23 Czerwca 2026, 06:05:31 czas Polski
Autor Wątek: Sposób na fronty  (Przeczytany 12047 razy)
Offline damiang
Sposób na fronty
« dnia: 05 Lipca 2017, 22:08:01 czas Polski »
Ma ktoś jakiś fajny, sprawdzony pomysł na przykręcanie frontów do korpusów? Oczywiście większa ilość frontów bo na 1 to wiadomo. Czy wszyscy jadą - jeden trzyma, drugi celuje? :)
Odp: Sposób na fronty
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2017, 22:14:40 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem problem  ???
Offline damiang
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2017, 07:37:19 czas Polski »
Chodzi o to, żeby w miarę szybko to montować, ale żeby szybko oznaczało też prosto. Żeby wszystkie szczeliny (między frontem a korpusem , góra-dół, prawo- lewo) Wychodziło równo.
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2017, 07:44:53 czas Polski »
Kropelka w 2 miejscach albo cos na cyjanoakrylu, pozycjonujesz, po 20 sekundach skrecasz ;D      tadaaaaaaaaa
Offline damiang
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2017, 07:54:32 czas Polski »
haha tak, tak :D
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2017, 09:28:12 czas Polski »
Abo tasma dwustonna - dziala tak samo jak kropelka.
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2017, 09:33:57 czas Polski »
ja używam  top clik bluma,  oznaczasz np. 10 cm  od  dolnej krawędzi  w korpusie,  tak samo  na drzwiczkach , wiercisz  otwór na puszkę, około 22,5 mm od krawędzi,  montujesz zawias,  i tak kolejne drzwiczki,  potem  znaczysz 37 mm  od boku i  rozmieszczenie śrubek czyli po 16 mm  na stronę.  więc   montujesz  prowadnik potem kolejny.
a potem klik i zawias zamontowany. jeśli  masz  dobrą  przekątną korpusu,  i mebel stoi w  pionie  i poziomie   to nie muszę nic  kręcić. Możesz sobie  robić  wzornik  z płyty pilśniowej lub użyć dedykowanych  pomocy montażowych.
jeśli  masz  wiertarkę wielowrzecionową  to  robisz  odpowiednie nawierty  na  takiej wiertarce.
a tu masz  tani wzorniczek do  wyznaczania
Offline damiang
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2017, 10:22:58 czas Polski »
O taką odpowiedź mi chodziło, a możesz podesłać mi link z taką "pomocą" dedykowaną dla bluma? Dzięki
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2017, 10:43:45 czas Polski »
to jest dokładnie [urlhttps://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/okucia-i-zlacza-meblowe/zawiasy-meblowe/szablon-do-zawiasow-puszkowych-dl-100-mm-hettich,p129492,l859.html]TO[/url] i pasuje do bluma. Upsss.. przepraszam - do Bluma :)
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2017, 12:22:00 czas Polski »
A widziałeś mój krótki tutorial o korpusie? Tam jest pokazany ten szablonik.
Gdzieś tam pod koniec ;D ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2017, 12:49:13 czas Polski »
ten niebieski też  pasuje  do bluma,  ja dosyć  długo  używałem a teraz dostałem w promocji do szuflad  taki blumowski
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2017, 12:52:50 czas Polski »
http://starter.istore.pl/pl/p/szablon-do-montazu-zawiasow-puszkowych/22392137
ten kosztuje kilka złotych,   masz tam opis  jak  znaczyć   w korpusie
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2017, 12:58:18 czas Polski »
@Andriu, właśnie o nim cały czas mowa :)
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2017, 13:20:35 czas Polski »
Offline damiang
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lipca 2017, 17:30:15 czas Polski »
Skoro już tak pytam to póki jeszcze pamiętam, ma ktoś schemat montażu zawiasów do szafki narożnej z otwieranymi 2 frontami? (tzw kombajn)
