29 Lipca 2026, 21:45:58 czas Polski
Autor Wątek: Sklejka, jak ciąć aby nie palić  (Przeczytany 11229 razy)
Offline kps
« dnia: 08 Lipca 2017, 22:45:03 czas Polski »
Mam pytanie do ludzi pracujących ze sklejką.
Robię meble do ogórka T3 i chce wszystko zrobić ze sklejki.
Problem w tym że jak zacząłem ją ciąć zagłębiarką to strasznie zaczęło ją palić.
Dym w całym warsztacie. Myślę sobie, pewnie tarcza do du#$, to pojechałem
szarpnąłem się kupiłem CMT z dużą ilością zębów, wywaliłem jakieś 135zł.
Zakładam i dalej to samo.
Teraz się zastanawiam czy mam jeszcze kupować jakieś inne tarcze, czy to
po prostu wina tej taniej zagłębiarki (woodstar 600zł) którą mam.
Albo może to sklejka wodoodporna jest taka ciężką do cięcia.
Dajcie proszę znać co o tym myślicie.
Krzysiek
Qiub
Odp: Sklejka, jak ciąć aby nie palić
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2017, 22:48:18 czas Polski »
przy zielonym 55 i 75 nic sie mnie nie dymi nie wiem w czym problem. jesiona, deba, akacje i kilka innych gatunkow ciaglem i nic nie zauwazylem
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2017, 23:24:44 czas Polski »
Ja ciąłem parksidem i też nic nie dymi. Tarcza makita 48z.
Ile masz zębów w tarczy?
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2017, 23:37:59 czas Polski »
Ja kupiłem kiedyś najtańszego skilla do cięcia całych palet sklejki... I nic nie paliło, mam ją do tej pory piła nie ostrzona a nadal fajnie tnie.
Offline kps
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2017, 23:43:57 czas Polski »
Zębów ma 52
Ok chyba wiem o co chodzi. Ten parkside m_kola i ten skill DominikDec to były piły czy zagłębiarki?
Chodzi mi o to co leci po szynie i możesz sobie chować tarczę.
Z tego co widzę dobre zagłębiarki maja obroty od 2200 do 5500 rpm, czyli podczas cięcia sklejki
obroty są pewnie niższe i tym samym nic się nie pali.
Nie wiem jednak czy to na 100% dobra teoria.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2017, 00:08:09 czas Polski »
Krzyśku...zapraszamy do powitalni..
Co do Twojego problemu - coś mi tu nie pasuje. Mam parkside-a (wyglada identycznie jak twój woodstar (https://archiwum.allegro.pl/oferta/zaglebiarka-pila-tarczowa-woodstar-1200-watt-i5769559582.html)
U mnie nic nie paliło na tarczy fabrycznej (z lidla), po założeniu CMT zrobiło sie już świetnie...
To co piszesz o obrotach jest dla mnie niezrozumiale. Obroty są takie same, niezależnie co tniesz (chyba, że Ci piła "zwalnia" ale to wtedy juz jest problem operatora).
Nie widzę powodu żeby Ci tą sklejkę paliło (chyba, że to jakaś pancerna sklejka).
Sprawdzałeś ustawienia piły?? Może masz gdzieś coś poprzestawiane i tniesz "pod kątem"?? Dziwna sprawa ogolnie.
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2017, 00:19:24 czas Polski »
Można regulować (sam się właśnie dowiedziałem), przynajmniej w Boschu.
Offline kps
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2017, 00:42:43 czas Polski »
Zaraz spróbuję Wam pokazać filmik pod tytułem "siwy dym"
nie wiem czy będzie on pomocny ale będzie widać jak źle jest.
Offline DM
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2017, 01:00:35 czas Polski »
Czy na pile widać ślady przegrzania odbarwienie metalu.
Może ostrze idzie bokiem w materiale?
Offline kps
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2017, 01:32:41 czas Polski »
Ciężko to stwierdzić, spróbuję ja jutro trochę wyszorować i zobaczę.
Może faktycznie jest jakoś źle ustawiona. Tyle że płytę wiórową tnie normalnie.
No ale płyta to w sumie nie sklejka.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2017, 07:55:24 czas Polski »
Mi na makicie z oryginalną tarczą 48z troszkę paliło. Pomogło zmniejszenie obrotów. Tarcza w bok nie ucieka?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipca 2017, 08:49:29 czas Polski »
Tnę plyty od lat i nie mam problemów.
Miałem tylko raz. To samo. Maffell plus nowa tarcza i pali.
Po inspekcji aż wstyd się przyznać gdzie był problem.
Założyłem tarczę odwrotnie.
Zapewne u ciebie to samo. Nie ma innego wyjaśnienia.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2017, 08:54:11 czas Polski »
To chyba właśnie powód palenia. Sprawdź czy aby na pewno tarcza kręci się jak powinna...
Offline leeching
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lipca 2017, 09:19:29 czas Polski »
Tak jak już wyżej wspominano - zobacz czy tarcza idzie równolegle do materiału, czy się nie klinuje. Na czym kładziesz płytę? Tniesz w powietrzu między kozłami i może sklejka się zgina do środka?
Do tego należy ciąć płynnym ruchem, nie przechylać, się nie zatrzymywać.
Offline kps
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lipca 2017, 10:29:01 czas Polski »
Odpowiedz na pytanie "Jak ciąć sklejke żeby nie palić?"
Brzmi: zakładaj prawidłowo tarcze.
Juz wczoraj w nocy o tym myslalem, wchodzę dzisiaj na forum
czytam odpowiedz Liroroberta, i odrazu pomyślałem ze to musi być to.
Wstyd mnie zjadł całego. Chyba usune konto i nowe założę z innym nickiem ;)
Dzięki chłopaki za duże zainteresowanie i szybkie odpowiedzi,
Nie spodziewałem sie takiej pomocy!
I życzę miłej niedzieli!
