31 Maja 2026, 05:25:23 czas Polski
Autor Wątek: duża szafa narożna 97x97x2000 z nadstawką jak połączyć korpus?  (Przeczytany 4042 razy)
Offline -apollo-
« dnia: 09 Lipca 2017, 22:22:21 czas Polski »
witam
Pytanie dotyczące tematu. Czy taką szafę jak połączę na kołki i klej to wystarczy czy potrzeba jaszcze skręcać? Jak tak to czym najlepiej, żeby z zewnątrz nie było widać tych połączeń? mimośrody, konfirmaty maskowane? czy coś innego?
podpowiedzcie coś
pozdrawiam
Odp: duża szafa narożna 97x97x2000 z nadstawką jak połączyć korpus?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2017, 22:32:59 czas Polski »
Najlepiej połączyć to na...
na...
na...
Kurcze coś się zacięło. Chyba "post pierwszy alert" się włączył.
Offline -apollo-
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2017, 00:22:58 czas Polski »
no to może teraz? :-X
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2017, 01:05:10 czas Polski »
Kolki i klej wystarczą.
Jesli masz mozliwosc ściśnięcia ściskami przy montażu.
Jak nie to mimośrody.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2017, 07:50:21 czas Polski »
Ale jak mimośrody to polecam te blumowskie
Tak wiem, wiem :) ale naprawdę są dobre. Trzymają jak komfirmat. Nie osłabiają płyty jak klasyczne ślimaki. Mało kto je stosuje ale odkąd ja zacząłem to nie widzę innego rozwiązania w normalnych piniądzach.
Stol-Drew
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2017, 21:24:18 czas Polski »
masz ww czy szablon?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2017, 21:28:45 czas Polski »
Mam szablon. Na ww jeszcze nie zarobiłem ;)
Offline amciek
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2017, 14:57:29 czas Polski »
Dla niewtajemniczonych w nomenklature Bluma, co oznacza ww - ?
O ktorym szablonie mowisz?
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2017, 14:58:53 czas Polski »
co oznacza ww - ?
WieloWrzecionówka? :)
manieeek14
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2017, 15:21:05 czas Polski »
Szablon jaki masz do tego?
Offline -apollo-
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2017, 23:04:07 czas Polski »
dzięki za odpowiedzi.
No właśnie .. te szablony ...
póki co przygotowałem otwory pod kołki przy pomocy przyrządu wolfcrafta
dodam, że robię wszystko w pokoju w mieszkaniu
całość chcę jeszcze wzmocnić albo konfirmatami albo polecane tu na forum: http://allegro.pl/wkrety-ciesielskie-5x60-mm-torx-25-wkret-200-sztuk-i5228349807.html
bo jak się okazało niewidoczne połączenie muszę mieć tylko w dwóch miejscach, więc na większość mogą pójść śruby
