20 Sierpnia 2026, 00:39:53 czas Polski
Autor Wątek: No to jeszcze jeden Plac zabaw  (Przeczytany 2634 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« dnia: 10 Lipca 2017, 09:01:16 czas Polski »
Kształt wyszedł trochę nietypowy bo całość chciałem wpasować w bryłę ogrodu.
Kotwy zalałem tydzień przed montażem.
Sam montaż planowałem na jeden dzień ale po południu zaczęło lać i nie udało się pomalować  drugi raz -Może do i dobrze bo podczas kolejnej wizyty u klienta na spokojnie dopieściłem kilka drobiazgów  ;)
Moje testerki ;D
Tu już składanie:
Słupy pionowe zawsze robię dłuższe bo kotwy w ziemi są na różnej wysokości.Potem montuje te dłuższe belki i przycinam od góry na odpowiednią wysokość
Domek też miałem gotowy w częściach
Tu już finał:
Z tyłu jest mały balkonik i "tajemne " wejście .Jest też rura do wspinania ale tej już nie widać na zdjęciu
Pod podestem miały być zastrzały ale całość wyszła tak sztywna że ich nie montowałem żeby dzieciaki głowami w nie nie uderzały
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2017, 09:04:15 czas Polski wysłana przez tobaniak »
Pozdrawiam Tomek
Offline Grzesiek Goleniów
Odp: No to jeszcze jeden Plac zabaw
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2017, 16:44:39 czas Polski »
ładnie wyszło
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2017, 19:48:06 czas Polski »
ładny ale malusi ...
podest na 120 cm i ślizg 250 cm ?
szczyt jest w innym kolorze, czy takie złudzenie ?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2017, 19:55:51 czas Polski »
Taki może na zdjęciach bo belki grubaśne i takie zludzenie . Zjeżdżalnia 3m a podest 1,5m.
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2017, 21:08:49 czas Polski »
A... no to git  :)
małego nie opłaca się robić.
Dzieciaki nie mają się gdzie schować, niski, to się w głowę uderzą,itp....
A roboty prawie tyle samo ...
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2017, 23:24:59 czas Polski »
Fajnie to wyszło.
Ile czasu zajęła budowa?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipca 2017, 20:51:19 czas Polski »
Budowa to jakiś "bity" tydzień na warsztacie + montaz
Pozdrawiam Tomek
Dentarg
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2017, 08:21:39 czas Polski »
W moim odczuciu to super szybko.
Nie ma problemu ze sztywnością? Nie buja się wieża jak ktoś cięższy się huśta? Bo nie widzę zastrzałów.
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2017, 10:37:40 czas Polski »
Czy malowałeś (impregnowałeś) tylko po złożeniu czy przed złożeniem też? Ile warstw?
Masz jakąś fotkę schodów z bliższej odległości? Jak montowałeś stopnie?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2017, 13:25:45 czas Polski »
Nie wiem czy szybko.Zawsze pod koniec dnia się zastanawiam: cały dzień zapier.. a tak mało zrobiłem  ;)
Maluję raz na warsztacie i drugi raz u klienta .
Nie mam zdjęć stopni . Ale montuje na kołkach i wkrętach .Wszystko na poliuretanie . Wiercenie pod kołki zajmuje sporo czasu i chyba taki montaż nie jest zbyt profesjonalny . Mam w planie zrobić szablon do frezowania i wpuszczać każdy stopień w wangę ale brak czasu ciągle ...
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2017, 13:29:19 czas Polski wysłana przez tobaniak »
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2017, 13:36:17 czas Polski »
Prosty plac robi się 3 dni - 4 montaż.
Bardziej skomplikowany tydzień
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2017, 14:02:33 czas Polski »
Sam robisz czy masz pomagiera ?
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2017, 14:15:40 czas Polski »
Sam lub z bratem.
Zazwyczaj ja obrabiam a on maluje
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2017, 14:27:48 czas Polski »
Jak by brat się nudził to niech wpadnie do mnie ;)
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2017, 15:50:31 czas Polski »
Nie pozwalam mu na to  ;)
