15 Czerwca 2026, 04:20:00 czas Polski
Autor Wątek: Strug elektryczny Makita BKP180Z vs Maktac MT111KX1  (Przeczytany 4264 razy)
Offline DARNOKMAN
« dnia: 04 Lutego 2014, 23:17:53 czas Polski »
Czy ma ktoś może doświadczenie w pracy strugiem akumulatorowym firmy Makita lub innym ? 18V.
Zastanawiam się nad zakupem (właściwie to kupiłem już Makteca ale mogę wymienić)
http://www.maktec.pl/prod/strug_do_drewna_mt111kx1-869-293.html
a Makitą http://www.makita.pl/prod/akum_strug_do_drewna_bkp180rfe___bkp180z-534-17.html
Posiadam sprzęt akumulatorowy Makity 18V i jestem bardzo zadowolony.
Problemem jest brak przelicznika mocy.
Wersja akumulatorowa 18V vs 750W
Mobilność i swoboda pracy bez przewodów jest bez wątpienia największym plusem BKP180Z natomiast przy dłuższej pracy z większymi belkami/krokwiami
duży i ciężki strug dwuręczny jest wydajniejszy... przynajmniej tak sądze...
Do tej pory pracowałem porównywalnym strugiem (moc i waga) do  Maktac MT111KX1 lecz był to sprzęt lat '80 o małej szerokości strugania bez prowadnic i możliwości regulacji głębokość wręgu.
Zasadnicze pytanie co wybrać do pracy kiedy w planach altanki, meble ogrodowe, ogrodzenia... praca z materiałem o przekroju 10/10cm
Raczej niewielkie plany na pracę z materiałem 14/14.
PS. Tylko mi nie piszcie żeby kupić grubościówkę ;]
Odp: Strug elektryczny Makita BKP180Z vs Maktac MT111KX1
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2014, 00:02:31 czas Polski »
Uzasadnij czemu nie ?
Tym bardziej, że plany masz ambitne
 "altanki, meble ogrodowe, ogrodzenia... praca z materiałem o przekroju 10/10cm.Raczej niewielkie plany na pracę z materiałem 14/14."
To wychodzi kilka m3 drewna, a nawet kilkanaście do obrobienia.
Chyba, że kupujesz gotowce oheblowane i potrzebujesz tylko do prac wykończeniowych ?
Offline DARNOKMAN
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2014, 08:53:09 czas Polski »
Grubościówka jak chwilę obecną blokuje cena... z tego co się orientowałem trzeba wydać około powyżej 800 PLN
a najlepiej celować około 1500 i więcej...
Ponad to strug bardziej się przydaje prze pasowaniu zabudów kiedy ściany nie koniecznie mają pion i płaszczyznę oraz kąty proste.
Offline DARNOKMAN
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2014, 10:02:31 czas Polski »
Witajcie.
Jestem już w posiadaniu Makita BKP180Z i muszę przyznać że jestem rozczarowany czasem pracy urządzenia.
Sprzęt wprost wysysa akumulator w ciągi 10 -15 min przy struganiu 0,2 - 0,4 mm
Mając 2 aku. nie ma mowy o ciągłej pracy... czas ładowania aku. minimum 22 min
Główną zaleta jest mobilność.
Tak jak pisałem wcześniej - nadaje się do dopasowania pod zabudowę meblową itp.
Wcześniej otrzymałem Maktac MT111KX1 - duży ciężki, dwuręczny. Jakość wykonania 99 % makita.
Jedynie regulacja głębokości strugania jest nieco uboższa w porównaniu od Makity.
Teraz czas jednak na grubościówkę.... Trzeba zacząć zbierać kasę :/
Offline MarcinW
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2014, 10:34:29 czas Polski »
gdybyś od razu się zdecydował na to rozwiązanie to byłbyś już ładnych kilka stówek do przodu :)
ale zawsze jest to jakieś doświadczenie zarówno dla ciebie jak i dla innych - dzięki że się podzieliłeś wrazeniami
Offline DARNOKMAN
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2014, 09:22:20 czas Polski »
Witajcie.
Najprawdopodobniej będę sprzedawał ten strug na a....gro.pl
Cena 499 PLN Paragon (gwarancja 24 miesiące) 07.02.2014
Wcześniej postaram się zrobić mini recenzję i wrzucić na forum.
Offline arekowalski
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2014, 11:34:39 czas Polski »
Witam groboscowka dobra sprawa ale strug tez potrzebny a tak jak dobrze pamietam bateria 18v 3 am. Ma jedynie 74w mocy a wiec jedyna zaleta jest bobilnosc  nie można tego porównać do elektrycznych narzędzi  wszystko zależy od tego co robimy  !!!powodzenia w nowych doświadczeniach
Sent from my iPad using Tapatalk
Using Tapatalk
Offline MrBass
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2014, 09:18:37 czas Polski »
sprzęt do ciągłej pracy na akumulatorze to porażka tym bardziej przy takich obciążeniach ja bym brał tylko sieciówkę
