14 Sierpnia 2026, 04:41:19 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 48207 razy)
Offline BlackJack15
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #180 dnia: 02 Stycznia 2018, 19:28:48 czas Polski »
No to jeszcze pytanie jak dużo go dawkować - wlewany przez dolot powietrza - kropla czy dwie na magazynek - to dużo czy mało.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #181 dnia: 02 Stycznia 2018, 20:07:29 czas Polski »
Nie pamietam co w instrukcji napisali, zaraz po sekcji "w jaki sposob to narzedzie moze Cie zabic" - ale jakies 2-3 krople bedzie ok.
Offline BlackJack15
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #182 dnia: 02 Stycznia 2018, 20:56:06 czas Polski »
Gwoździarką raczej ciężko będzie sobie krzywdę zrobić bo ma zabezpieczenie że jak się nie przyłoży do materiału to nie strzeli ale ze zszywaczem to rożnie już może być :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #183 dnia: 02 Stycznia 2018, 21:01:42 czas Polski »
jak to? nie strzelales gwozdziarka na odleglosc nigdy? :D
Nożyk
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #184 dnia: 02 Stycznia 2018, 21:24:40 czas Polski »
Dlatego jeśli już to polecam
Nie trzeba budzić przewodów, liczyć kropli i innych pierdół. Dokręcasz do narzędzia, wlewasz oleum i zapominasz o temacie sam sobie dawkuje.
A co do samego specyfiku to dziwi mnie lanie jakiegoś gówna gdy 1L przeznaczonego do tego celu kosztuje grosze i starcza na lata.
Offline BlackJack15
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #185 dnia: 02 Stycznia 2018, 21:34:57 czas Polski »
Jeszcze nie ale teraz wszystko przede mną :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #186 dnia: 08 Stycznia 2018, 23:14:24 czas Polski »
Szybki i łatwy projekt - spod drzwi do piwnicy ciagnelo zimnem jak nie powiem co, konieczne bylo wykonanie progu. Z racji naprawde nietypowych rozmiarow (grubosc 53mm), wykorzystalem stara belke ze swoich zapasow.
Wykonczenie to trzy warstwy lakieru bezbarwnego, szlifowane miedzy warstwami i przepolerowane drobna welna stalowa po ostatniej warstwie.
Nadal jestem zachwycony tarcza Freuda (24Z), daje bardzo ladna powierzchnie - sprawdzilem to strugajac jedna krawedz na strugarce i druga na pilarce stolowej. Nie mam zastrzezen.
Podobnie dobry test pil tasmowych MK Morse - nie pamietam juz jaka zalozylem (bodaj 3/4 cala), w koncu rozcinanie belki wzdluz przy przykladnicy stalo sie mozliwe. Chociaz tasmowce momentami wyraznie brakowalo mocy.
Offline Jakacor
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #187 dnia: 09 Stycznia 2018, 00:40:55 czas Polski »
Coraz fajniejsze masz ujecia na filmikach:)
Co to za pila tasmowa?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #188 dnia: 09 Stycznia 2018, 06:27:49 czas Polski »
MK Morse, bodaj 3/4 cala. To chyba max co wejdzie w te pilarke. A pilara to Meec - poprzednik aktualnie oferowanego Sheppacha.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #189 dnia: 27 Stycznia 2018, 18:46:38 czas Polski »
Niestety to znowu prog. Filmu nie nakrecilem, bo juz jeden mam - za to postanowilem zrobic fotorelacje. Dawno zadnej nie bylo.
Prog jest miedzy korytarzem a lazienka - podlogi sa na roznych poziomach.
Najsampierw trzeba bylo znalezc odpowiedniego dawce. Co najmniej 700mm dlugosci, co najmniej 125 mm szerokosci i co najmniej 40mm grubosci. Znalazlem :)
To stare futryny, ktore mi zostaly po remoncie chalupy. Nie mam pojecia, co to za drewno (najpewniej sosna). Dom jest z wczesnych lat 50tych, futryny byly osadzane podczas budowy. Samo drewno rownie dobrze moze byc jeszcze przedwojenne. Zwroccie uwage na ich rozmiary.
Obcialem czop -to pierwsze kroki w przygotowaniu kawalka drewna w zblizonych wymiarach.
Futryna pomalowana byla kilkoma warstwami farby olejnej. Zestaw malego renowatora - w tym przypadku opalarka byla duzo skuteczniejsza, niz skansol. No i troche cieplej bylo.
Docialem pilarka reczna kawalek nieco wiekszy, niz potrzebowalem. Teraz zdecydowanie latwiej tym manewrowac. Majac oczyszczone drewno i bez widocznych gwozdzi, przestrugalem jedna krawedz i plaszczyzne na dzielnej malej strugarce (warto by jej noze wymienic).
Wyszlo calkiem w porzadku. Niby Meec, niby chinczyk z gownolitu a kat prosty i plaskie plaszczyzny zrobil.
Czas przyciac deske do pozadanych wymiarow. Wytrasowalem linie wzdluz - potrzebuje 30mm.
Zalozylem tasme 3/4cala MK Morse (nie pamietam ile ma TPI). Rozcinalem z reki, duzo latwiej mi wbrew pozorm rozcinac w ten sposob niz przy przykladnicy. Lepsze i prostsze ciecia mi wychodza.
Nastepnie przycialem konce deski pod katem prostym i juz na docelowy wymiar. Proma mnie rozpieszcza, kiedys ustawilem przykladnice poprzeczna pod katem prostym, to tak wlasnie tnie. Co ciekawe, wbudowana skala jest zaskakujaco dokladna - korekty w zakresie + - 1mm (w zaleznosci od tego ktore oko mialem zamkniete przy ustawianiu). Teraz mam deske zwymiarowana wg wymagan i gotowa do dalszej obrobki.
Kolejnym krokiem bylo przepuszczenie materialu przez grubosciowke, zeby uzyskac rownolegle plaszczyny i docelowa grubosc.
Jak wspominalem, podlogi w lazience i korytarzu sa na roznej wysokosci. Musialem wykonac wrege w miejscu, gdzie prog jest juz nad gresem w lazience. Na poczatku chcialem uzyc frezarki, ale potem przypomnialem sobie o metodzie z wykorzystaniem pilarki stolowej na dwa ciecia, obracajac material o 90'. Na pilarce mam tarcze Freuda 24z z plaskim zebem, co sprawdza sie idealnie wlasnie przy wykonywaniu wreg, dajac rowno powierzchnie.
Czas powoli na wykanczanie progu. Zaokraglilem krawedzie i przeszlifowalem calosc papierem P 180. Wciecia na oscieznice zrobilem na pilarce tasmowej.
Moze to nie Rotex, ale niedawno dostala nowe lozysko i smiga az milo.
Prog polakierowalem dwiema warstwami lakieru do blatow kuchennych v33 (bo taki mialem). Wg zapewnien producenta, ma byc twardy i odporny na wszystko, to chyba sie nada. Przeszlifowalem delikatnie papierem P320 po pierwszej warstwie (bo taki mialem).
Do przyklejenia uzylem kleju Pattex Extreme Fix. Wg tego, co napisane bylo na tubie - nie wymaga sciskania i trzyma sie jak diabli. Mam nadzieje, ze to prawda.
I zrobione.
Dlaczego nie zlicowalem progu z drzwiami? ...nie wiem :)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #190 dnia: 27 Stycznia 2018, 18:48:44 czas Polski »
Full profesional  ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #191 dnia: 27 Stycznia 2018, 18:51:50 czas Polski »
No i musial te mordke dodac, zeby nie bylo ;)
Potrzebuje odciagu...bardzo.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #192 dnia: 27 Stycznia 2018, 19:25:31 czas Polski »
Inna robota z odciągiem.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #193 dnia: 10 Lutego 2018, 23:04:47 czas Polski »
Masz racje kozio, choc nieco ciezko mi to przyznac :)
Czas pozegnac wiekszosc pylu i trocin z Nory. Mial byc FM300 ale trafil sie na wyprzedazy starszy (?) model FM270 z filtrem 2 mikrony w rozsadnej cenie. Co ciekawe, opis aukcji sugerowal silnik 230V i tak tez jest na tabliczce odciagu - mila niespodzianka byla taka, ze to silnik 400V.
Odciag stoi w garazu przylegajacym do Nory - raz, ze nie zajmuje miejsca, dwa ze ciszej. Niedlugo opisze i pokaze reszte instalacji. Dzisiaj rozpakowanie, montaz i pierwsze uruchomienie.
Maras
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #194 dnia: 10 Lutego 2018, 23:37:03 czas Polski »
Teraz tylko silniczek od grila co to szaszłyki kręci zamontować nad filtrem i mamy pełen wypas czyli na bogato  ;D
Te zapinki z blaszek do montażu worka naprawdę mega patent.
Tak zapytam już całkiem serio .Czy jak zrobimy dłuższą instalację powiedzmy z osobnego pomieszczenia czyli kilka metrów dalej to tracimy nieco na sile ssania ?
Fajny zakup, brawo .
