22 Października 2026, 08:04:54 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 49821 razy)
Offline kps
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Lipca 2017, 09:34:05 czas Polski »
Draax, respekt za tą Prome w 13m2. Ja mam 33m2 i sie zastanawiam gdzie upchnę holzmana 250 ;)
I za ten pędzel do golenia tez szacunek. Fajny temat! Subskrybuje, kanał na YT tez.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline mk_kosa
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Lipca 2017, 09:42:46 czas Polski »
czy dobrze widzę, że używasz sprzętu wiercącego z Juli ? jak sprawują się i trzymają w nim akumulatory?
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Lipca 2017, 18:36:17 czas Polski »
Ja mam z Juli wiertarko-wkretarkę udarową i jest ok za te pieniążki. Toporna ale silna.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Lipca 2017, 20:57:39 czas Polski »
Ja mam zwykłą wkrętarkę i również sobie chwalę! Akumulatory są naprawdę w porządku!
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Lipca 2017, 22:11:18 czas Polski »
Ja mam wkrętarkę udarową i aku chyba 3 - wytrzymuje dzień na montażu (kręcenie śrub, wkrętów ciesielskich,itp).
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Lipca 2017, 22:13:32 czas Polski »
Tak, to Meec Multiseries, aku maja 1,5 Ah ale sa zaskakujaco dlugotrwale. Wiertarkowkretarka (bez udaru) teraz sluzy wlasciwie tylko jako wiertarka a zakretak odkad sie u mnie pojawil jest w uzyciu. Nie narzekam, 3 lata gwarancji (w tym chyba tez na aku) - do amatorskich potrzeb jak znalazl.
Mysle, ze bateria w zakretaku wystarczy na jakies 200-250 wkretow 3,5x35mm.
kps, faktycznie zajmuje sporo miejsca, ale przykladnice na wozku mozna latwo zdjac a sam wozek moze robic za poszerzenie stolu roboczego,  reszte maszyn planuje na kolkach (oprocz ukosnicy), wiec sie jakos zmieszcze. Kompresor stoi za sciana, odciag tez bedzie stal w innym miejscu. Ciasne ale wlasne :D
Offline mk_kosa
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Lipca 2017, 08:24:55 czas Polski »
dzięki za info, lepszej rekomendacji nie mogłem oczekiwać ;) trzymam kciuki za dalszy remont warsztatu...
Offline przemoprzem
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Lipca 2017, 12:16:40 czas Polski »
Też mam zakrętarkę udarową z Jula - nie testowałem baterii ile wytrzymują, ale tez tak macie że nawet po 2-3 wkrętach gaśnie wam już 1 lampka na wskaźniku baterii? Aha - co mnie wkurza - przełącznik obrotów - jakoś niefortunnie jak dla mnie usytuowany, często biorąc wkrętarkę przestawia mi się. A i nie wiem czemu - silnik bezszczotkow - a wali jakby się szczotki kopciły, chyba że to zapach "świeżego silnika". Ale tak czy jak za tą cenę (polujcie na promocję to sporo taniej!) i 3 lata gwarancji nie ma alternatywy. Duży plus że jeden aku to kilku urządzeń.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Lipca 2017, 18:54:47 czas Polski »
przem, powiem Ci, ze nie zauwazylem u siebie zadnego z tych objawow, ktore wymieniles.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Lipca 2017, 16:14:42 czas Polski »
Dzisiaj byla okazja troche podzialac w warsztacie, zrobilem sobie "tenoning jig" (przyrzad do wczepow???). Przyda mi sie przy robieniu szafek pod maszyny do warsztatu.
Mam troche materialu z robienia tego, postaram sie zmontowac i wrzucic niedlugo.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2017, 16:17:45 czas Polski wysłana przez draax »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Lipca 2017, 01:16:01 czas Polski »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Sierpnia 2017, 22:20:38 czas Polski »
Uprzednio zrobiony jig wykorzystalem przy budowie szafki pod strugarko-grubosciowke. Wymyslilem, ze zrobie czesc polaczen na gniazda i czopy (mortise&tenons), zeby sprawdzic z czym to sie je. O ile czopy, z wykorzystaniem tego jiga szly latwo, to gniazda okazaly sie o wiele trudniejsze. Przynajmniej dla mnie.
Po wytrasowaniu gniazd wycinalem ile moglem na wiertarce stolowej i nastepnie dlutowalem pod wymiar prostokatnego czopa. Jak widac nie wyszlo, ale o dziwo polaczenie jest sztywne i trzyma kat prosty. Calosc skleilem.
Wystajace czopy wyrownalem na pilarce. Duza szerokosc ciecia przy przykladnicy to wspaniala rzecz.
Calosc opitolilem osb, co dodatkowo usztywnilo konstrukcje i zamontowalem kolka. Strugarka jest przykrecona do blatu. W przyszlosci doloze dwie szuflady, zeby wykorzystac miejsce.
Szafka w calosci wykonana z materialu, ktory mialem pod reka. Stad osb, stelaz zas jest z kantowek 25x50mm i jakichs innych ;)
Offline wertus23
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Sierpnia 2017, 00:24:21 czas Polski »
Mam w projekcie do zrobienia podstawę pod moją Pt200 (bernardo) - na pewno te gumowe stópki będą do usunięcia
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:49:17 czas Polski »
Mialem dzisiaj chwile, to zamontowalem jedna z dwoch lamp sufitowych. Zalezalo mi na jak najplytszej lampie, bo sufit nisko. Trafilem w internetach na lampy LED, 48W, 4k lumenow, IP65. Jestem zadolony z ilosci swiatla nad pilarka i stolem roboczym. Druga lampe zasile sobie z pierwszej - ma wyjscie, wiec odpada koniecznosc montowania dodatkowej puszki.
Nie moglem sie tez oprzec temu wlacznikowi :D
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2017, 21:53:09 czas Polski wysłana przez draax »
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Sierpnia 2017, 22:35:33 czas Polski »
mi się podoba taki jak na amerykańskich filmach mają przy krzesłach elektrycznych ;D
