23 Czerwca 2026, 00:40:13 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 47427 razy)
Offline Andriu
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Lipca 2017, 13:23:05 czas Polski »
a  piłka ma podcinak? widzę długą szczelinę a  nie piszesz nic  o nim
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lipca 2017, 13:58:39 czas Polski »
Andriu, nie ma podcinaka. Ma ruchoma tarcze - moge ja przesunac w swoja strone o jakies 20cm. Wlasciwie to nie wiem po co, w internetach pisza, ze to do ciec precyzyjnych gdzie niewielki element jest nieruchomo a porusza sie tarcza.
Akwa, to prawda! Zaczalem dzisiaj robic stol roboczy i ciecia poprzeczne na tym wozku sa bardzo wygodne. Regulowany stop-block na przykladnicy to chyba moj ulubiony gadzet jak na razie :)
Koniecznie musze zrobic odciag :D
Stol roboczy jest robie z drewna, ktore mi zostalo czyli sosny. Nogi to belki 100x100mm, poprzeczki cos kolo 40x50mm. Ostrugalem wszystko i wycinam laczenia. Wybralem "half lap joints" (nie wiem jak to po polsku - ucze sie stolarki z amerykanskich kanalow na YT :)).
Stol bedzie stal za pila, ograniczony z jednej strony sciana, z drugiej rura wozka. Wymiary to 1050x70mm. Na razie prosta rama z blatem z OSB 2x12mm, pozniej jedna warstwe osb wymienie na sklejke 12mm. W planach mam dolozenie do tego stolu jakichs szuflad, w razie potrzeby.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lipca 2017, 14:04:37 czas Polski »
Zamiast osb uzyj mfp - jest tańsza i bardziej gładka
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipca 2017, 14:09:27 czas Polski »
OSB mam akurat, potrzebuje blatu roboczego zeby dalej dzialac z organizacja warsztatu. Faktycznie zamiast sklejki pozniej moge dac warstwe mfp na wierzch.
mefjuu
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lipca 2017, 23:09:24 czas Polski »
@marcin, gdzie Ty masz MFP tańszą od OSB?
A co do OSB na ścianach - próbował ktoś malować OSB farbą do ścian? Myślałem czy w warsztacie nie przejechać zwykłą akrylową farbą do ścian w celu rozjaśnienia pomieszczenia i zabezpieczenia (?) wiórów w OSB. Tylko czy farba na bazie wody nie "podniesie włókien" w oryginalnie dość gładkiej OSB...
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2017, 23:25:27 czas Polski wysłana przez mefjuu »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2017, 23:21:07 czas Polski »
Nie probowalem i chyba nie zamierzam. Dac sie da na pewno, amerykany w swoich warsztatach tak robia (na YT), tyle ze nie wiem czy oni uzywaja farby wodnej czy inszego zacieru.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lipca 2017, 23:58:15 czas Polski »
Ktos wie, czemu Lightworks zdecydowal sie wyciac mi fragmenty audio? W edytorze pokazuje, ze jest kanal, sa dzwieki a nic nie gra...
Dzisiejsze prace nad stolem roboczym. Konstrukcja z drewna ktore mi zostalo po remontach, wiec z sosny. Nogi to kantowki 100x100mm a poprzeczki mniejsze :)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Lipca 2017, 06:32:16 czas Polski »
U mnie jest tańsza.
Niestety ostatnio jakieś problemy z nią występują ...
Qiub
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Lipca 2017, 13:15:56 czas Polski »
Trzeba bylo nie klac jak szewc... tudziez ja ;D
I to dlatego nie instaluje wynalazkow ;D
Offline fertigus
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Lipca 2017, 13:27:55 czas Polski »
Szybkoschnąca wodorozcieńczalna emalia do drewna i metalu nie podnosi włókien, a cena zbliżona do emulsji.
Daniel vel. Wąski
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Lipca 2017, 13:40:36 czas Polski »
Stol roboczy wstepnie skonczony. Jako blat aktalnie jest OSB 12mm, bo mialem :) Docelowo faktycznie poloze jeszcze jedna warstwe sklejki albo mfp. Z czasem dojda szuflady pod blatem, imadlo stolarskie i inne gadzety. Na razie jest kawalek przestrzeni do kolejnych projektow.
Stol robi tez za blat odbiorczy pilarki, a gdyby byla potrzeba zwiekszyc przestrzen robocza, to moge wykorzystac do tego wozek pilarki:
Film powinien byc wieczorem i oby tym razem Lightworks nie robil mi pod prad.
mefjuu
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Lipca 2017, 14:01:44 czas Polski »
Dzięki za wskazówkę. Teraz tylko znaleźć odpowiednio tanią do pomalowania wnętrza (a cena jednak jest wyraźnie wyższa od farb dyspersyjnych)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lipca 2017, 22:43:10 czas Polski »
i film z dzisiaj:
Offline chaos
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lipca 2017, 23:12:26 czas Polski »
Fajne buty robocze, mają blache? Też takich używam😉i keczup do klejenia drewna. Dobra a teraz na temat, piła wygląda profesionalnie ile dałeś? Z malowaniem ścian dobry pomysł będzie jaśniej
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lipca 2017, 23:19:48 czas Polski »
buty sa profeska, jakos nie moge sie z nimi rozstac :D Nie chce malowac tych scian, zostaja jakie sa. Jak zamontuje nowe oswietlenie, to bedzie wystarczajaco jasno, przy okazji wymienie okno na jednotaflowe - tez pomoze.
Co do pily, to wole o tym zapomniec jak najszybciej :D
