29 Kwietnia 2026, 15:23:58 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 46052 razy)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Września 2017, 15:33:05 czas Polski »
Panele to dobry pomysł jeśli ma być tanio i żeby można szybko wymienić. Chyba że ma się płytę z tzw przekładek 50 zł za arkusz.
Offline Endrjou
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Września 2017, 11:06:48 czas Polski »
Czasami mozna dostać za darmo albo za małe ciemne np w obi albo innym praktikerze. Jedynie trzeba pogadać z jakimś ogarniętym pracownikiem :)
mefjuu
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #77 dnia: 19 Września 2017, 11:10:56 czas Polski »
Akurat na blat który ma być równy to chyba lepsza płyta, bo nie będzie się tak paczyć jak panele (brak łączeń i większa grubość)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #78 dnia: 19 Września 2017, 14:46:27 czas Polski »
samych paneli sie nie daje tylko na płycie , tu chodzi o to że wyglądają ładnie dla oka i są odporniejsze na rysy uderzenia itp.
wczoraj zaolejowałem deskę sosnową, drugą pomalowałem lakierem, tam samo sklejka, dobiorę jeszcze płytę osb i meblową no i panele i nie długo nagram filmik o wytrzymałości tych wszystkich materiałów na stół do warsztatu, sam jestem ciekaw co się okaże najlepszym z niskobudżetowych materiałów , sprawdzę każdy jak reaguje na chemie, uderzenia, iskry, ogień itp.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #79 dnia: 19 Września 2017, 15:10:40 czas Polski »
Stawiam na sklejke 36 mm :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Września 2017, 16:50:25 czas Polski »
Zabieram sie za budowe stolika pod tokarke - REMA DNSA 100 (Morswin, jak ja wyciagne z garazu i wstawie do warsztatu, to bede mogl Ci ja pomierzyc i obfotografowac z kazdej strony, pamietam o tym!)
Konstrukcja z kantowek sosnowych 50mmx50mm, blat z osb (bo jeszcze mam :)). Na razie tak jak zwykle - rama z blatem, zeby moc narzedzie przymocowac i leciec dalej z urzadzaniem warsztatu. Docelowo pod blatem beda szuflady, polki na dluta i inne pierdoly, tak zeby maksymalnie wykorzystac przestrzen.
Caly stolik bedzie zamocowany do sciany i podlogi metalowymi katownikami "L". Mam nadzieje, ze to ustabilizuje konstrukcje i bedzie sie dobrze toczylo.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Września 2017, 21:31:04 czas Polski »
Prace powoli sie posuwaja w pozadanym kierunku. Tym razem staralem sie nieco uporzadkowac swoj proces - przygotowalem sobie liste elementow i zarys planu kolejnych krokow. Jesli wszystko dobrze pojdzie, to jutro wieczorem powinien sie z tego pojawic film na YT.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #82 dnia: 24 Września 2017, 11:48:59 czas Polski »
i dalej klejenie.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #83 dnia: 24 Września 2017, 16:53:28 czas Polski »
normalnie magik jesteś żeby na 13 m2 się z tym wszystkim pomieścić :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #84 dnia: 24 Września 2017, 16:55:21 czas Polski »
Jak skoncze, to zrobie "Tour de Nora' :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #85 dnia: 25 Września 2017, 11:44:40 czas Polski »
Stolik skonczony na tyle, zeby wyjac z garazu tokarke i ja postawic w warsztacie. Nad sama Rema musze jeszcze popracowac - wymienic wlacznik, kola pasowe i przetoczyc walek na gwint m33.
Fajnie by bylo miec jakis lepszy konik, z opcja montazu uchwytu wiertarskiego na ten przyklad. Ktos wie jaki/od ktorej innej tokarki by pasowal?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #86 dnia: 25 Września 2017, 14:09:49 czas Polski »
Wydaje sie byc na stale, sprobuje go wybic - a nuz sie okaze, ze tam morse jest i bede zadowolony? :D
daka
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Września 2017, 00:27:42 czas Polski »
draxie where is the film ???
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Września 2017, 00:45:15 czas Polski »
Ależ prosze :)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Września 2017, 06:37:10 czas Polski »
No proszę...  Ameryka!
