25 Kwietnia 2026, 00:57:48 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 45935 razy)
daka
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #120 dnia: 15 Października 2017, 06:30:51 czas Polski »
o i się dzieje w norce :D
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #121 dnia: 15 Października 2017, 08:20:58 czas Polski »
Akurat w warsztacie lubię jak wszystko jest na wkręty bo często przychodzi do głowy żeby coś zmienić. Wtedy wystarczy wkrętarka. U mnie brak jeszcze półek i ogólnej organizacji...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #122 dnia: 15 Października 2017, 18:54:31 czas Polski »
Znalazlem listwe zasilajaca z wlacznikiem. Ladowarki sa wpiete w listwe - moge je wlaczac i wylaczac do woli a wszystkie zajmuja w sumie tylko jedno gniazdo.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #123 dnia: 20 Października 2017, 22:38:13 czas Polski »
Zrobilem prosty organizer na papiery scierne do szlifierki i przy okazji polke na elektronarzedzia. Konstrukcja w calosci ze sklejki 10mm. Szafka ma 80cm szerokosci, 15cm glebokosci i 17cm wysokosci; przegrodki sa co 8cm. Nakrecilem material, bedzie film :)
Wszystko jest ze soba sklejone, dodatkowo boki szafki sa skrecone z gorna i dolna polka. Przegrodki sa wklejone we wregi i potraktowane sztyftami. Polke zawiesilem na francuski zamek (french cleat) - rowniez z tej samej sklejki 10mm. Calosc zrobilem na pilarce stolowej, lacznie z wregami na przegrodki. Caly proces trwal jakies 3-3,5h ale i niespecjalnie sie spieszylem.
W trakcie klejenia, przed sztyftami:
Po zawieszeniu:
Etykieciarka z lidla sie w koncu przydaje do czegos innego niz opisanie sloikow z przyprawami:
Zeby wszystkie wregi takie byly, chociaz nie jest zle:
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2017, 22:41:37 czas Polski wysłana przez draax »
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Października 2017, 07:54:41 czas Polski »
no i bardzo ładnie :)
MChObi
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Października 2017, 09:09:41 czas Polski »
no i bardzo ładnie
Zgodzę się , ale papiery to bym położył na płasko i lekko przygniótł  , miej się pofalują
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Października 2017, 09:12:37 czas Polski »
Teraz mi o tym mowisz? :)
MChObi
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Października 2017, 09:27:43 czas Polski »
Daj śrubkę na górze wnęki i powieś na niej papier , kup gumki recepturki i zrób 2 małe haczyki i zaczep je tak aby dociskały papier , też będzie ok .
Nożyk
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #128 dnia: 21 Października 2017, 09:44:40 czas Polski »
...lub zawieś półkę w pionie 😉
Wysłane z korniszona
MChObi
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #129 dnia: 21 Października 2017, 09:58:56 czas Polski »
TY tam Panie nożyk się się odzywaj , do dziś się jeszcze ukośnicą nie pochwaliłeś , a zdjęcia w galerii są
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #130 dnia: 21 Października 2017, 10:00:20 czas Polski »
Jaka ukosnice nasz kochany elektron ma? :)
MChObi
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #131 dnia: 21 Października 2017, 10:30:15 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/media/
I tam są jakieś zdjęcia Nożyka
Nożyk
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #132 dnia: 21 Października 2017, 11:16:57 czas Polski »
Jakieś krzaki miałem z dodawaniem zdjęć i tylko dwa weszły, ale temat w weekend ogarnę.
Czasu nie ma na nic 🤔🤔
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2017, 11:24:56 czas Polski wysłana przez Nożyk »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #133 dnia: 21 Października 2017, 17:29:30 czas Polski »
Tym razem sprobowalem nieco innego sposobu montazu. Ciekawe jak sobie poradzi :)
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #134 dnia: 21 Października 2017, 21:22:02 czas Polski »
pukanie piłą było ekstra ;D aż się uchachalem ;D
czym wykańczasz rzeczy ze sklejki takie jak półki itp. ? czy zostawiasz surowe?
