07 Września 2026, 03:45:47 czas Polski
Autor Wątek: Blat kuchenny ze szwedzkeigo sklepu  (Przeczytany 2371 razy)
Offline Carlito
« dnia: 14 Lipca 2017, 14:10:10 czas Polski »
witam. Mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo.
Problem dotyczy blatu kuchennego z Ikea. Jest to płyta wiórowa z cienką warstwą litego drewna(buk) pokryty fabrycznie olejem akrylowym.
  Olejuję go drugi raz. Pierwszy po zakupie i teraz po ok. 6 mies. Przecierałem go szlifierką.
1. Niestety w niektórych miejscach trochę mocniej został przetarty blat i powstały takie jaśniejsze miejsca. Myślałem, że po nałożeniu oleju kolor się wyrówna, ale niestety tak się nie stało.
Jak można to poprawić?
2. Są też plamy, tak jakby brudne, zamazane miejsca . Również w dotyku blat nie jest równomiernie gładki.
Zmyć to czymś, jeszcze raz przetrzeć?
3. Jest też jedno miejsce przy zlewie gdzie są czarne plamki, niestety nie ma możliwości dojścia do tego miejsca nawet samym papierem ściernym.
Co z  tym zrobić?
Olej z którego korzystałem to firmowy z Ikei. Mam wrażenie tak jakby olej stracił swoje właściwości( otwarty w grudniu 2016). Czy to możliwe? Po pierwsze miał mniej intensywny zapach niż wcześniej, a po drugie nie wchłaniał się w blat.
Kupiłem teraz olej do drewna Drewnochron z olejem tungowym. Ma zapach bardziej przypominający lakier niż olej. Czy on się nada do tego?
Czy przetrzeć ten blat jeszcze raz papierem ściernym ręcznie i pokryć go nowym olejem? Może jakieś inne pomysły?
Będę bardzo uradowany jeżeli mi pomożecie, bo strasznie mnie to denerwuje.
Link do zdjęć:
http://imgur.com/a/e89fM
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2017, 14:15:21 czas Polski wysłana przez Carlito »
Qiub
Odp: Blat kuchenny ze szwedzkeigo sklepu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2017, 14:26:50 czas Polski »
niezwykle i wyrafinowane polaczenie ;D
ale to w koncu idea a na czyms musza zarabiac ;D
przeszlifowac, nitrem dokladnie kilka razy przejechac, olejem walic nakladajac pedzlem gabkowym
pory w drewnie moga byc juz zabite i ciezko bedzie wchlanial sie olej.
miejsca wytarte nie beda mialy takiego samego koloru, to ze olej kupiony w ikei to nie oznacza ze po produkcji uzyli tego samego co ty masz kupione.
miejsca wytarte zaolejowane innym olejem moga wogole nie ciemniec albo stanie sie to po jakims czasie.
a tak wogole to sie przedstaw bo ktos inny cie zrypie jak malego kotka ;D
Offline Carlito
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2017, 14:43:34 czas Polski »
co to znaczy nitrem??
zaraz się przedstawię w odpowiednim dziale.
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2017, 19:34:12 czas Polski »
Nie raczej nie takie z filmow ;D gdzie samochody jezdza po scianach, klientow w nich wgniata w fotel po wcisnieciu jednego przycisku ;D
http://allegro.pl/rozcienczalnik-rozpuszczalnik-nitro-5l-superjakosc-i5746707987.html
Mosz... znaj moje zle serce ;D
Od obi do castoramy, w plastikach, beczkach...
