13 Czerwca 2026, 04:36:53 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka do stołu  (Przeczytany 14887 razy)
Offline Mcgyver
Frezarka do stołu
« dnia: 17 Lipca 2017, 09:38:29 czas Polski »
Koledzy mam w planie wykonanie stołu do frezarki górnowrzecionowej. Do tej pory używałem kawałka sklejki do ktorego przykręcałem od dołu frezarkę, ale czas na cos lepszego. Chcialbym zrobic cos podobnego jak na linku poniżej:
Frezarka którą przykręcałem do blatu to Bosch 1400 ACE oraz krawędziówka Bass. Obie spisywały sie bardzo dobrze ale niestety maja mocowania tylko na frezy 6 i 8 mm a jak wiadomo duza czesc ciekawych frezów chociazby do łaczen ma trzpien 1/2".
Jak uważacie jaką frezarke kupic do takiego stołu? Zapewne przez wiekszosc czasu frezarka bedzie na stałe przykręcona do stołu. Kupić chinszczyznę coś jak poniżej:
http://allegro.pl/erbauer-frezarka-gornowrzecionowa-2100w-6mm-12-7mm-i6889859310.html
czy raczej nie ma cos sie bawić i kupic cos takiego:
https://www.sklep-narzedzia.pl/bosch-frezarka-gmf-1600-ce-prowadnica-rownolegla,3,89270,98633
Do boscha raczej wypadałoby dokupic dodatkowy uchwyt ktory byłby cały czas przykrecony do stołu a to tez pewnie by sporo kosztowało, ale mozna by bylo ja wyjmowac i wykorzystywac do innych prac. W przypadku chinczyka frezarka na stałe byłaby przykrecona do stołu.
Ktos cos doradzi?
Offline L4
Odp: Frezarka do stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2017, 10:23:59 czas Polski »
Ja postawiłem na tego Boscha właśnie.
Jedna podstawka jest na stałe w stoliku (RA1181), druga do pracy od ręki.
Samo wrzeciono można spokojnie przekładać.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2017, 10:40:54 czas Polski »
Własnie o czyms takim myslalem, tylko w jaki sposób masz zrobiona regulacje głębokosci? Bo jak zamontujesz do stołu podstawę bez sruby ciezko bedzie wyregulowac precyzyjnie glebokosc
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2017, 11:26:18 czas Polski »
Ta druga podstawka ("kopiująca") ma śrubę do regulacji (na piątym zdjęciu w sklepie który podałeś) z przelotem od podstawki na imbus (i kluczem w zestawie). Trzeba tylko klemę ściskającą odblokować, więc musi być dostęp od przodu (ale jak chcesz wyciągać wrzeciono to i tak musisz mieć dostęp).
Offline swfr
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2017, 11:49:13 czas Polski »
Nie myślałeś o Tritonie?
Tańsza niż Bosch. Tuleje metryczne i calowe. No i korbka, która rozwiązuje problem windy.
Nie mam niestety i tylko teoretyzuję, ale na forum ktoś już ciepło pisał o tych frezarkach.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2017, 11:54:53 czas Polski »
Bosch ma też w opcji tuleje calowe chyba.
I nie ma też problemu windy w zasadzie.
Głównym plusem jest oddzielne wrzeciono. Dodatkowa podstawka jest dużo tańsza niż kompletna frezarka.
Offline Thodd
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2017, 12:39:09 czas Polski »
Zerknij jeszcze na to: http://dekiel.pl/frezarka-triton-mof001-1400w.html
W komplecie korbka do regulacji wysokości, ma dobre odsysanie wiórów a Kreg ma dedykowaną płytę do niej
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2017, 12:55:24 czas Polski »
Chyba jednak bardziej bym sie skłaniał w strone boscha. Tak jak pisze L4 wyjecie wrzeciona bedzie trwało chwilkę - co innego odkręcenie całej frezarki od podstawy. Zaastanawiam sie tylko czy ta podstawa do boscha bez pionowych szyn prowadzacych tez ma mozliwosc regulacji głębokosci imbusem od dołu? Zamontowałbym własnie te podstawe do stołu a ta z prowadnicami zostałaby do normalnego frezowania
Offline L4
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2017, 13:17:26 czas Polski »
Już pisałem - można regulować imbusem od dołu (od góry po obróceniu do stołu). Klucz jest w zestawie nawet.
krzysiek_z
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2017, 15:21:16 czas Polski »
Co do Boscha to polecam sprawdzenie, czy egzemplarz ma frez dokladnie 90 stopni w stosunku do stopy. Na sieci sa filmy gdzie ludzie pokazuja ze potrafi byc minimalnie nachylony.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2017, 16:01:26 czas Polski »
Napisałem do jednego ze sprzedawców zobaczymy czy podstawy sa w sprzedaży i ile kosztują. Przeczytałem też ze w komplecie sa 4 tuleje 6 8 12 i 12,7mm a to bardzo duży plus. Tak czy siak skłaniam sie bardziej w kierunku Boscha
Offline L4
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2017, 17:08:44 czas Polski »
W wersji GMF masz obie podstawy. Jak swoją kupowałem to czytałem, że kiedyś był problem z dostaniem samej podstawy - ludzie którzy mieli GOF chcieli dokupić i całowali klamkę. W US podstawa do bliźniaczego modelu kosztuje z $75, więc stawiam, że u nas to dobre 300 zł będzie.
Większość konkurencji w ogóle nie ma takiej sztywnej podstawy kopiującej, więc dedukując ją do stolika za bardzo użyteczności względem innej frezarki nie tracisz. A w razie w to trzy śrubki i można podstawkę odkręcić.
Ja dostałem tylko metryczne tuleje 8 i 12 z tego co pamiętam.
Offline leeching
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2017, 00:27:20 czas Polski »
Stoję przed podobnym projektem i też szukam frezarki z korbką. Czy oprócz Boscha i Tritona, ktoś oferuje podobną funkcję?
Bo z tego co widzę Bosch wydaje się być lepszym rozwiązaniem.
Offline Thodd
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2017, 23:19:46 czas Polski »
Bosch jest pewnie lepszym rozwiązaniem ale jest znacznie droższy  :)
Podałem Tritona bo jest w przystępnej cenie
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipca 2017, 22:39:18 czas Polski »
Popytałem troche w sklepach i okazuje sie ze do boscha w polsce nie da sie dostac tulei 12.7mm co jak dla mnie jest sporym minusem. Co ciekawe odpowiednikiem tritona z tego co widziałem jest CMT:
https://www.punta.com.pl/sklep,1797,frezarka_gornowrzecionowa_firmy_cmt_model_cmt8e
https://www.punta.com.pl/sklep,1037,frezarka_gornowrzecionowa_firmy_cmt_model_cmt7e
https://sklep-drakpoltools.pl/triton/279-precyzyjna-frezarka-gornowrzecionowa-1400-w.html
https://sklep-drakpoltools.pl/triton/555-precyzyjna-frezarka-gornowrzecionowa-2400-w-.html
Tuleje do CMT powinny pasowac do tritona i mozna je kupic w cenie okolo 25zł/szt w sklepie punta.
Powiem szczerze troche zgłupiałem i juz sam nie wiem. Triton jest tanszy ale jak go przykrece do stołu to raczej juz tak zostanie. W sumie oprócz tej frezarki mam jeszcze małą krawędziówkę i duzego zielonego boscha POF 1400 ACE wiec tragedii nie ma.  Plus ze ma dostepne tulejki i pokretlo do regulacji po odwróceniu, jest tez tanszy. Bosch z kolei ma 2 podstawy wiec wymiana bedzie prostsza ale z tego co widziałęm w boschu mimo ze mozna regulowac glebokosc pokretlem po zamocowaniu do gory nogami to trzeba po kazdej regulacji zapinac blokade w uchwycie. Jest drozsza i do tego nie ma tulei na 1/2".
co zrobic? :)
