Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
25 Września 2026, 02:10:50 czas Polski
Elektronarzędzia
Frezarki
Frezarka do stołu
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: Frezarka do stołu (Przeczytany 15210 razy)
Gerdo
Sr. Member
Wiadomości: 479
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Frezarka do stołu
Odpowiedź #30 dnia:
10 Września 2017, 10:33:28 czas Polski »
Frezarce pod stołem przydała by się jednak możliwość korzystania z frezów 12mm lub 1/2'
Zapisane
Mcgyver
Sr. Member
Wiadomości: 342
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #31 dnia:
10 Września 2017, 11:38:50 czas Polski »
Trafiłem w licytacji na znanym portalu. Triton ma tą zaletę że bez problemu można do niego dostać rózne tuleje w tym 12mm i 1/2"
Zapisane
Stol-Drew
Gość
Odpowiedź #32 dnia:
10 Września 2017, 18:50:27 czas Polski »
mam frezarke AEG MF 1400 KE i pytanie czy taka płytka bedzie pasować do tej frezarki
https://www.olx.pl/oferta/triton-stol-do-frezarki-CID628-IDoiWfY.html#91dcddaf12
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #33 dnia:
10 Września 2017, 18:58:08 czas Polski »
Szczerze wątpię że obejdzie się bez wiercenia co najmniej dla samej regulacji wysokości.
Zapisane
Stol-Drew
Gość
Odpowiedź #34 dnia:
10 Września 2017, 19:05:24 czas Polski »
dzieki bede szukał płytki moze sa inne
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #35 dnia:
10 Września 2017, 19:11:54 czas Polski »
Kreg ma sporo uniwersalnych jak też czystych, gdzie sam nawiercasz. Powinno być taniej niż ta z ogłoszenia, tylko pewnie sprowadzić trzeba lub molestować dystrybutora:
https://www.kregtool.com/store/c35/router-table-systems/p417/precision-router-table-insert-plate--undrilled/
Zapisane
Stol-Drew
Gość
Odpowiedź #36 dnia:
10 Września 2017, 19:25:05 czas Polski »
http://allegro.pl/blat-do-frezarki-plyta-wkladkowa-do-stolu-359063-i6778826617.html?reco_id=1b4a1411-964c-11e7-990f-6c3be5bbb2d8
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #37 dnia:
10 Września 2017, 19:33:52 czas Polski »
Dokładnie ten. Otwory nawiercisz samemu tak jak do frezarki pasuje.
Albo po prostu kup kawał pleksi i sam zrób jak Kozio.
Zapisane
criss128
Full Member
Wiadomości: 107
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #38 dnia:
10 Września 2017, 19:41:36 czas Polski »
Tez planuje zakup frezarki pod stol i jego budowę, zastanawialem sie właśnie nad dostępnymi oryginalnymi plytkami, ale zamiast tego czy mozna zrobic plytke no z mdf 10mm, a wkladki no z 5mm mdf?
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #39 dnia:
10 Września 2017, 19:57:31 czas Polski »
Wkładki ktoś tutaj chciał kiedyś wytoczyć fajne z metalu na wzór biżuteryjnych amerykańskich wynalazków a w cenie flaszki ze średniej półki.
Płytka kupna ma ten plus, że pasuje do blatu który pasuje do płotka :-). Jak się nie planuje zakupu tych elementów a ma się chęci do pracy to nie widzę powodu żeby samemu nie zrobić.
Zapisane
Mcgyver
Sr. Member
Wiadomości: 342
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #40 dnia:
10 Września 2017, 21:09:24 czas Polski »
U mnie taka oryginalna wstawka odpada. Chce zrobic tak jak w poprzednim stole wysuwany pasek z trzpieniem na koncu do frezowania okręgów. Juz kilkakrotnie mi sie to przydało. Trzpien musi byc mozliwie blisko frezu wiec taka wstawka nie ma racji bytu
Zapisane
Thodd
Full Member
Wiadomości: 184
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #41 dnia:
10 Września 2017, 21:10:02 czas Polski »
Gotowa wkładka jest bardzo wygodna.
Ja też mam frezarkę Triton i wkładkę dedykowaną
http://dekiel.pl/kreg-plyta-wkladkowa-z-otworami-montazowymi-kompatybilna-z-triton.html
Zapisane
Jakacor
Sr. Member
Wiadomości: 478
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #42 dnia:
10 Września 2017, 21:21:31 czas Polski »
Cytat: Thodd w 10 Września 2017, 21:10:02 czas Polski
Thodd, jakiego masz Tritona? Jakie frezy obsluguje?
Zapisane
Thodd
Full Member
Wiadomości: 184
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #43 dnia:
10 Września 2017, 22:12:01 czas Polski »
Mam tego najmocniejszego: TRA001 - w komplecie tuleje 1/2 cala i 12 mm
Dokupiłem też tuleję 8 mm
http://dekiel.pl/tuleja-zaciskowa-triton.html
Więc w zasadzie obsługuje wszystkie frezy
Triton ma niezłe frezy calowe: 1/4 i 1/2 cala
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
Elektronarzędzia
Frezarki
Frezarka do stołu
