16 Maja 2026, 03:28:07 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić poszycie dachu i obróbki w małym domku?  (Przeczytany 5699 razy)
mefjuu
Odp: Jak zrobić poszycie dachu i obróbki w małym domku?
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lipca 2017, 10:24:23 czas Polski »
Marcin, ile wg Ciebie powinien kosztować dobry gont?
Co do desek zamiast obróbek to mam obawy o ich wytrzymałość... Choć z drugiej strony, większa część budowli i tak będzie wyeksponowana na warunki pogodowe...
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lipca 2017, 10:34:36 czas Polski »
Trzeba macac  ;)
Laminowany jest prawie dwa razy grubszy z tego co pamietam wiec i trwałość sie sporo wydłuża.
Ale na wiatki, garaze,place zabaw zwykly wystarczy.
Jedynie musi być dobry i wlasciwie położony.
Cena.. jest różna w zależności od producenta, sklepu, itp...
Ja sporo w Bricoman kupowałem - dobry mieli za dobre pieniadze.
Generalnie większość gontu biorę od dostawcy blachodachówki u mnie na wiosce
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lipca 2017, 10:37:08 czas Polski »
Laminowany technonicol/Mida, model rancho, dostepny w trzech kolrach (szary, braz, czerwony) kosztuje na alle 21 zl za m2. A kupic faktycznie trudno. Znaczy sie kupic mozna ale obejrzec jak bedzie wygladal juz niezbyt sie da, bo nigdzie go nie ma na skladach. Chcialbym laminowany bo nie jest tak "plaski" jak normalny gont.
Marcin - Jak sie nazywal ten gont z brico-costam o ktorym rozmawialismy na zlocie?? Edit - wyprzedziles mnie..dzieki.
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lipca 2017, 10:51:55 czas Polski »
To mocno ceny spadły...
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lipca 2017, 11:02:37 czas Polski »
Mida/Technonicol sa tanie. 21 to najtaniej co znalazlem, normalnie kolo 29. Za BP, GAF itd to juz 45+.
mefjuu
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lipca 2017, 12:27:24 czas Polski »
Jeśli to plac zabaw, to na boki można zamiast obróbek kupić narożniki drewniane (lub samemu zrobić z dwoch desek). Dajemy to zawsze na gont, żeby go nie podrywalo.
Dolną warstwę mozna zrobić poprzez odwrócenie gontu (wtedy kolor bedzie na całym dachu taki sam).
Z tymi "wiatrownicami" chodzi Ci o coś takiego przykładowo:
A co do tej dolnej warstwy - może jakieś foto rzucisz?
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lipca 2017, 12:32:51 czas Polski »
Coś w tym stylu.
Tylko tu mocno toporne to jest...
A dolna warstwa - gont kladziesz do góry nogami - lezkami do gory
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lipca 2017, 12:42:52 czas Polski »
Znaczy sie "pas startowy"?? Mozesz dac listkami do gory albo odciac listki. ALbo kupic gotowy pas startowy/kalenicowy. Nie sa drogie. Dzis placilem 9,7 za mb. Tylko ze nie wiem czy do domku dla dzieciakow na to sens. Nie wszyscy producenci maja gotowe rozwiazania.
daka
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Lipca 2017, 13:11:22 czas Polski »
ja robiłem tak jak pisze Marcin zawsze 1 warstwa do góry kołami :D
na wejściu do domu tak mam położony gont 7 lat , na altanie 4 rok a na domku dla dzieci 2 rok, nie zauważyłem
żeby się coś działo. Gont mam z LM taki jakiś czerwono czarny na szczytach mam również te deski oporowe czy jak to zwie aby wiatr nie poderwał
Offline maniek7
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Lipca 2017, 07:00:11 czas Polski »
mefjuu rób tak jak koledzy piszą, pierwsza warstwa do góry kołami- ja popełniłem błąd, zrobiłem "normalnie" i po roku na długości 6mb już 4szt oderwane😡
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Lipca 2017, 07:24:12 czas Polski »
Jeśli ma być orynnowanie, to odpowiednio trzeba pierwszą warstwę wypuścić (papa,odwrócony gont).
Druga warstwa z kolei nie może zbyt dużo wystawac, bo ja wiatr porwie.
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Lipca 2017, 10:24:54 czas Polski »
Marcin, to jak juz o dachach..
Bede mial do zrobienia za chwile sporszy kawalek dachu (jakies 80m2). Spadek 40 stopni, kalenica bedzie na okolo 7m. Nie chce hasac po nim bez asekuracji. Uprzaz, lonza, techniki linowe itd. mam ogarniete. Zagwozdka z kotwiczeniem liny na wiezbie.
Jak wedlug Ciebie najbezpieczniej zamocowac line asekuracyjna po zalozeniu deskowania?? Przed deskowaniem to spoko, ale po?? Przerzucic przez kalenice i kotwiczyc gdzies na dole po "drugiej stronie"?? Dziurawic deskowanie i krecic haki? Samo deskowanie jeszcze pol biedy ale na pewno nie chce nic dziurawic jak bedzie papa..
Pomysly? Doswiadczenia??
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lipca 2017, 11:08:32 czas Polski »
Dołóż komin  ;)
A na seroio, to różnie z tym jest...
Czasem bez, jak nisko.
Czasem przerzucamy i do slupa z drugiej strony, tylko podkladamy np. Deske zeby nie niszczyć poszycia, itp...
Dobre buty załóż - trampki się sprawdzają, tylko miękkie
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lipca 2017, 11:15:39 czas Polski »
Oka, dzieki..czyli bedziemy kombinowac ;D
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Lipca 2017, 11:54:46 czas Polski »
Jest tu kilku kolegów specjalizujących się w dachach.
Może oni coś podpowiedzą ?
Trap wchodzi w grę ?
