21 Września 2026, 02:10:28 czas Polski
Autor Wątek: Półka na książki we wnęce - niewidoczny montaż  (Przeczytany 8186 razy)
Odp: Półka na książki we wnęce - niewidoczny montaż
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lipca 2017, 12:06:25 czas Polski »
wkręt musiałby trafić w profil ,żeby dobrze trzymał . Osobiście zawsze montuje za pomocą kołka .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lipca 2017, 19:01:36 czas Polski »
No w sumie racja. Siła jest tylko w dół. O kleju montażowym nie pomyślałem. Czyli jednak listewka będzie lepsza niż jakikolwiek profil ALU, choć teraz zastanawiam się nad kwadratową rurką. Wystarczyła by chyba nawet taka 10x10mm?
Cytuj
W czym mogę doradzić?  Wydawało mi się że wszystko jest klarowne.
a jakie te listewki są u Ciebie? sosnowe takie co w markecie budowlanym można kupić? ile wgłąb płyty? 10mm? 15?
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lipca 2017, 19:03:09 czas Polski »
Zajrzyj na stronę laguny . Do wieszania półek używam od nich profilu "C" 10x10 , sprawdza się idealnie i jest tani .
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lipca 2017, 19:08:51 czas Polski »
ale wybierasz też "c" z materiału czy nie bawisz się i wybierasz 10mmm?
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lipca 2017, 19:10:36 czas Polski »
Wybieram 11-12 mm ,  ciut więcej ,żeby półkę swobodnie wsunąć bez uszkodzenia ściany .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipca 2017, 19:38:27 czas Polski »
Użyłem żwyklej sosny do zrobienia listewek.
20mm x 20mm, ale rozmiar.nie jest istotny.
Aby tylko nie było zbyt cienko materiału nad listewką.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipca 2017, 19:39:43 czas Polski »
to się akurat domyśliłem.
dzięki!
Znam te profile "C". No właśnie o te uszkodzenie ściany się rozchodzi. Klient już ma tam kilka półek ale chce bym dorobił jeszcze 2-3sztuki. Jak zrobię ze 2mm węższą od wnęki to chyba będzie ok. Będzie miejsce na akryl.
A tak przy okazji... jest jakiś patent na niewidoczny montaż na ścianie z KG ale bez tych bocznych ścianek? Oczywiście nie mówię tu o stawianiu na takiej książek. chyba tylko "tytan" na kołkach molly?
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lipca 2017, 20:42:24 czas Polski »
np.
Można  normalnie powiesić , a półkę zrobić  z podparciem
fyme
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lipca 2017, 21:01:11 czas Polski »
Można zrobić półkę z płyt gk i przyznaję że często ja takie robię przy okazji różnego typu zabudów wykonywanych na zlecenie
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lipca 2017, 12:58:15 czas Polski »
np.
no właśnie ja bym chciał bez podparcia.
no nawet taką mam u siebie i dla mnie to porażka bo się brudzi bo łatwo o odprysk na krawędzi. Jedyny plus to że wygląda super... chyba porobię testy w warsztacie.
