21 Września 2026, 21:06:05 czas Polski
Autor Wątek: Półka na książki we wnęce - niewidoczny montaż  (Przeczytany 8194 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 20 Lipca 2017, 00:08:37 czas Polski »
Tym razem potrzebuję pomocy w zamontowaniu półki z niewidocznym montażem.
Miejsce montażu to wnęka gdzie 1 boczna ściana to cegłą a tylna i druga boczna to karton-gips. szerokość wnęki około 100 głębkość około 30-40cm
Półka ma być na książki więc musi być wytrzymała. Normalnie użyłbym tytana od wurtha ze 4 sztuki do tylnej ściany, ale tu gdzie tyle karton-gipsu to nie mam dostatecznej wiedzy jak to zamontować.
"projekt" w załączniku ;)
Odp: Półka na książki we wnęce - niewidoczny montaż
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2017, 07:27:48 czas Polski »
Jakiś czas temu @Lirorobert robił coś podobnego. Jeśli półka jest gruba to wyfrezować rowki od strony ścian, do ściany przykręcić listwy a półkę nasunąć na nie.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2017, 23:05:47 czas Polski »
no znalazłem te półeczki, ale nie wszystko jest zawarte. półki to pogrubione 2x18 czyli chyba wystarczy. pytanie czy takie listewki do wióra czy może kątownik alu? tylko jaki? czym mocować do karton gipsu?
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2017, 07:02:04 czas Polski »
Do karton gipsu mocuj na... kołki do karton gipsu ;)
Te wsporniki dałbym z jakieś bukowej kantówki. Bo z wióra to chyba może się rozpaść przy dokręcaniu.
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2017, 07:54:24 czas Polski »
A zrobic probe w warsztacie na plycie g/k. Kolki fischer duopower 14x70 i ramie niewidoczne gtv 14x160.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2017, 08:31:11 czas Polski »
Do g/k daje się kołki molly. Jeśli obciążenie działa w dół to można dać ślimaki.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2017, 09:12:42 czas Polski »
Przepraszam. Nie bierz pod uwage mojej wypowiedzi. Nie wkrecisz ramienia nie widocznego od gtv w kolek fischera. Specu widziales jak fajnie te duo powerki sie zaciskaja(zapetlaja) na g/k? Dzialaja jak kolki o ktorych mowisz.
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2017, 09:28:52 czas Polski »
Od jakiegoś czasu stosuje głównie kołki Fischer Duopower właśnie i są super. Sprawdzają się świetnie w kg. Jest jednak czasem problem z ich kupnem i molly łatwiej dostać.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2017, 09:36:38 czas Polski »
Ale takie jest ich przeznaczenie czy po prostu tak się zaciskają (zapętlają)?
 Jeśli producent pisze, że można do g/k to spróbuję przy okazji. Dla mnie to dość ważne bo nie chcę ponosić odpowiedzialności jak coś by spadło u klienta.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2017, 09:44:56 czas Polski »
To kolek uniwersalny. W specyfikacji napisane ze mozna uzywac do g/k. Z reszta byl o nich jakis temat i chyba @kozio byl jego zalozycielem.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2017, 10:44:50 czas Polski »
ale nie zawsze można je  stosować.
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2017, 11:07:07 czas Polski »
Przy tych duopowerach obawiam się tego, że zamiast dociągnąć będą się kręcić. Ale nie mówię na pewno bo nie używałem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipca 2017, 11:46:17 czas Polski »
Jak użyjesz dodtkowo kleju montażowego
  pod listewki to nie ma szans aby puściło.
Zastanow się jaki musi być położony ciężar no półce aby cztery wkręty rozdarły płytę.
Pamiętaj że w rym przypadku siły działają tylko w jednum kierunku. W dół. Wzdłuż płaszczyzny.
Plyta GK jest odporna na takie naprężenia.
Nie jest odporna na sily dzialające w kierunach pozostalych. Im bardziej sila jest prostopadla do płaszczyzny,  tym mniej plyta odporna, ale i na takie sytuacje są rozwiązania.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipca 2017, 11:51:59 czas Polski »
W czym mogę doradzić?  Wydawalo mi się że wszystko jest klarowne.
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lipca 2017, 12:00:26 czas Polski »
Robert poruszył ważną kwestię. Rozważaliśmy mocowania w k/g bardzo uniwersalnie. A w tym konkretnym przypadku faktycznie nawet klej z samymi wkrętami by wystarczył. Nacisk jest od góry a mocowania z 3 stron. Nie ma szans by póściło jak się zrobi "na listewki".
