08 Lipca 2026, 15:12:37 czas Polski
Autor Wątek: Duża klejonka -Kilka pytań  (Przeczytany 5054 razy)
Odp: Duża klejonka -Kilka pytań
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lipca 2017, 23:02:59 czas Polski »
Byśmy się dobrze zrozumieli to Przemku napisz  ,w jakim miejscu deski myślisz zastosować obce pióro.?
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipca 2017, 23:09:45 czas Polski »
Zastosowałbym przy połączeniu lameli wzdłuż i po sklejeniu na krawędziach ( od czoła ). Nie wiem jak to się fachowo nazywa , ale coś w ten deseń , jak w tym filmie
od 2:50 minuty . Widziałem kilka realizacji wykonanych w ten sposób .
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2017, 23:17:41 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2017, 08:31:54 czas Polski »
W takim wykonaniu jest ok. choć w moim przekonaniu szponga będzie lepsza , a w dodatku kolega będzie pogrubiał w około blat.Też może to zrobić na  dwa  sposoby, jeśli chodzi o  sztorc.
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2017, 09:31:44 czas Polski »
Dobrze ,że się zrozumieliśmy  :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2017, 09:51:48 czas Polski »
O to też miałem pytać . Chciałem zrobić tak że kierunek słojów na węższej krawędzi będzie taki jak blatu .tylko wtedy wytrzymałość takiego pogrubienia jest żadna..
Jak to najlepiej wykonać?
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2017, 14:05:58 czas Polski »
Blat robisz dłuższy i po jego wstępnym szlifowaniu , odcinasz końce i przyklejasz od spodu . Szpongi  robisz swoją  drogą
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2017, 14:46:09 czas Polski »
ale to musiałbyś ciąć pod kątem tak jak blat przechodzący w nogę żeby efekt mieć bo inaczej jakby nie patrzeć to i tak będziesz miał 4 cm włókien na sztorc
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lipca 2017, 19:12:33 czas Polski »
Mery ,nie 4cm tylko 8cmm . Właściwa grubość blatu wraz z doklejką . Jeśli od czoła zrobi zacięcie na 45 stopni , to taki sam kąt będzie musiał zachować na wszystkich krawędziach . Bez porządnej piły będzie ciężko to wykonać .
Zrobiłbym według pomysłu Tomka . Łatwiejsze do wykonania i dodatkowo efekt wizualny ładniejszy , blat przez "sztorce" nabierze masywniejszego wyglądu .
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lipca 2017, 21:16:43 czas Polski »
Kat 45 nie jest problemem.  Dziś kupiłem drewno alevrealizacja pewnie na jesień
Pozdrawiam Tomek
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Grudnia 2017, 23:46:45 czas Polski »
Brałem się do tego blatu jak pies do jeża  ;)
Obiecałem znajomemu że na święta będzie miał no i tak zleciało że mu dzień przed wigilią oddałem moje dzieło ;D.Zrobiłem kilka klejonek na szerokość ok 20cm.Krawędzie boczne wyszły krzywe i jedyną opcją żeby to pokleić w całość było frezowanie frezem od łożyska do długiej listwy.Nie pogrubiałem całości jak to było planowane.
Ogólnie wyszło dobrze i nic nie popękało
https://photos.app.goo.gl/hBKkYQPtFbo8NQfl2
https://photos.app.goo.gl/z530ux5HMf5ZHnHl1
https://photos.app.goo.gl/tRqMjEh2g3ONnceC2
https://photos.app.goo.gl/4WK5cWK4Z4RLp9uF2
Dziękuję wszystkim za cenne rady !
Pozdrawiam Tomek
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Grudnia 2017, 10:06:42 czas Polski »
w telefonie linki nie otwierają się
Offline kipi
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Grudnia 2017, 10:41:33 czas Polski »
Sprawdziło się takie rozwiązanie? Też kilka razy miałem taki problem i woziłem na dużą strugarką do stolarza.
Bardzo ładnie wyszło. Czym wykończyłeś blat?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Grudnia 2017, 16:36:55 czas Polski »
Frez robi linię prostą ale potem zbierałem 0.5mm strugiem żeby usunąć ślady po frezie. Blat zabezpieczony olejem bezbarwnym
Pozdrawiam Tomek
Dentarg
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Stycznia 2018, 19:28:00 czas Polski »
Widzę, że klejonki nie robiłeś "na przemian", tylko bardziej losowe ułożenie słojów.
Te poprzeczne listwy trzymają wkrętami?
Daj znać za rok czy blat nie popękał, IMHO jest duże prawdopodobieństwo, że trzaśnie :(.
Jak to jest przymocowane do nóg?
