Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
20 Maja 2026, 06:43:04 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Zabudowa wiaty czyli pomysł na tymczasowy warsztat
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: Zabudowa wiaty czyli pomysł na tymczasowy warsztat (Przeczytany 18512 razy)
Gerdo
Sr. Member
Wiadomości: 479
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Zabudowa wiaty czyli pomysł na tymczasowy warsztat
Odpowiedź #15 dnia:
02 Sierpnia 2017, 14:43:24 czas Polski »
Nie myslałeś żeby zrobić normalnie otwieraną bramę na zewnątrz, a w jednym skrzydle zrobić drzwi.
Zapisane
Lechu
Sr. Member
Wiadomości: 310
Ocena +7/-0
View Gallery
Odpowiedź #16 dnia:
02 Sierpnia 2017, 22:13:52 czas Polski »
Hej Gerdo. Takie dodatkowe drzwi jedynie niepotrzebnie skomplikowalyby ta tymczasowa konstrukcje.
@Daraas - dobry pomysl z tymi kolkami. Poczekam czy nie zaczna osiadac i wtedy najwyzej cos zaczne kombinowac z kółkami.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #17 dnia:
03 Sierpnia 2017, 01:25:45 czas Polski »
Lepszym rozwiązaniem byłyby drzwi podnoszone do góry. Te otwierane do środka szybko będziesz przeklinał jak za każdym razem będziesz musiał wszystko odsunąć... Co do wełny w ścianie to bez wentylacji może ciągnąć wilgoć. Nie musi być to budynek mieszkalny żeby była wilgoć
Zapisane
pgrzegorz
Full Member
Wiadomości: 213
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #18 dnia:
04 Sierpnia 2017, 07:02:22 czas Polski »
Co do wilgoci to potwierdzam , ja mam budynek z płyty warstwowej i nie zrobiłem wentylacji to w zimie i na jesieni mam wilgotność na poziomie 80 %
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Zapisane
Lechu
Sr. Member
Wiadomości: 310
Ocena +7/-0
View Gallery
Odpowiedź #19 dnia:
04 Sierpnia 2017, 07:08:54 czas Polski »
Hej Akwa - z drugiej strony montuje drzwi otwierane na zewnatrz. To czesciowo rozwiaze problem o ktorym piszesz. Drzwi podnoszone do gory w moim przypadku nie wchodzily w gre - chcialem wykonac drzwi samodzielnie wiec tylko rozwierne byłem w stanie wykonać.
Co do wilgoci - pytanie czy wystarczy jakas forma wentylacji (konstrukcja poki co nie jest super szczelna)? Czy moze to kwestia braku folii paroszczelnej chroniacej welne od wewnatrz?
Od zewnatrz planuje dac folie wiatroizolacyjna na OSB - nie wiem czy to jakos pomoze.
Zapisane
Daraas
Newbie
Wiadomości: 15
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #20 dnia:
04 Sierpnia 2017, 08:53:24 czas Polski »
Wełenka jak pociągnie wilgoć i oklapnie to za chwilę będzie tylko w dolnej części ściany a góra będzie bez izolacji...folia wiatroszczelna ochroni chyba przed wiatrem, tylko czy nie zrobi tego OSB z zewnątrz?
Zapisane
Lechu
Sr. Member
Wiadomości: 310
Ocena +7/-0
View Gallery
Odpowiedź #21 dnia:
17 Sierpnia 2017, 22:16:59 czas Polski »
Plan minimum wykonany. Wiata otrzymała bramy z obu stron (potrzebne, ponieważ wiata jest 'przelotowa', tj. musi być możliwość przejechania przez nią w przyszłości na dalszą część działki).
Do finiszu brakuje folii wiatroizolacyjnej oraz wykończenia elewacji z desek świerkowych. Wrócę do tematu jak uporam się z budową ogrodu zimowego która obecnie jest nr 1 na mojej liście projektów.
Zapisane
kerry
Gość
Odpowiedź #22 dnia:
18 Sierpnia 2017, 07:32:16 czas Polski »
Zawiasy do drzwi są na wkręty? Zabezpieczyłeś je jakoś (np. wyginając końcówki z drugiej strony)? Bo jak przyjdą źli ludzie, to po prostu odkręcą zawiasy i wejdą.
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #23 dnia:
18 Sierpnia 2017, 07:57:07 czas Polski »
Źli ludzie, jak się uprą, to wiatę wyniosą a gospodarz nie zauważy...
Ale masz rację - powinny być śruby
Zapisane
Lechu
Sr. Member
Wiadomości: 310
Ocena +7/-0
View Gallery
Odpowiedź #24 dnia:
18 Sierpnia 2017, 20:42:38 czas Polski »
w tych zawiasach niestety tylko jeden otwor ma przekrój kwadratowy pod śrubę z łbem półokrągłym, reszta zwykły okrągły. Ale i tak nie miałem takich śrub pod ręką dlatego wszędzie wkręty. Ale słuszna uwaga - będę musiał to zmienić.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #25 dnia:
18 Sierpnia 2017, 20:47:11 czas Polski »
Jeśli nie masz otworów pod śruby zamkowe to rozwierć zawias tak by ten kwadrat wszedł w otwór a od wewnątrz przykręć dwie nakrętki kontrując je. Dzięki temu nawet jeśli tej pierwszej nie dokręcisz bo zamek (kwadrat) nie trzyma to kontra zapobiega odkręceniu od zewnątrz.
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #26 dnia:
18 Sierpnia 2017, 21:19:01 czas Polski »
Jak stukniesz kilka razy młotkiem, to się dopasuj ą
Przerabialiśmy wielokrotnie
Zapisane
wertus23
Jr. Member
Wiadomości: 90
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #27 dnia:
30 Sierpnia 2017, 23:23:23 czas Polski »
otlav 3d rozmiar 20
pełna regulacja w trzech osiach
Mam takie (tylko mniejsze) przy oknach w domku dla dzieci - mimo starań to trochę niedokładności było przy tych oknach, ale dzięki tym zawiasom tyłek mam uratowany
Zapisane
Gość
Odpowiedź #28 dnia:
31 Sierpnia 2017, 06:53:34 czas Polski »
A czemu nie zrobiłeś tam okien?
Zapisane
marcin6391
Hero Member
Wiadomości: 2374
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #29 dnia:
31 Sierpnia 2017, 08:26:03 czas Polski »
Żeby somsiady nie zaglądali
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
