12 Czerwca 2026, 14:26:20 czas Polski
Autor Wątek: Licznik czasu pracy maszyny.  (Przeczytany 1934 razy)
« dnia: 25 Lipca 2017, 01:12:38 czas Polski »
Hej
Poszukuje licznika do maszyny zasilanej na 400v.
Nie znam się na tym zbytnio, a może ktoś ma coś godnego polecenia?
I odrazu prosił bym o podpowiedź jak to podłączyć
Offline jasiop
Odp: Licznik czasu pracy maszyny.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2017, 07:40:11 czas Polski »
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2017, 07:46:14 czas Polski »
Albo coś z AVT. Jeśli potrafisz lutować to możesz zamówić zestaw do złożenia, jeśli nie chcesz się w to bawić to i zestaw już zmontowany możesz kupić.
Są np taki lub taki. Uruchomienie tego drugiego jest fajne bo wystarczy przeciągnąć kabel z prądem przez "oczko" i już lata :D
Nożyk
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2017, 07:58:38 czas Polski »
Kola, niby tak, ale trzeba by się jeszcze motać z zasilaniem, a jak kolega napisał
...Nie znam się na tym zbytnio...
TAKIE cóś spokojnie wystarczy (lub z tego co Jasiop zaproponował - zależy jaki budżet) podłączasz pod przewód neutralny (N-dość często niebieski) i jeden fazowy po wyłączniku czyli tam gdzie pojawia Ci się napięcie po uruchomieniu maszyny (L - czarny lub brązowy lub szary).
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2017, 14:57:40 czas Polski »
Dzięki za pomoc panowie, kupię gotowca bo łatwiej i szybciej.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2017, 16:45:43 czas Polski »
Ok moje misie, mam dwa takie bajery, powiedzcie mi jak to podłączyć co gdzie wpiac bo się boję :p
Nożyk
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2017, 17:16:23 czas Polski »
Zasadniczo bez znaczenia, zasada działania jest prosta jak w żarówce. Gdy licznik dostaje napięcie wtedy zaczyna pracować/naliczać.
Pod jedno ze złączy dajesz masę, a pod drugi fazę po wyłączniku uruchamiającym (wprawiającym w ruch) maszynę.
Ot cała filozofia.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2017, 19:27:42 czas Polski »
Dzięki panowie
Działa i jest cacy
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:13:42 czas Polski »
Wkrety PZ2 wkrecales bitem PH2 bo akurat taki byl na wkretarce? :D
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2017, 23:27:29 czas Polski »
Wkręcalem je szybko, żeby włączyć maszynę ;D tymczasowe rozwiązanie w finalnej wersji nie będzie wkrętów ;)
