06 Lipca 2026, 17:43:02 czas Polski
Autor Wątek: Nie mogę - nie umiem włączyć Bernardo PT250  (Przeczytany 2574 razy)
Offline Kristoferson
« dnia: 26 Lipca 2017, 20:22:52 czas Polski »
Mam problem,
Dzisiaj zakupiłem Bernardo 250.
Niestety nie mogą jej włączyć - czy ma ona jakieś zabezpieczenia ?
Może ktoś miał już taki problem ?
Proszę o poradę.
Krzysiek
Odp: Nie mogę - nie umiem włączyć Bernardo PT250
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2017, 20:27:37 czas Polski »
A osłonę plastikowa masz założoną ?
Bez tego nie ruszy
Offline wertus23
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2017, 20:30:02 czas Polski »
Po dwoch stronach stołu są szczeliny. Przy jednej z nich jest krancowka. Musisz tam wsadzić kluczyk...
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2017, 20:34:06 czas Polski »
Może się z nią odpowiednio nie przywitałeś, tak jak tutaj na forum?
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2017, 21:32:28 czas Polski »
Wielkie dzięki - działa - jesteście super.
Fakt nie przywitałem się - ale byłem w panice, że trzeba by było odsyłać, czekać na kasę itp.
A z tą osłona wyszedłem na durnia  :)
Jeszcze raz wielkie dzięki
Krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2017, 21:35:40 czas Polski »
To teraz szybko się przywitać...
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2017, 21:41:56 czas Polski »
A w którym miejscu na forum to zrobić ?
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2017, 21:43:07 czas Polski »
Dział przedstaw się.
Offline raven
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2017, 21:53:41 czas Polski »
a potem napisz jak to Bernardo się sprawuje. Też się biję z myślami w temacie strugania :-/
Qiub
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2017, 21:55:39 czas Polski »
klucza wsadz ;D to zadziala
zabezpieczenie takie gowniane ;D
