Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: hRs w 04 Marca 2018, 22:36:32 czas Polski
Cześć,
pierwszy mój post na tym forum, zatem chciałbym wszystkich przywitać.
Jak w tytule - chciałbym wykonać łóżko do swojego pokoju. Natomiast z racji, że nigdy nic nie majsterkowałem, to mam kilka pytań do Was.
Chciałbym wykonać takie łóżko jak na tym filmie -
1. Materiał z jakiego ma zostać wykonane
Płyty laminowane? MDF?
Czy taka płyta jak poniżej nada się do takich konstrukcji?
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/drewno-budowlane-i-plyty-drewnopochodne/plyty-melaminowane/plyta-laminowana-kronospan-2-62-x-2-07-m-dab-ferrara.html
Jak jest z wyrzynaniem w takich płytach? Będzie wszystko dobrze wyglądało?
2. Grubość ściane
Jaka powinna być grubość ścianek bocznych łóżka, aby było ono w miarę stabilne.
Łóżka, które mierzyłem miały grubość ścianek lekko ponad 2cm, a więc zakładam że coś w tych okolicach.
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale. Każda informacja na temat tych rzeczy mi się przyda. Wszelkie linki zewnętrzne/wewnętrzne też chętnie zwiedzę.
Z góry dziękuje :)
Hej, witamy się w odpowiednim dziale.
Co do meritum - to w opisie filmu masz podane materiały 'pine 2x8's and some 19x98 mm pine boards.'.
Witaj Hrs
Proponuję założyć osobny wątek do Twoich pytań
Nie mogłem znaleźć wątku Pytania i odpowiedzi, a że później planuje tutaj umieszczać jak mi idzie to stwierdziłem, że ten dział będzie okej. Mogę się dowiedzieć w którym dziale mogę zadawać pytania??
Znalazłem takie drewno, sosnowe, dosyć grube -
https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/deski-plyty-wykonczeniowe-listwy/deski-drewno-konstrukcyjne/drewno-konstrukcyjne-heblowane,p37739,l456.html
Okej, czyli ściany łóżka o wysokości 30 cm musiałbym sklejać z dwóch desek takich desek jak rozumiem?
Jedno co mi się tutaj nie zgadza w przypadku łózka, które chciałbym zbudować to długość deski. Ma ona dokładnie 2 metry. Chciałbym, aby materac znajdował się wewnątrz łóżka, a więc przydałoby się, aby taka deska miała długość 205,2cm.
Koledzy radzą abyś przywitał się i napisał kilka słów o sobie w dziale przedstaw się.
Taka deska z LM wychodzi w przeliczeniu 4400 zł za kubik!
Poszukaj składu z drewnem konstrukcyjnym C24, deski strugane wychodzą tam ponad 2 razy taniej.
Hyde park , krok po kroku
Znalazłem coś takiego - http://www.siekierki.com.pl/oferta/drewno-budowlane/drewno-suche-strugane.htm
Jest to drewno suche, strugane - drewno świerkowe i sosnowe suszone poniżej 20% wilgotności, czterostronnie strugane.
Grubość 4.5cm
Szerokość 19.5cm
Długość 5,4 mb
Cena 22,00zł
Potrzebowałbym takich 6 do swojego łóżka. Niestety, na magazynie obecnie nie ma rodzaju C24.
Jak sądzicie, taki materiał będzie już odpowiedni?
Nie będzie. Za mokry. Musisz poszukać suchego. Ten co znalazłeś jest powietrznosuchy.
Strasznie drogo jak za sosnową calówkę... poszukaj w Twojej okolicy suszarni drewna i tam daj tarcice nabytą w tartaku lub składzie.
M.in pi to się witamy w powitalni, aby ktoś z Twojej okolicy mógł podpowiedzieć gdzie możesz znaleźć materiał.....
Rozumiem, jestem spod Warszawy.
A więc tak, znalazłem:
1. Tarcica sucha strugana sosnowa - http://sklad-drewna.eu/?pl_sosna-polska,75 - 45x140x4300mm 8,50zł/mb
2. deska obrzynana sosnowa gr. 25 mm - http://tarcica-tartak.pl/pl/oferta/
3. Tarcica sosnowa nieobrzynana - http://www.serwisdrzewny.pl/produkty/tarcice/tarcice-krajowe/sosna-1.html
Pod 2 oferują także suszenie tarcicy na życzenie klienta.
Pod 3 musiałbym znaleźć kogoś, kto jeszcze dodatkowo obrobi ten kawał drewna jak rozumiem?
Wczoraj byłem w składzie z drewnem i obsługujący Pan powiedział, że łóżka o grubości ścianek >35mm można wykonać z parapetów. Rozważyłem z nim jeszcze kilka opcji, ale każda z nich warta była ponad 500zł, więc chyba nie jest to złoty interes.
Dzisiaj znalazłem świerk skandynawski, około 16% wilgotności, a więc trzeba byłoby oddać go do suszarni. Czytałem, że nadaje się on dobrze do budowania mebli.
http://sklad-drewna.eu/?pl_swierk-skandynawski,76
Do ram łóżka potrzebowałbym
4x 36x198x2072[mm]
4x 36x198x1472[mm]
łącznie daje to 14,2m długości drewna. Z racji, że sprzedają tam odpowiednie deski o długości 6m to musiałbym kupić takie 3. Zostaje mi wtedy 3,8metra. 2m z pozostałości mógłbym wykorzystać do budowy belki usztywniającej pod stelarz.
Dodatkowo pod stelarz potrzebowałbym
2x 28x190x2000[mm]
Łącznie zapłaciłbym za drewno 266 + 51 = 317zł
Wychodzi za samo drewno znacznie taniej niż w pobliskim składzie drewna. Co sądzicie o takim rozwiązaniu??
Do tego koszt suszenia drewna. Ktoś ma poleconą suszarnie w okolicach Warszawy??
Dolicz jeszcze odpad, zwykle część desek może mieć jakieś wady, które należy "ominąć" docinając elementy. A jaki masz park maszynowy, czy planujesz wszystko ręcznie itd? Może znajdź kogoś w pobliżu kto może dla Ciebie przestrugać i przygotować drewno kupione od kogoś prywatnie np z ogłoszeń.
Był by duży "fuks" że ktoś władował by dodatkowo Twoje drewno do suszarni.
Nie baw się w te klocki , tylko szukaj suchego materiału.
Bardzo chaotyczny się robi ten wątek. Nie obraź się autorze ale widzę, że szukasz kompletnie nie wiedząc czego. Napisz jaki zakres prac jesteś wstanie zrobić sam a co byś chciał już gotowe. Mam wrażenie, że mylisz pojęcia drewna przestruganego a wyrównanego.
Może się mylę ale nawet nie wiemy jak Ci pomóc.
Obecnie jedynie co mam to ręce i chęci do zrobienia takiego łóżka.
Bardzo możliwe, że mylę pojęcia. Czytam w necie różne informacje na temat drewna i samego budowania, aczkolwiek wszystkiego nie przyswajam tak szybko. Ale myśle, że małymi krokami przy Waszej pomocy uda mi się osiągnąć cel.
Najchętniej chciałbym kupić drewno, które musiałbym powyrzynać tak jak w projekcie. Oszlifować, zaimpregnować i składać/skręcać całą układankę.
Pierwsze pytanie to cel w jakim chcesz zrobić to łóżko. Jeśli myślisz, że będzie dużo taniej niż w sklepie to się mylisz - pomijam oczywiście jakieś "dizajnerskie" cuda za kolosalne sumy.
Zakładam wiec że po prostu chcesz sprawdzić swoje siły rozpoczynając przygodę z majsterkowaniem. No i jak przypuszczam masz odpowiednie miejsce do majsterkowania.
Myślę, że skoro to początek przygody, to powinieneś zrobić projekt posiłkując się gotowym asortymentem ze składów - odpada wtedy używanie wielu narzędzi których nie masz. Kupujesz gotowe, suche i strugane i musisz jedynie przeszlifować przed lakierowaniem/malowaniem.
Dobry projekt to podstawa - przemyśl wszystko dobrze i wstaw na forum do oceny.
W filmiku który przesłałeś jest kilka rzeczy, które możesz znacznie uprościć, ale cześć zapewne chciałbyś zostawić gdyż dodają uroku meblowi - np łączenie narożników. Za to na przykład deski pod materac możesz śmiało przykręcać na prostą kantówkę, bez robienia wpustów - i tak ich nie widać a roboty sporo.
Co do narzędzi, to musisz sobie odpowiedzieć czy będziesz używał sieciowych czy akumulatorowych. Jeśli akumulatorowych, to przemyśl od razu markę i serię aby ujednolicić akumulatory. Z tanich to Meec z Juli, Parkside z Lidla, MacAlister z Castoramy, trochę wyżej to Ryobi, a później to już cała gama producentów.
Posiłkując się gotowymi kantówkami i deskami takie minimum to bedzie piła ręczna (np. "japońskie") ew. dodatkowo elektryczna pilarka, wiertarko-wkrętarka + bity i fazownik, dłuta, pobijak, papiery ścierne, ew. szlifierka oscylacyjna, wiertła do drewna, wkręty, kołki ewentualnie do mimośrody meblowe. Zaleznie od projektu moze jeszcze sciski stolarskie, pewnie też pilniki do drewna. To tak na szybko, ale pewnie o czymś zapomniałem ;)
EDIT:
No oczywiście kątowniki i ołówek ;)
Oglądnołem film i wydaje mi się że drewno użyte tam to (http://www.centrum-drewna.pl/sklep/10,kvh-i-bsh-drewno-konstrukcyjne-czterostronnie-strugane.html )
Powiem tak zrób rysunek podaj dokładne wymiary i myśle że za materiał na ramę z tego drewna wydasz 200-300 pln . Nie robiłbym aż tak pancernej ramy z bokami miejscem na szczebelki tylko dał skrzynię ( obudowę ) z grubego materiału a listwę na szczebelki o wymiarach 30x40 mm + co jakieś 60 cm nóżkę coby ją dodatkowo wsparła .
To drewno tak naprawdę wystarczy przeszlifować papierem i zaimpregnować , nie powinno robić problemu .
Jeśli chcesz mieć ładne usłojenie bez widocznych połączeń kup deskę calówkę ( ok 27 mm grubości ) przeszlifuj ja ale wtedy dałbym po rogach kantówkę i wpuścił deskę na 2-3 cm w środek ).
jeśli nie znajdziesz odpowiednio szerokiej deski to będziesz musiał je skleić na wysokość.
Jeśli będziesz potrzebował trochę lepszych narzędzi to zapraszam do siebie mam wolny weekend i mogę pomóc , pod warunkiem że padać nie będzie . Przyjedziesz z materiałem dotniemy , wyheblujemy na grubościówce i przeszlifujemy , resztę sobie w domu polakierujesz i skręcisz.
W zasadzie już masz wszystko wyjaśnione, dobry pomysł to wykonanie projektu samodzielnie, to wiele powinno ułożyć w głowie co i jak.
A skoro kolega MChObi proponuje swój warsztat na pole doświadczalne, to już masz bardzo dużą pomoc i miejsce żeby troszkę zapoznać się z tematem obróbki drewna.
Powodzenia w realizacji!
MChObi, dziękuję bardzo za Twoją propozycję. W ten weekend na pewno się nie uda, chociażby z racji braku drewna. Muszę w okolicach Warszawy znaleźć skład z takim drewnem co podesłałeś w linku. Myślę, że z Wrocławia sama dostawa kilkunastu mb drewna wyniesie drugie tyle co jego koszt. Natomiast, jeżeli będę miał jakiś problem, a Ty dalej będziesz miał chęci mnie ugościć z pomocą to dostosuję termin do Ciebie i wpadnę :)
tommies, chciałbym zrobić łóżko z dwóch powodów. Obecne nie jest wygodne, a więc przyda się zmiana. Drugi powód prawidłowo odgadłeś, rozpoczęcie majsterkowania.
Przy łączeniu narożników łóżka chciałbym pozostać bo sprawiają, że łózko wygląda znacznie lepiej.
Co do stelażu to macie racje. Sporo zachodu z tym, a można zrobić prościej i taniej, szczególnie że nie będzie go widać.
Wysokość stelaża byłaby około 30cm, wtedy jak dołożę materac to będzie on wystawał kilka cm powyżej ramy łóżka.
Aby był stabilny to zrobiłbym ramę do niego o wymiarach 1400x2000mm i wsparłbym ją na kilku nóżkach.
Warto do niego dodawać belkę poprzeczną na środku szerokości, aby jeszcze bardziej go wzmocnić?
Przygotowałem dwa "projekty" boków i przodu/tyłu łózka i wrzuciłem do załączników. Projektu stelaża jeszcze nie zrobiłem, bo mam do niego kilka pytań.
Chciałem zrobić projekt w programie, aczkolwiek z braku umiejętności blokowałby on tylko moje "wizje".
PW poszło
Kantówkę dałbym wzdłużnie a po środku albo i w dwóch miejscach wsparłbym nóżkami do podłogi. Tylko wyjaśnij jeszcze proszę bo nie do końca rozumiem - robisz jak na filmie, gdzie boki są jednocześnie konstrukcją nośną, czy ramiak jest nośny wsparty na nóżkach?
Pamiętaj, że wskazane jest , aby pod łóżkiem mogło swobodnie przepływać powietrze, bo inaczej się zakisi ;) Człowiek sporo się poci a część wnika w materac. I druga kwestia to odkurzanie pod łóżkiem - przynajmniej przed świętami. Jak zrobisz podobne do tego z filmiku, to będą wymagane 4 osoby aby to bydle przestawić. Moim zdaniem lepiej jest jak można odkurzyć pod łóżkiem kiedy tylko się chce.
A czy nie lepiej kupić gotowy stelaż? Przecież sam materac, to nie wszystko - porządny, odpowiednio elastyczny stelaż wydłuża żywotność materaca i poprawia komfort snu. Dodatkowo stelaż regulowany pozwala dopasować nieco twardość podłoża pod własne potrzeby. Mój kręgosłup jest bardzo wrażliwy i sobie nigdy nie zrobiłbym łóżka na zwykłych dechach, czy tym bardziej płytach (a takie widziałem). Nawet stelaż kiedyś zmieniłem z jednego na drugi i przy tym samym materacu różnica jest ogromna.
Hej
Zamierzam zrobić łóżko z desek calowych dębowych. Deski będę kleił na szerokość 50cm. Właśnie taka będzie wysokość łóżka. Zastanawiam się czy bok mogę skleić z trzech desek. Materiał jest pierwsza klasa i cięcie na drobne listwy zepsuje finalny wygląd łóżka. Myślicie że będzie się to wypaczać? Kolejna sprawa to połączenie boków ze sobą. Planuje połączyć wszystko na blachy takie specjalne do łóżek. Boki będą dochodzić do siebie do czoła. Problemem jest to że blacha zmieści się tylko pod materacem. Materac będzie wsunięty 10cm, do tego dochodzi stelaż z kantówką pod materac i wychodzi mi że 15cm jest bez żadnego połączenia. Jak to ugryźć?
