Materiałoznawstwo => Fornir => Wątek zaczęty przez: Lew Hadasz w 13 Kwietnia 2014, 17:58:29 czas Polski
Mam do odnowienia stare drzwi wewnętrzne w bloku z wielkiej płyty. I zastanawiam się nad fornirem. Jednak jestem zielony w tym przypadku i chciałbym prosić Was o pomoc.
Gdzie najlepiej zaopatrzyć się w fornir w okolicach Krakowa lub Śląska, ewentualnie jakiś polecany sklep internetowy.
Czy potrzebne mi są do tego zadania jakieś specjalistyczne narzędzia?
Pozdrawiam :)
Prasę, bo kontaktowym taką powierzchnię będzie raczej trudno machnąć :)
A skąd wiesz ,że drzwi te nadają sie do okleinowania ?
Hej . Nie wiem czy nadają się do okleinowania. Po prostu chcę je odnowić i nie mam za bardzo pomysłu jak. Wiecie jak wyglądają te paskudne drzwi w blokach. Myślałem aby ponabijać na nie taką boazerie dębową grubą na centymetr i szeroką na 10. Ale za bardzo to się nie uda, ponieważ drzwi się muszą zamykać. Od strony wewnętrznej spoko, ale tam gdzie drzwi dochodzą do futryny już jest problem. Więc pomyślałem nad fornirem. No bo dlaczego nie, jak ja tak lubię drewno i fanie byłoby aby to jakoś elegancko odnowić. Tak więc nie wiem, czy da się je okleić. A dlaczego miało by się nie dać tego zrobić?? Dodam że drzwi są pomalowane standardowo białą farbą olejną.
Trudno na odległośc ocenić i nie ma zdjęcia .
Sama konstrukcja wewnęczna drzwi może eliminować je do okleinowania w prasie . Rosądnym rozwiązaniem jest zrobienie drzwi nowych okleinowanych , jak przygotowywanie starych , bez 100% gwarancji powodzenia , lub porządnego odnowienia starych .
Kurcze nie sądziłem, że może to być takim problemem. Myślałem, że kupię jakąś okleinę np. taką http://www.art-wood.pl/okleina-naturalna (http://www.art-wood.pl/okleina-naturalna) i będzie po sprawie. Jutro wstawię zdjęcia jak te drzwi wyglądają.
A no właśnie . Okleiną sztuczną z klejem , to możesz zrobić bo przyciśniesz po kolei do podłoża .
Zaś naturalną okleine można przykleić na idealną prostą powierzchnię ( jak to zrobisz ? ) , bo tak prasa przyciśnie , a do tego to co w środku musi wytrzymać nacisk itd ... itd...
Dzięki za rozjaśnienie tematu , muszę dokładnie się zastanowić. Może jednak zdecyduje się na coś innego. O prasowaniu nie ma nawet co gadać , bo gdzie jak to zawiozę.
Jeszcze raz dzięki .
Pozdrawiam :)
Nie wiem z czego zrobione są te drzwi, ale czy nie myślałeś o przeszlifowaniu , w zeszłym roku klientka chciała wymieniać drzwi zewnętrzne
w starej kamienicy ale namówiłem ją na odnowienie starych i wdzięczności nie było końca :D
Waldi - to prawdopodobnie nie ten sam typ drzwi. Autor wątku ma typowe PRL'owskie drzwi blokowe - w środku rama drewniana a na zewnątrz albo cienka sklejka albo dykta (raczej to drugie).
Ja bym spróbował zeszlifować kawałek farby do "żywego" żeby zobaczyć co jest w środku. Może po zdjęciu farby okaże się, że da radę nakleić fornir (modyfikowany - są w dużych płatach już skrawędziowane) na klej kontaktowy (podobnie jak folię samoprzylepną) - ludzie oklejają tak kolumny głośnikowe nawet sporych rozmiarów więc przy odrobinie wprawy i szczęściu powinno się udać - zawsze to taniej niż nowe drzwi fornirowane - ale oczywiście nikt nie da gwarancji na powodzenie.
Może okaże się, że dyktę da radę zdjąć i zastąpić ofornirowaną sklejką (a taką można zamówić w niektórych zakładach stolarskich robiących różne rzeczy fornirowane). Jeśli to drzwi z szybą może wystarczy wyjąć szybę i jej obramowanie albo obejrzeć drzwi od spodu (jeśli były kiedyś podcinane).
Przy okazji świat zobaczę jak to rodzice zrobili bo już kiedyś nabili boazerie na drzwi. Zapytam się jak się sprawują obecne drzwi.
Dzięki wszystkim za rady .
Po wielkiej burzy mózgów . Drzwi zostały tylko pomalowane (odnowione) i basta :)
Osobiście wolałbym jakąś okleinę drewnopodobną niż malowanie, sam kiedyś odnawiałem fronty szafek kuchennych pomalowanych farbą olejną, kupa roboty z wyrównywaniem zacieków i usuwaniem farby ale efekt końcowy nieporównywalny.
Łeeee :( Tak nie po stolarsku...
Zrobię razem z Tobą łeeeeeeee. Bo to po pierwsze nie po stolarsku, po drugie nie po Lwiemu, a po trzecie do niczego nie pasują, ale są <yupi>
Zastały mi jeszcze paskudne kaloryfery zamaskować i też nie mam za bardzo pomysłu . Ale to se jeszcze poczeka, bo najpierw muszę zrobić pozostałe dwa pokoje . W jednym będzie bruk z drewna ( szkoda tylko że nikt nie doradził z jakiego drewna to zrobić ). A w drugim będzie klepisko z gliny :P łaa :)
A co z nimi nie tak?Też można pomalować, na ładny kolor :)
Piszesz o bruku drewnianym i glinianym klepisku to wszystko chcesz zrobić w domu mieszkalnym ? :-\
No pewnie że tak . Takiego drugiego świra we wsie nie ma:P
Np zrobiłem taką oto ścianę i takie oto łoże ;)
Wiem wiem, glina w Polsce się brzydko kojarzy , a ja Ci mówię, że dzisiaj robi się takie klepiska, że głowa mała.
Poszło to trochę do przodu . Chyba nie myślisz, że glinę udeptuję nogami? , chociaż dla moich klientek w ramach promocji robię kąpiele błotne :P Ale ja tutaj o drewnie chciałem rozmawiać a nie o glinie , którą przytaczam jako ciekawostkę , że takie coś się robi dzisiaj .
Tu masz trochę podłóg i ścian z ziemi ubijanej https://www.google.pl/search?q=rammed+earth+floor&client=opera&hs=rx6&sa=X&biw=1366&bih=660&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=_r0XVNaADsXpaIi6grAH&ved=0CB8QsAQ (https://www.google.pl/search?q=rammed+earth+floor&client=opera&hs=rx6&sa=X&biw=1366&bih=660&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=_r0XVNaADsXpaIi6grAH&ved=0CB8QsAQ)
Jeszcze ciałbym się pochwalić kuchnią, tylko nie wiem w jakim dziale. Powinien być moim zdaniem dział prototypy i prace ukończone ,bo np , padł mi mój komp na którym są zdjęcia z procesu powstawania wszystkiego i gdzie ja mam to wstawić ?
Pozdrawiam :)
Załóż tematyczne albumy w "Galerii" (górne Menu), Chętnie obejrzymy Twoje ciekawe projekty.
Dziś wraca się do tego co dawne. Glina pewno jest tu dobrym przykładem...Czy taką ścianę gliniano-drewnianą pokrywasz (malujesz) jeszcze czymś czy tez nie ma potrzeby zabezpieczenia/utrwalenia materiału?
