Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: wiktorex w 16 Maja 2014, 15:04:35 czas Polski
Tytuł: Ławki i stół do ogrodu
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 16 Maja 2014, 15:04:35 czas Polski
Tak więc i ja postanowiłem założyć wątek, w którym postaram się po raz pierwszy na tym forum przedstawić własną realizację. Tak jak w tytule będzie to komplet dwóch ławek i stołu. Jako, że zgadzam się z twierdzeniem "Najpierw wrogowi , potem przyjacielowi a na końcu sobie" pierwszy komplet powędruje do Teściowej  :D
Zbieżność kolejności zupełnie przypadkowa :)
Materiał użyty do wykonania to sosna. Zabezpieczona będzie impregnatem koloryzującym oraz dwoma warstwami lakieru. Nie wiem jeszcze jakiego lakieru najlepiej użyć żeby wszystko było na wysoki połysk ale takie jest życzenie i nie pomagają tłumaczenia, że po dwóch sezonach na dworze trzeba będzie wszystko zdzierać.
Wymiary kantówki to 10 x 10 a przekrój desek 4 x 20.
Inspiracja do zrobienia ławek z projektu: http://www.handymanwire.com/articles/gardenbenchplans.html (http://www.handymanwire.com/articles/gardenbenchplans.html)
Moje wykonanie planuję troszkę zaokrąglić tu i tam. Jak zwykle wyjdzie w praniu.
Na tą chwile nogi są, reszta wkrótce.
Tytuł: Odp: Ławki i stół do ogrodu
Wiadomość wysłana przez: pbaszyn w 16 Maja 2014, 15:16:03 czas Polski
Nieźle się zaczyna :-)
Jakiej marki masz ukośnicę ?
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 16 Maja 2014, 15:20:49 czas Polski
Metabo, model KGS 216M - aż nad to jak dla takiego amatora jak ja. Polecam też ze względu na cenę, szczególnie w internecie.
Wiadomość wysłana przez: pbaszyn w 16 Maja 2014, 15:37:27 czas Polski
Zastanawiam się nad zakupem i tą również brałem pod uwagę. A jak z dokładnością ? Długo jej używasz ?
A może mała recenzja ? :-)
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 16 Maja 2014, 15:51:12 czas Polski
Używam jej od około 2 miesięcy i jak na razie spisuje się świetnie. Ma za sobą piaskownice dla dzieci, podłogę do szopy na narzędzia i oczywiście nogi do ławek. Kąty tnie dość  precyzyjnie i co ważne powtarzalnie (15, 22.5, 30 i 45 stopni w obie strony, przechył w prawo do 46 stopni). Trzeba jedynie dokładnie przykładać materiał do podparcia. Wady też na pewno są, jak na przykład brudzący się laser, który trzeba co cięcie czyścić, żeby był widoczny ale tak jak już pisałem na moje potrzeby to aż nad to. Dla mnie najważniejsze było to  że nie muszę się zastanawiać gdzie jest kąt 45 stopni tak jak przy najtańszych marketowych producentach gdzie brak jest zatrzasków na najbardziej popularnych kątach.
Recenzję nie obiecuję ale może zrobię w wolnej chwili  - chociaż teraz z czasem krucho trochę. Na YT pewnie jest tego już sporo.
Wiadomość wysłana przez: pbaszyn w 16 Maja 2014, 16:04:18 czas Polski
Dzięki!
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 16 Maja 2014, 19:56:01 czas Polski
Nawet dla teściowej rób solidnie :) , czekam na dalszy ciąg może coś  podpatrzę przy ławkach
Wiadomość wysłana przez: Arek w 16 Maja 2014, 20:43:24 czas Polski
Ciekawie się zaczyna ,na pewno wyjdzie fajna ławka .Ja zapytam z kolei o tą grubościówkę widoczną na zdjęciach jaka to firma i jak się sprawuje?
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 16 Maja 2014, 21:16:19 czas Polski
Solidna będzie, tez czasem mam zamiar posiedzieć.
A grubościówka to Meec - czyli Chińczyk dla marketu Jula. Daje radę chociaż wymaga regulacji wstępnej żeby kat 90 stroni był.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 18 Maja 2014, 00:00:32 czas Polski
no nieźle się zaczyna :)
co do pokrycia to nie mam bezpośrednio doświadczenia z lakierem, ale używałem już całkiem sporo lazury. może nie jest to wysoki połysk, ale całkiem dobrze się "połyskuje" i po jednym sezonie ciągle bardzo dobrze wygląda
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 20 Maja 2014, 23:46:04 czas Polski
Jutro zabieram się za kończenie ławek a tym czasem zaprojektowałem stół. W załączeniu plik SketchUp ze stołem. Nic specjalnego, prosta konstrukcja ale może ktoś podpowie lepsze rozwiązanie.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 21 Maja 2014, 00:07:37 czas Polski
Trudno poprawiać prostą, dobrą konstrukcję, ale dwie uwagi: skoro komplet ma stać na wolnym powietrzu, to słońce i deszcz mocno "dadzą w kość" deskom blatu - wydłuż poprzeczne belki do których mocujesz deski blatu prawie na całą szerokość, aby brzegi desek nie wywijały się.  2. Skoro masz kłaść powłokę lakierniczą, to wszelkie krawędzie zrób zaokrąglone, gdyż na ostrych krawędziach lakier najszybciej się zniszczy. Przy mocowaniu desek blatu zastosuj taki sposób, który umożliwi późniejszą renowację przy pomocy struga i szlifierki ( np chowane w gniazdach i zaflekowane krążkami drewna łby śrub czy wkrętów).
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 21 Maja 2014, 00:41:15 czas Polski
Nie widać tego w projekcie ale krawędzie zewnętrzne będą nieregularne. Rogi mam zamiar zaokraglic tak aby dzieci nie zrobiły sobie krzywdy. Krawędzie desek chciałem zebrać strugiem ale może faktycznie obrobię je szlifierką żeby zużywaly się równomiernie. Nie dorobiłem się jeszcze frezarki niestety.
Dziękuję za sugestie - na pewno skorzystam.
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: sajo w 21 Maja 2014, 07:41:37 czas Polski
w jaki sposób połączysz nogi? tzn jak połączysz tą belkę z tymi X. Dziwnie to trochę wygląda.
Wiadomość wysłana przez: Sylwek w 21 Maja 2014, 08:12:12 czas Polski
Zrobiłem kiedyś niemalże identyczny stół:).
amigorg dobrze Ci radzi- drewno popracuje i deski na końcach się porozchodzą w górę i w dół i niestety stół nie będzie wyglądał ładnie. Ja to poprawiłem dokładająć 3 poprzeczne deseczki - po bokach i jedna po środku.
Wiadomość wysłana przez: robson w 21 Maja 2014, 21:09:23 czas Polski
Wydaje się trochę potężny ten stół czy nogi 100x100 to nie lekka przesada, choć do końca nie jestem pewien jednego wymiaru .
Wiadomość wysłana przez: sajo w 22 Maja 2014, 07:26:54 czas Polski
kwestia gustu, mi się osobiście podobają takie masywne stoły. Plus będą pasować do ław, które też są z takich kantówek.
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 22 Maja 2014, 13:34:12 czas Polski
Wczoraj prawie udało się dokończyć wszystkie nogi do ławek. W brew pozorom, chcąc być precyzyjnym i żeby wszystko ładnie do siebie pasowało, to trzeba poświęcić dużo czasu na łączenie tych nóg. Do tego podczas szlifowania rozleciała mi się szlifierka oscylacyjna i nie mogłem przygotować ich do malowania. No dobra, pomyślałem, narzędzia się zużywają i tyle więc wezmę się za przepuszczenie desek na siedzisko i oparcie do ławek przez grubościówkę. Przy drugiej desce i to jak już wyjechała z maszyny coś zrobiło ziuppp i buch i się wyłączyła. Ziuppp to pikuś ale to buch to raczej do wymiany :). Na poważnie postanowiłem już nie niszczyć narzędzi i zawiozłem grubościówkę do sklepu na "J" . Kupiłem ją miesiąc temu i nie eksploatowałem nadmiernie ale cóż z chińczykami tak bywa. Zobaczymy co wymyślą w ciągu 14 dni - tyle maja na naprawę. Chociaż ja liczę głęboko na wymianę tak jak to robią w Szwecji.
Zastanawiam się nad dwoma sposobami:
- pierwszy to mocowanie na kołki oraz wyfrezowanie w dolnej części belki poprzecznej rowka na pręt gwintowany i skręcenie wszystkiego z obu stron. Tak, że nogi będą ściskały tą belkę. (podpatrzone w sklepie)
- drugie bardziej estetyczne chociaż mniej wytrzymałe to złapanie od dołu belki pod kątem długim wkrętem do nogi stołu.
Muszę się zastanowić.
... Ja to poprawiłem dokładająć 3 poprzeczne deseczki - po bokach i jedna po środku.
Sylwek jakoś z opisu nie wynika jasno w jaki sposób to poprawiłeś. Możesz to jakoś rozrysować albo opisać dokładniej?
Dodatkowo chciałem mocować deski blatu na cztery duże wkręty, po dwa na każdą nogę. Czy to nie za mało żeby nie wyginało desek w tym miejscu? Może warto dać trzy na każdą nogę?
Co do wielkości stołu i ław to z założenia miały być masywne. Będzie to stacjonarny mebel ogrodowy. Kantówki 100 x 100 i gruba decha wyglądają fajnie. Przynajmniej moim zdaniem. Tak jak sajo napisał: kwestia gustu.
Wiadomość wysłana przez: sajo w 22 Maja 2014, 13:44:03 czas Polski
przypadkiem na necie znazłem takie łączenie:
(http://ab.pbimgs.com/pbimgs/ab/images/dp/wcm/201403/0048/img24o.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Sylwek w 22 Maja 2014, 13:52:37 czas Polski
Stół stoi u rodziców, więc zdjęcia teraz nie zrobię, ale na szybko w PAINTcie dorysowałem te deseczki. Może nie wygląda to super ekstra, ale swoje zadanie spełnia. Głównie właśnie przy cienkich deskach - u mnie to 2,5cm.
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 22 Maja 2014, 13:53:16 czas Polski
sajo: Takie byłoby idealne. Tylko nie wiem czy nie zbyt pracochłonne jak dla mnie. Czas mnie zaczyna gonić.
Sylwek: dzięki. Teraz wszystko jasne.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 22 Maja 2014, 19:18:18 czas Polski
Deski na blat  za szerokie - daj  12 - 15 cm  . i wszystkie  prawą stroną   od  góry . Przerwy  między nimi ok 0,5 cm  . Stelaż   dolny  ( nogi )  rozciągni tak  by  poprzeczne  deski    (  krzyże  )  były  ok. 20 cm od końca  blatu  i  długie     ( poprzeczki  ) na jego  szerokość ( Amigorg o tym  pisał )
 Wysil się na  zrobienie połączenia  w dolnej  łączynie  spinającej  nogi , z tym  że  klin pokazany  na zdjeciu niżej jest  za gróby i osłabia  połączenie - wystarczy  12  - 15   mm a koniec   za  klinem   zostaw  trochę  dłuższy  ok  80 mm
Takie wykonanie stołu pozwoli by  go  rozebrać na  zimę a  i łatwiej  będzie z odnawianiem  .
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 22 Maja 2014, 22:14:18 czas Polski
ja z bratem w zeszłym roku zrobiliśmy coś takiego: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-ogrodowy/ (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-ogrodowy/)
stół ma wymiary 2m na 1m, deski mają szerokość 115mm i rozstawione co 12mm. połączone jak widać na zdjęciu:
pokazuję to jedynie w celu zobrazowania połączenia blatu. na resztę nie zwracaj uwagi bo co do wykończenia i krawędzi - wtedy wydawało mi się dobrze, teraz co na niego patrzę to widzę ile jest niedoróbek, błędów i co można było zrobić lepiej :) ale człowiek się cały czas uczy :)
[załącznik usunięty przez administratora]
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 22 Maja 2014, 23:04:15 czas Polski
Wiem, że jestem laikiem ale co to znaczy "deski prawą stroną do góry" ?
Wysłane przez Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 22 Maja 2014, 23:56:26 czas Polski
Deska położona lewą  stroną do góry wygnie się w kształt ust  jak  tu  :)    a położona prawą  jak  tu  :(
Prawa jest  właściwa  . Jak  rozpoznajemy  strony  było  już na   forum .
Wiadomość wysłana przez: wiktorex w 23 Maja 2014, 12:40:17 czas Polski
Jak rozpoznać wydaje mi się logiczne ale doczytam jeszcze.
Dzięki.
