Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: prezzemolo w 24 Lutego 2015, 23:40:04 czas Polski
Witam kolegow. Mam duzo pracy a cykanie
fotek podczas pracy troszke rozprasza i zabiera troszke cennego czasu wiec pokazuje to co udalo mi sie uwiecznic na aparacie :D
Wiec projekt duzy (moze i za duzy zwazywszy ze wszystko robie sam samiuski :) ale mam nadzieje ze satysfakcja tez bedzie duza)
na poaczatku wszystko mialo wygladac tak jak na fot. nr 1 wszystko ladnie estetycznie i w miare symetrycznie, ale z panem szewcem
(bo jest to zaklad szewski gdzie pan Diego robi wlasnorecznie buty) doszlismy do wnosku ze trzeba cos bardziej praktyczniejszego
wiec powstal projekt ktory widac na rysunku (fot 2,3,4) brakuje drzwiczek po lewej i po prawej ale wyobrazcie sobie ze tam sa :D
wszystkie panele to rama z sosny szeroka ok. 8cm i gruba 4cm wypelniona w srodku waskimi listewkami + 0,4 mdf bialy (pionowe panele) albo 0,4 sklejka orzech tanganika(panele poziome) na wierzch.
wszystko klejone przez tydzien czasu (wieczorami po pracy) na "wysokozaawansowanej" prasie zlozonej z :
-rownej podlogi
-2-och plyt wiorowych 30mm miedzy ktore wkladane byly panele
-i wszystkiego co ciezkie i duze zeby to scisnac (typu cegly, wiadra lakierem itp :D)
Po klejeniu i cieciu maly zonk, bo szafa nie miesci mi sie w garazu i trzeba ja montowac na lezaco :D (fot 5,6,7,8)
Szafka bedzie miec drzwi przesuwne - sosna szczotkowana (fot 9,10)
wszystko bedzie szczotkowane i wygladac mniej wiecej tak (fot 11)
porobilem tez froty do szuflad i 5 z 9-ciu drzwiczek. Desek na ramiaki nawet nie strugalem bo takie jakie sa lepiej sie szczotkuje a i tak byly juz prawie idealnie proste :) (fot12,13,14,15)
ten krzyz na drzwiczkach zrobilem na dole ale chyba powinnien byc na gorze. chyba(?) bo ladniej. sam nie wiem :D
Dobrze, że to idzie pod szczotkę, bo byś tego nie doszlifował do czystego. Nawet nie chodzi o to, że to niestrugane. :P
To taka świerkowa sosna. Jaka nazwa tego gatunku? Miałem nieprzyjemność pracować. Okropnie brzydka.
cześć
wygląda świetnie, mi szczególnie podoba się szczotkowane wykańczanie mebli
mam pytanie laika i dotyczy to zdjęcia frontów tych dzielonych na cztery "pola". Jak robi się takie wypełnienie;
1.jak grube powinny być deski klejone na płytę wypełniającą,
2 deski musza być klejone na lamele lub kołki a może wystarczy klejenie ze sobą bokami,
3.czy wypełnienie wkleja się do ramy czy też wkłada się je luźno,
4. jeśli luźno to ile ma być luzu pomiędzy płytą wypełnienia a ramą?
5. czy takie wypełnienie musi być słojami równolegle do dłuższego boku ramy czy też można zrobić prostopadle (jest jakaś zasada?)
dziękuję z góry za objaśnienia
Będziesz pasował frontu u siebie na leżąco?
Żeby nie było zonka u klienta. :)
Ale znając twoje prace masz wszystko przemyślane i nie pozwolisz sobie na jakiś błąd :)
ad1.filong ( wypełnienie ) jeśli ma frezy ozdobne z obu stron to materiał , który wchodzi w nutę ( rowek ) powinien mieć na końcu ok 5 mm . Filong zasadniczo nie powinien być grubszy jak jego rama drzwiowa.
ad.2 deski klejone tylko na styk
ad3.nie wkleja się
ad4. wchodzić ma suwliwie
ad5.zasadniczo słoje w pionie . Jak są np. trzy filongi (górny i dolny wyższe , a środkowy niski ) to można dać usłojenie poziomo
Kolega wybaczy że pytam w jego temacie ;) Bardzo mi się podoba efekt postarzania jaki uzyskałeś i chciał bym zrobić cos podobnego z dębem. Jest to możliwe bez specjalistycznych maszyn?
Jest możliwe, szczotka druciana i do roboty, ręczna bądź na wiertarce czy kątówce.
no juz TomekZ odpowiedzial Ci fachowiej niz ja byl bym w stanie :) dodam tylko moje wymiary. rama 23mm, plycina ok.17mm. Rowek w mojej ramie ma 7mm i gleboki na 10mm.deski na plycine klejone na styk bez lemeli itp. przy wiekszych rozmiarach daje kilka kolkow Domino ale w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. dla kazdej plyciny staralem zostawic 1-2mm luzu. dodam tylko ze wszystkie drzwiczki na zdjeciu na dole nie sa jeszcze sklejone tylko zmontowane na sucho! wszystko ladnie sie sklada jak klocki Lego, bez zadnego mlotka ale oczywiscie jest troszke luzu na klej.
a bede :D tzn. sprawdzilem tylko ile luzu moge zostawic i wypadlo tak ze 3mm z kazdej strony. wiec montowac fronty moge u klienta :)
ja uzylem wiertarki i takiej szerokiej szczotki. zdjecie nizej.(z innego watka :P) sa tez takie specjalne do szlifierki katowej. Pewnie szczotkarka Festoola Rustofix bylo by lepiej i szybciej ale to dla bogatych :D
P.S. zaloz maske bo umrzesz od pylu :D
Nie tylko , bo maska powinna być na całej twarzy , gdyż w trakcie pracy odłamują się druty stalowe ze szczotki i mogą się wbić w oko lub twarz.To co napisałem to nie instrukcja wzięta z kartki tylko z doświadczenia podczas szczotkowania.
TomekZ i prezzemolo
dziękuję za informacje, bardzo dobry i jasny opis.
prawie wszysto skonczone!klamki narazie zastapione wkretami , ale te prawdziwe sa juz w drodze :D
na pierwszej fotce szkielet paneli.
Jak zwykle pokazałeś kawałek dobrej roboty :) bardzo fajnie ogląda się Twoje realizacje.
Ciekawi mnie czy taki typ mebli sprawdzi się w warsztacie szewskim.
pozdrawiam :)
mam nadzieje ze sie sprawdzi bo rysunek przerabiany kilka razy wiec wszystko zrealizowano dla wlasnej potrzeby i wygody i chyba kazda sciana zostala wykorzystana na maxa ze wzgladu na skromna powierzchnie zakladu. Dodam tylko ze projekt wykonany zostal zrealizowany w 100% przez jedna osobe (czyli mnie :))) i do tego po godzinach pracy.
Cóż rzec :-\ wszystko ładnie zrobione :) dam wirtualnego +
Zastanawia mnie, taki ciekawy temat kawał dobrej roboty, a wpisów jakby na lekarstwo . :(
nikt nic nie pisze bo każdy czekał na efekt końcowy ;) super realizacja ;) ładnie Ci wyszło to postarzanie drewna.
Pracujesz jak wieloręki "Prezmokali", męski bóg czasu - taki zakres prac samemu, godne podziwu :)
Dlaczego moje komentarze zostały usunięte?
Kawał świetnej i profesjonalnej roboty. A czym zostały polakierowane elementy??
lakiery Milesi. fronty biale pedzlem , reszta pistoletem. dzisiaj przyszly klamki klameczki uchwyty i inne pierdoly. jutro zamontuje.
Witam kolegow i kolazanki .Poproszone mnie zebym zrobil jeszcze kilka rzeczy do tego zakladu. Miedzy innymi taki maly stolik z szuflada. Chyba bedzie sluzyla na kase :D Tyl i jeden bok zamkniety od stony klienta. Rysunek w sketchupie (fot1,2) Wszystko laczone na domino i pocket hole (fot 3 ,4). Material to sosna szczotkowana i na nia lakier poliuretanowy. (fot 5,6) prowadnice z cichym domykiem Hettich Quadro. (fot.7) wszystko zamontowane stoi i czeka az wyschnie blat (8,9,10). Jak zrobie to dodam fotke ukonczonej calej pracy :)http://
Bardzo przydatne są Twoje watki. Dużo można podejrzeć jak wykonujesz swoje projekty.
Cóż można dodać, jeśli chodzi o pracę,które pokazujesz zdecydowanie jesteś moim faworytem ;) jak zwykle wszystko czyściutko wykonane :)
dziekuje za mile slowa, ale akurat chyba w tym watku duzo nie mogliscie podejrzec. Nie moglem przedstawic doslownie krok po kroku bo naprawde mnostwo tych krokow tutaj bylo :) i trudno uwiecznic wszystko na fotkach gdy sie wpadnie w wir pracy :) duzo rzeczy robilem po raz pierwszy i duzo wiedzy zaczerpnelem z forum domidrewno i filmikow Jarka co pomoglo mi tez w tym projekcje za co Wam tez bardzo dziekuje :)
Zamontowany blat i szuflada skonczona. (fot 1,2,3,4) tyle szczotkowania i gladzenia :D a szewc i tak pozniej zawiesil na przodzie lustro a na blacie polozyl skore z krowy :D (fot.5)
kamki i uchwyty nie ja wibieralem, wiec ze tak powiem - nie moja wina haha :D(fot 6,7) Wszystko juz zawalone butami i innimy wyrobami i nic sie nie zawalilo wiec chyba jest ok :D (fot 8,9)
Wesolych swiat dla wszystkich forumowiczow !!!
eleganckie, fajnie wyszły
