Wykańczanie powierzchni => Środki naturalne => Wątek zaczęty przez: Fafi w 18 Kwietnia 2015, 09:55:31 czas Polski
Mam trochę nietypowe pytanie. Czym wykończyć ściany w boksach drewnianych dla koni.
Deski sosnowe - "suszone" na wietrze.
Środek musi być nietoksyczny (konie moga obgryzać) no i w miare uodpornić drewno na warunki atmosferyczne.
Myślałem żeby użyć pokost lniany i coś kolorowego na zewnątrz.
Prosiłbym o pomoc.
Dzięki.
Myślę , że z impregnatów pokost będzie dobry . To przecież olej + dodatki na jego wysychanie . Można samym olejem też zrobić .
Jak deska będzie tal ladnie pachnieć to konie ja zjedzą :)
Może zawapnować. Wszelkie obory się tak impregnuje więc może i do stajni będzie dobre. Konie nie zjedzą i robactwo się nie zalęgnie.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Wapnuje się stajnie murowane, niewiem jak się to mado drewnianych :/ musze poczytać.
Chyba że najpierw pociągnę pokostem/olejem a później od wewnątrz wapnem, na zewnątrz jakimś kolorkiem.
@bosman2004: a co to za mieszanka? Do czego stosowales wczesniej?
Mam nadzieję że mi sie stajnia (raczej boksy zewnętrzne) nie rozlecą, drewno świeże i niemam czasu żeby dobrze wyschlo.
jaką powinno mieć wilgotność żeby się za bardzo nie pokrzywiło?
Spóźniłem się 2 min i nie mogę edytować, więc dopisuję (sorki jeżeli nie zgodnie z regulaminem)
W janowie podlaskim (jedna z lepszych swiatowych stajni/hodowli) mają wapnowane stajnie drewniane więc jest to chyba dobry sposòb.
Będziesz miał wszystkie konie w równym kolorze :)
Wapno można mieszać z pokostem. Wtedy powłoka jest bardziej trwała.
Raczej kreda z pokostem
Chyba zdecyduję się na pokost a później wapno, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeszcze jako off-topic spytam się, jaka wilgotność będzie w miarę bezpieczna? Drewno świerze, niemierzyłem jeszcze ile ma, muszę postawić boksy przed zimą i boję się że za słabo te dechy podeschną.
Nie wiem jak kreda, ale wapno można. Jak nie miałem jeszcze w garażu podłogi pokrytej płynnym plastikiem, to malowałem wapnem z pokostem i sprawdzało bardzo dobrze, nie pyliło i miało większą odporność na ścieranie.
Wiem że Tomekz pisał że kredę mieszać z pokostem :-\ ale ja też znałem metodę że wapno mieszało się z pokostem a potem się malowało(metodę zdradził stary malarz pokojowy,ale nie mogę potwierdzić bo nie żyje :( )Ja malowałem wapnem dodając jeszcze farby emulsyjnej (Pilak)się nazywała .
Moczyło się wapno przynajmniej dobę ,cedziło się przez gęste sito i dodawało doświadczalnie emulsji .
Można pomalować kawałek ściany(drewna) i podsuszyć suszarką i ręką sprawdzić czy się ściera.
Dodam na koniec że można barwić na kolorowo dodając tzw.kolorytu lub dodać bieli optycznej (Ultramaryny)
,którą można rozpuścić w ciepłej wodzie w plastykowej butelce a potem przez np.pończochę przecedzić dodając do wapna.
Dawno temu ,malowało się tak jak nie było dzisiejszych farb, które potrafią za raz pokryć ładnie ścianę.
Pozdrawiam :)
Też z emulsją stosowałem :)
Można samemu zrobić farę ekologiczną wg. starych przepisów.
np.
Farba finlandzka---odporna na wewnątrz i zewnątrz
proporcje:
3 dkg kalafonii rozpuścić na wolnym ogniu w 20 dkg tranu
20 dkg mąki żytniej rozpuścić w 30 dkg zimnej wody
4 dkg siarczanu cynku rozpuścić w 90 dkg wody gorącej
roztwór mąki wlewać do gorącego roztworu siarczanu mieszając , a następnie wlewać roztwór kalafonii w tranie i wymieszać
dla nadania koloru można dodać ochry ,umbry , czy innego barwnika ziemnego.
Aż tak to już nie będę kombinować :D
A co możecie polecić na dolne deski i dolną część kantówek(będą stać na fundamentach)? Myślałem żeby to jakoś dodatkowo zabezpieczyć - odchody końskie + woda pewnie mogą z drewnem zdziałać cuda, myślałem żeby cały dół pokryć czymś "mocniejszym" - tam koń i tak nie da rady obgryzać.
Według mojej wiedzy , mocz koński działa cuda :D
i konserwuje drewno. Gdyby tak nie było , to dawno zrezygnowano by z posadzek z bruku drewnianego.
Jarek , kiedyś robiąc pergole do malin pokazywał impregnat
Wosk pszczeli.
Możesz rozwinąć wypowiedź , bom ciekaw. :)
Wosk pszczeli jest bardzo dobrym konserwantem dla drewna. Na pasiekach towarowych bywa, że korpusy są moczone w rozgrzanym wosku i potem służą wiele lat (USA itp.) Taki rozgrzany wosk wsiąka w drewno, a po zaschnięciu chroni je przed warunkami zewnętrznymi.
pokost + wapień
dariiia89 - mimo wyraźnych sugestii kolegów nadal nas olewasz - jeśli nie chcesz się dostosować to się wypisz.
Bezczelna reklama do zbanowania >:(
