Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: krzysiek_z w 14 Lutego 2016, 16:54:02 czas Polski
Zostało mi trochę parkietu i postanowiłem zrobić z niego rolowaną kratkę do grzejników kanałowych. Do tego potrzebuję dystane pomiędzy szczebelkami i sprężynę, która to wszystko trzyma w kupie. Rurę z nierdzewki znalazłem, ale mam nie mogę znaleść spręzyny 8 mm o długości 2 metrów.
Macie może pomysł gdzie coś takiego znaleść ?
Chciałeś to masz ;D
http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/narzedzia-reczne/narzedzia-hydrauliczne/spirale-kanalizacyjne/sprezyna-do-udrazniania-5m-x-8mm.html
To ma być płaska czy okrągła ? Dlaczego chcesz zwijać obudowę ?
Hehe. No 2 w jednym. Jak kibel się zapcha to można przetkac.
A chce zwijania, bo tak łatwiej przechować, niż płaski element 200 na 25 cm
Opisz jak to ma być zrobione - myślę że mogę pomóc , jak będę więcej wiedział.
Jutro napisze więcej. Dzisiaj oglądam komedie romantyczna (obowiązki ):/ ;)
Udało mi się zrobić fotki kratki, tylko ze metalowej. Jedyna różnica to to, że elementy nośne u mnie będą z drewna parkietowego.
Łączenie tych elementów nośnych jest przez sprężynę, która idzie z jednego konca na drógi a dystanse są zrobione z rurki nierdzewnej.
To jest mi znane .
Jak ty myślisz to wszystko połączyć sprężyną ? Która oczywiście będzie ci sama zwijać obudowę nawet leżącą - czy to dobry pomysł ? Przecież wystarczy powiercić otwory dać dystanse z klocków i połączyć to wszystko linką gumową.
Nieno, sprężyna tego nie zwija. Tak robione sa wszytkie kratki do grzejników kanałowych. Do tego uzywa się spręzyny takie jak np w długopiscie, czyli jak ją zegniesz to się prostuje (a nie takiej, co się skręca jak zegarkowa).
Ale może rzeczywiście grubsza guma będzie jakimś rozwiązaniem, poszukam czegoś w tą stronę.
No to się kolego pisze że chodzi ci sprężynę Fi 8mm okrągłą .
Kratki takie łączyłem prętem , ale były nie zwijane ,
No i takie małe Fi brakło. Ale pomysł z gumą jest dobry, bez problemu można kupić gumę fi 8.
Potrzebuję wersję zwijaną, bo większość czasu mam grzejniki zaślepione odpowiednikiem parkietu, tak żeby sie trzeba było w nim odkurzacz. Tylko jak przychodzą największe mrozy to przydałoby się uruchomić te kanałowe grzejniki.
No to po temacie :D
Podziękował
no i jak to rozwiązane , bo tez mnie to czeka niebawem, już mam prawie wszystko przygotowane ,ale ja miałem plan robić na sztywno . Pręt gwintowany 2mb +50cm a dystansem będzie nakrętka złączna której długość jest 18mm .Pozdrawiam
powiem tak, idziesz Pan do Castoramy tudzież innego Praktikera lub też Obi czy też LeruaMerlę i kupujesz sobie spiralkę do odtykania (udrażniania) rur najkrótsze są chyba 2 mb ale jak trzeba to i 5 metrowe też są
problem z gumą jednak jest taki że z czasem parcieje, kruszeje, pęka i traci swoje właściwości
Na razie odłożone. Cieplej się zrobiło i motywacji brak. Pewnie znowu na jesień temat wróci. Jedno co sprawdziłem to guma 8 mm nie wchodzi do tulei o fi wewnątrz 8 co przemawia za sprężyna. Ale tego nie sprawdzałem.
Plagiat :P
Link -drugi post w/w wątku ;)
Z jednym się zgodzę ,guma w cieple to chyba długo nie pobędzie(przynajmniej chińska) :-\
Kolega pisze że nie wchodzi,a ciut rozciągniętą wsadzić-nie sprawdzona rada :-\
Pozdrawiam ;)
Sprawdzalem, to nie zadziala. Jak wewnętrzny element (guma) nie porusza się bez problemu w tulei to nie da się wyprostować kratki. Zaczyna robic minimalne fale a elementy drewniane raczej nie będą dośc ciężkie żeby to docisnąć. Więc z gumą opcja to najwyżej dwie 4 zwinąć, ale tez może nie wyjść.
Zaczynam się jednak zastanawiać, czy jnie zrobic jednak kratek na tych prętach gwintowanych tylko podzielić długi grzejnik na 2 albo 3 odcinki.
moim zdaniem podzielić , łatwiej wymontować to ustrojstwo..., pręt gwintowany zeby ładniejsze było to na nakrętki złączne mozna rurkę termokurczliwą założyć :) i będzie PIKNIE :D na zakończenia pręta nakrętka kołpakowa i będzie MEGA PIKNIE :D
Raczej na prent jako dystanse zalożę tuleję z nierdzewki albo aluninium. Tylko musze podzielić na wymiary wielkości szafki, bo grzejnik ma 2.40m a największa szafka chyba 80cm. W sumie wszytko do zrobienia i to bez większego problemu. Tylko czas mieć i chęci :)
lub z rurki miedzianej , bambusa itp
Materiał zależy od stylu domu. Mnie najlepiej by pasowała stal nierdzewna szczotkowana. Jak znajdę to będzie. Jak nie znajdę to będzie aluminium.
Plagiat :P
Pozdrawiam ;)
zaraz tam plagiat, po prostu nie otwierałem tego linka, a co do gumy czy to chińska czy indyjska zawsze parcieje, chodzi o związki siarki które się uwalniają, ona to powoduje że guma pęka i twardnieje
