08 Lipca 2026, 13:13:11 czas Polski
Autor Wątek: Elementy do kratki grzejnika kanałowego - gdzie znaleść sprężynę 8mm * 2mb  (Przeczytany 4010 razy)
krzysiek_z
Odp: Elementy do kratki grzejnika kanałowego - gdzie znaleść sprężynę 8mm * 2mb
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2016, 08:27:30 czas Polski »
Na razie odłożone. Cieplej się zrobiło i motywacji brak. Pewnie znowu na jesień temat wróci. Jedno co sprawdziłem to guma 8 mm nie wchodzi do tulei o fi wewnątrz  8 co przemawia za sprężyna. Ale tego nie sprawdzałem.
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2016, 10:12:42 czas Polski »
powiem tak, idziesz Pan do Castoramy tudzież innego Praktikera lub też Obi czy też LeruaMerlę i kupujesz sobie spiralkę do odtykania (udrażniania) rur najkrótsze są chyba 2 mb ale jak trzeba to i 5 metrowe też są
Plagiat :P
Link -drugi post w/w wątku ;)
Z jednym się zgodzę ,guma w cieple to chyba długo nie pobędzie(przynajmniej chińska) :-\
Kolega pisze że nie wchodzi,a ciut rozciągniętą wsadzić-nie sprawdzona rada :-\
Pozdrawiam ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2016, 10:43:33 czas Polski »
Sprawdzalem, to nie zadziala. Jak wewnętrzny element (guma) nie porusza się bez problemu w tulei  to nie da się wyprostować kratki. Zaczyna robic minimalne fale a elementy drewniane raczej nie będą dośc ciężkie żeby to docisnąć. Więc z gumą opcja to najwyżej dwie 4 zwinąć, ale tez może nie wyjść.
Zaczynam się jednak zastanawiać, czy jnie zrobic jednak kratek na tych prętach gwintowanych tylko podzielić długi grzejnik na 2 albo 3 odcinki.
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2016, 11:54:42 czas Polski »
moim zdaniem podzielić , łatwiej wymontować to ustrojstwo..., pręt gwintowany zeby ładniejsze było to na nakrętki złączne mozna rurkę termokurczliwą założyć :)  i będzie PIKNIE :D na zakończenia pręta nakrętka kołpakowa i będzie MEGA PIKNIE :D
krzysiek_z
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2016, 12:20:56 czas Polski »
Raczej na prent jako dystanse zalożę tuleję z nierdzewki albo aluninium. Tylko musze podzielić na wymiary wielkości szafki, bo grzejnik ma 2.40m a największa szafka chyba 80cm.  W sumie wszytko do zrobienia i to bez większego problemu. Tylko czas mieć i chęci :)
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Marca 2016, 20:03:55 czas Polski »
lub z rurki miedzianej , bambusa itp
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Marca 2016, 21:05:50 czas Polski »
Materiał zależy od stylu domu. Mnie najlepiej by pasowała stal nierdzewna szczotkowana. Jak znajdę to będzie.  Jak nie znajdę to będzie aluminium.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Marca 2016, 23:07:59 czas Polski »
Plagiat :P
Pozdrawiam ;)
zaraz tam plagiat, po prostu nie otwierałem tego linka, a co do gumy czy to chińska czy indyjska zawsze parcieje, chodzi o związki siarki które się uwalniają, ona to powoduje że guma pęka i twardnieje
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
