Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: KrzykSkate w 27 Kwietnia 2016, 18:21:26 czas Polski
W planach mam stworzenie sobie warsztatu, jednak ze względu na brak doświadczenia w tej dziedzinie proszę Was o pomoc i wskazanie potencjalnych błędów w poniższym projekcie.
Ogólne wymiary to 3x4m, wysokość - przód: 2,25m; tył - 3m.
Dach jednospadowy pokryty dachówką karpiówką i membraną paroprzepuszczalną pod. Dachówka montowana na łatach, których nie uwzględniałem na projekcie.
W projekcie użyłem słupów o przekroju 14x14cm i nie wiem czy nie przesadziłem z tym wymiarem :D
Krokwie o przekroju 5x10 cm. Wystarczą czy inny przekrój? Rozmieszczenie ich o ok. 50cm wystarczy?
Całość chcę postawić na bloczkach betonowych.
Na lewej ścianie przedłużony daszek na miejsce do przechowywania drewna kominkowego.
Na ściany zewnętrzne chciałbym dać deski używane do podbitki 12mm grube, a od wewnątrz przybić płyty OSB.
Wielkie dzięki za wszelką pomoc :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
ps. Ekspertem w sketchupie nie jestem, więc pewnie jakieś błędy są :P
Faktycznie chyba trochę za grube te słupy jak na ten wymiar, myślę że 10x10cm to zupełnie wystarczy...
planujesz tam jakieś okna?
Tak. Jedno niewielkie. Zapomniałem o nim w projekcie :D
Napisz na jakim podłożu będzie stał.
Jakaś wełna albo styropian będzie?
Jako podłogę chcę zrobić 10cm wylewkę betonową
Jeśli będziesz robił wylewke to zakotwiczyl bym pretybgwintowane odrazu.
Ja mam warsztat (domek narzędziowy) 3x3m i słupy są 5x10 ale zestrugane do 4x8cm i jest ok na jednej ze ścian wisi około 100kg w powietrzu i jeszcze mnie nie zabiło ;)
To zabrzmiało jakbyś tylko na to czekał ;)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Hejka, przekroje slupów możesz spokojnie zmniejszyć... dałbym przynajmniej 10x10
krokwie moim zdaniem trochę za liche, m^2 karpiówki wazy ponad 60kg .... do tego jest to płaski dach i trzeba tu uwzględnić obciążenie mokrym śniegiem...moze 6x14 ? z ciut wiekszym rozstawem
jesli dajesz płyty osb od wewnatrz to te miecze nie są potrzebne ...bo płyta spełni taka sama funkcje
EDIT
a tak poza tym minimalny zalecany kąt dachu przy karpiowce pod warunkiem użycia membrany to 24 stopnie
...u ciebie bedzie okolo 14 ;)
Rozważ blachę trapezową na dach i o większym rozstawie krokwi, zawsze to parę krokwi mniej a gotówki w portfelu więcej :)
Po budowie domu zostało mi trochę karpiówki dlatego też chciałbym ją wykorzystać :D
Wiem, że kąt nachylenia dachu będzie trochę mały w stosunku do tego co producent zaleca i zastanawiam się czy w związku z tym może mi przeciekać dach?
Jaki cel ma ta pozioma belka przy podłodze? Nie prościej zrobić kotwy w wylewce od razu (pisał o tym kozio) i do nich mocować słupy? Ewentualnie po stężeniu wylewki powiercić otwory i wpuścić stopy pod słupy - tego typu http://www.receptynadom.pl/wp-content/uploads/2014/07/slupy_drewniane_Rys_3-730x499.jpg
Pierwotnie chciałem ustawić całość na bloczkach betonowych. Czyli usunąc z projektu cały dół i ustawić słupy na kotwach?
To i ja się podzielę swoimi uwagami, bo sam mam warsztacik o podobnych wymiarach (2,5x4m).
1. Zrób szerokie drzwi - co najmniej 90cm, jeśli chcesz wstawić gotowe, lub szersze jeśli sam zrobisz. Chodzi o to, że piłą stołową będziesz musiał wystawiać na zewnątrz chcąc rozcinać deski 3-metrowe po długości.
2. Okna zaplanuj na takiej wysokości, żeby po otwarciu na oścież dolna krawędź była nieco poniżej stołu warsztatowego/pilarki - przekonasz się jak często będziesz korzystał z tej dogodności.
3. Okien nie żałuj - szkoda co prawda miejsca na ścianach, ale za to doświetlenie będziesz miał jak należy.
4. Wszelkie meble warsztatowe zrób na kółkach, nawet strugnicę - będziesz je często przestawiał, no chyba, że będziesz robił tylko drobne projekty.
5. Ja dałem na zewnętrzną ścianę 25mm deski, mniej trochę strach, że je powygina.
6. Słupy 10x10cm wystarczą w zupełności.
7. Z mieczy możesz zrezygnować jak to już wspomniał kolega quadrat1985 - ja na początku miałem, bo nie było ściany wewnętrznej z płyty OSB, jak ta płyta już jest to nie są potrzebne.
8. Słupy stawiałem na tych wspornikach o których pisze kolega aramis44 - dospawałem do nich wąsy i zabetonowałem przed położeniem kostki betonowej.
9. Jak wspomniałem powyżej podłogę mam zrobioną z kostki. Szybko się okazało, że to mało praktyczne, bo ciężko się sprząta (szpary między kostkami). No to położyłem resztki paneli jakie mi zostały - sprząta się znacznie lepiej, ale też ślisko się robi (co nie ma aż tak dużego znaczenia przy tak małej powierzchni - zawsze możesz się czegoś uchwycić zanim padniesz). Teraz położyłem płytę OSB 8mm - bardzo fajnie to wygląda ze ścianami i sufitem, super się sprząta. Nie jest ślisko. Nie wiem jak z trwałością. No ale jak planujesz wylewkę betonową to pewnie będzie to optymalne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
W.
Skorzystam i spytam. Myślicie, że 3,5x5.5m wystarczy na taki warsztacik, jeśli muszę w nim zmieścić narzędzia ogrodnicze (w tym kosa i kosiarka) oraz rowery (te na czas pracy można wstawiać do wiaty garażowej)?
Wybuduj trochę większy warsztat: 6 m x 4 m, będziesz miał więcej swobody.
Dokładnie tak. 6m długości pozwoli Ci na manewrowanie deskami (zazwyczaj 3-metrowymi).
Ja za jakiś czas przymierzam się do budowy warsztatu 6x7m Aby wyjść z mojego "kwadrata" 3x3m
Absolutnie nie traktuj mojej wypowiedzi jako wyroczni. Nie mam absolutnie żadnego doświadczenia w tego typu budowach. Proponuję takie rozwiązanie "na chłopski rozum", ponieważ po prostu widzę u sąsiada wiatę na 3 samochody (więc kawał konstrukcji) na słupach 14x14 zakotwiczoną w wylewce właśnie na takich stopach jak podlinkowałem wcześniej.
Poza tym wydaje mi się właściwe odizolować drewno od podłoża żeby uniknąć wilgoci.
Nie bardzo - w tę stronę jestem ograniczony szerokością wiaty samochodowej, a w drugą, do niecałych 4m, przez orzech, którego nie chcę wycinać.
Paaanie, jaki orzech. Nic nie trzeba wycinać, bydzie Pan zdowolony!
(http://humorek.com.pl/upload/images/large/2014/04/drzewo_w_domu_2014-04-22_10-52-52.jpg)
Dobre to... ;D orzecha tnij
Jeśli masz mało miejsca ja rozważyłbym budowę dachu dwuspadowego oczywiście jeśli się da. Dzięki temu uzyskasz przestrzeń w której możesz umieścić sobie materiał lub np podwiesić rowery na zimę
Z tą wielkością warsztatu to zależy co się robi. Jak ktoś chce pociąć sklejkę 2,5m wzdłuż, to już trzeba ok 5m przestrzeni (ew. można otworzyć bramę, jeśli jest garażowa).
Ja mam 6x4 garaż, ale z jednej strony jest zabrane 45cm przez regał, z drugiej tyleż samo przez węgiel w workach. Jak nie ma w środku auta, to można bardzo komfortowo pracować, ale trzeba dbać o porządek i wszystko powinno mieć swoje miejsce (mam tam też ogrodowe narzędzia, zabawki dzieci - rowerki, autka, itp). Ale jak robię drobniejsze rzeczy, to daję radę pracować tam nawet jak stoi w środku mały samochód. Deski czy listwy 3,5m daję radę ciąć w poprzek garażu (mam 50 cm luzu ;), ale trzeba się nagimnastykować.
Ale ogólnie im więcej miejsca tym lepiej :).
Jednego już tnę (mniejszego i dającego mniejsze plony, bo rośnie pod dębem), ale ten musi zostać. Za bardzo sobie orzechy włoskie (drogie są w detalu) cenię :)
Wrócę do tematu. Domek (budynek gospodarczy) muszę podstawić przy jednej lub drugiej granicy. Przy jednej, gdzie mi by pasował, sąsiad ma po drugiej stronie garaż (idealnie do niego dostawić), ale wówczas muszę składać o pozwolenie na budowę (a wcześniej o warunki zabudowy, bo nie ma MPZP i później kupić/zapłacić za projekt), bo nie będzie to budynek gospodarczy wolnostojący, a "mój" urząd miejski nie przystanie na dylatację 10cm - może przystanie na 30-50cm, ale wówczas wchodzimy w konflikt z wytycznymi ministerstwa, w których jest minimalna odległość 1.5m lub przy granicy.
Przy drugiej granicy jest tylko murek między mną a sąsiadem, więc zastosowanie ma art. 12, ust. 3, pkt. 4. wytycznych, tj. można bezpośrednio przy granicy... ale pod warunkiem, że maks. długość budynku 5.5m, a wysokość 3m - szerokość zaś ogranicza mi linia między furtką, a wejściem do domu:
(https://i.snag.gy/Qc4Ret.jpg)
Tak więc mamy jakieś (wymiary wewnętrzne): 3,1x5,2m, wysokość kalenicy 3m (raczej jednospadowy od granicy), odległość od frontowego ogrodzenia ok. 2m (pod zadaszeniem śmietnik), a od domku do domu ok. 3,8m (strona północna domu). Co Wy na to? Uwagi nt. lokalizacji domku też mile widziane.
Cześć wszystkim,
Dawno nic nie pisałem ale to nie znaczy, że nic nie robiłem :)
(http://krzyk.net/drewutnia/1.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/2.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/3.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/4.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/5.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/6.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/7.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/8.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/9.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/10.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/11.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/12.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/13.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/14.jpg)
(http://krzyk.net/drewutnia/15.jpg)
Zostało mi jeszcze do wykończenia środek i drobne elementy na zewnątrz.
Pozdrawiam :D
A dlaczemu drewno nie jest zaimpregnowane ?
Zaimpregnowane jest
A to sorki, bo nie widać na zdjęciach
mam nadzieję ze dobrze zabezpieczysz wełnę przed myszami i innymi gryzoniami
Od wewnątrz będzie przykrecone OSB. Coś jeszcze muszę zrobić aby zabezpieczyć?
Wsadź kota ;)
albo lepiej - po jednym w każdą ścianę ... ::)
zapomniałeś o izolacji pod wylewką
