Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Lechu w 06 Listopada 2016, 22:05:32 czas Polski
Jako że dawno już połknąłem bakcyla stolarstwa na dobre, długo chodził za mną pomysł poszerzenia wyposażenia warsztatu o strugarko-grubościówkę. W końcu trafiła się okazja - wyprzedaż po likwidacji dealera tego typu maszyn.
Zakup strug.-grub. otworzył mi możliwości realizacji kolejnych projektów, o których wcześniej nie miałem co myśleć.
Na pierwszy ogień poszedł projekt skrzyni na zabawki dla dzieci. Docelowa lokalizacja: salon w domu. W związku z tym musi byc porządnie. A więc padło na dębinę. To moja pierwsza realizacja z dębu.
Pierwsze ruchy na maszynie, poprzedzone godzinami obejrzanych filmów Jarka Ostaszewskiego. Czułem się dobrze przygotowany teoretycznie.
Ale do rzeczy. Na początek formatowanie tarcicy na zgrubny wymiar.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2166)
Następnie w ruch poszła strugarka...
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2167)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2168)
...oraz grubościówka
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2169)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2170)
Wraz z maszyną kupiłem odciąg do trocin Record Power. Generalnie skusiła mnie cena (dla przypomnienia była to wyprzedaż maszyn) oraz gabaryty. W przeciwnym razie kupiłbym 'normalny' odciąg workowy.
Ten od samego początku wymagał tuningu aby się nie zapychał (widoczne kolanko z rury kanalizacyjnej). Obecnie spisuje się akceptowalnie. Chociaż nieduży pojemnik szybko się zapycha. Szczególnie przy korzystaniu z grubościówki.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2171)
Co to za wyrównowarko grubościówka , chodzi mi o producenta ( jeśli wolno spytać też o cenę ? )
Deski zestrugane do grubości 20mm.
Każda deska fazowana frezem prostym 45st. Raz: bo podobają mi się realizacje (klejonki) z taką fazką. Dwa: pozwala mi to zgubić nierówności/niedoróbki przy klejeniu.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2185)
Kolejny krok do wycięcie uchwytów do skrzyni. Zacząłem od wykonania szablonu z płyty 3mm.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2172)
Następnie odrysowanie łuku od szablonu na desce, zgrubne wycięcie wyrzynarką, a na koniec przeniesieniu łuku z szablonu na deskę za pomocą frezarki GW i frezu prostego z łożyskiem.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2173)
Kolejny krok to wykonanie klejonek stanowiących poszczególne ścianki oraz dno projektowanej skrzyni.
Aby zminimalizować efekt klawiszowania dodatkowo użyłem kołków (w tym przypadku Domino. ale wcześniej z powodzeniem korzystałem z lamelownicy Meec do tego samego).
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2174)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2175)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2176)
Hej. Producent to SCM. Model Minimax FS30 Classic.
Co do ceny. Z tego co się orientowałem to katalogowo wypada podobnie do Felder Hammera.
Zresztą planowałem kupić Hammera z wałkiem Silent Power, ale że trafił się ten Minimax z dużym rabatem to nie wybrzydzałem.
Pod te pihery i rurowe ściski dokup sobie plastikowe nakładki , nie trzeba będzie układać listewek . Fajny sprzęcik ;)
WOOOOOOOOOO matko dzięki Lech za odpowiedź . Idę powiedzieć dzieciom że mikołaj w tym roku nie przyjdzie a do końca 2037 r muszą same się wyżywić :D to jednak nie mój pułap cenowy :(
Minusem robienia klejonki z fazowanych desek jest klej wchodzący w fazkę która powstaje po sklejeniu desek. Obróbka tego jest pracochłonna. Dlatego zanim klej zaschnie kompletnie wykorzystują trójkątny skrobak do zebrania nadmiaru kleju.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2178)
Po kilkunastu godzinach schnięcia formatki/klejonki były gotowe.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2180)
Najpierw w rękę mały strug i struganie na lewej stronie (spodniej) nierówności pomiędzy poszczególnymi deskami (pomimo zastosowania kołków, jednak minimalnie sie poklawiszowało)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2177)
Następnie szlifowanie prawej/wierzchniej strony - a szczególnie powstałych rowków (fazki) papierem ściernym aby zebrać nadmiar kleju
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2179)
Przemek - gratuluję wprawnego oka. Rzeczywiście widziałem w sieci podkładki do piherów - musze dokupić.
Ale do tych ścisków rurowych już nie. To są zwykłe Partnary kupione na allegro. Jeśli kojarzysz gdzieś podkładki plast. do tych to prośba o namiary. Chętnie kupię.
W rozmowie z żoną używam podobnych argumentów, tłumacząc że tego typu maszyna wystarczy mi do 2037 roku, a może nawet dłużej ;-)
Taki ze mnie cwaniak , bo ostatnio kupiłem kilkanaście ścisków firmy piher , i kilka tych modeli z łamaną rękojeścią do zadań specjalnych . Stąd wiem ,że są podkładki . Co do rurowych mam te same ( ogólnie buble , których będę się pozbywał ) , i też na allego widziałem podkładki .
Co do kleju , Ty to kleisz na biały ? spróbuj poliuretanu , mocny klej który nie puści , biąły czasem płata figle .
Postanowiłem przetrenować na skrzyni kolejną nową dla mnie technikę, tj. klejenie formatek sfazowanych pod kątem 45 stopni.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2181)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2182)
Niestety pilarka stołowa, którą posiadam nie jest zbyt precyzyjna + klejonki nie wyszły idealnie płaskie (materiał zapracował i delikatnie się łódkował). Efekt - szpary na krawędziach po sklejeniu
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2183)
Musiałem użyć szpachli do drewna do zamaskowania tych szpar które powstały.
Następnie przyszła pora na wykończenie wieka do skrzyni. Wieko to po prostu kolejna klejonka, z prostymi krawędziami. Mocowanie do skrzyni za pomocą zawiasów szafkowych typu Blum.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2186)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2187)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2188)
No i gotowa skrzynia z zamocowanym wiekiem.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2189)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2190)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2191)
Mogę tylko potwierdzić, że te rurowe z Allegro to buble. Po 2-3 użyciach większość ścisków ledwo się kręci. Jednak sama koncepcja ścisków rurowych bardzo mi odpowiada. Lekkie, poręczne, o bardzo dużej sile ściskania. Masz jakąś sensowną alternatywę? Coś innego niż Bessey'e które kosztują krocie?
Właśnie pihery są dla mnie alternatywą .Po za besseyami nic innego nie ma . Widze po zdjęciach ,że lubisz dobre narzędzia . Tu masz fajny , sprawdzony ścisk do naroży http://www.tendotools.com/en/diversen/piher-klemsystemen/klemmateriaal/steel-band-clamps/piher-steel-band-clamp-rectangular-mod-a-24002.html. Po kupnie tego wynalazku , wielkie gabarytowo ramy np. do luster to już nie problem . Jakiś czas temu kleiłem ramę 1800 x 800 . Po ściśnięciu bez problemu ściągnąłem ze stołu , nic się nie rozchodzi. Występują różne modele różniące się długością taśmy .
Ostatni krok to finalne wykończenie. Najpierw skrzynia porządnie wyszlifowana (jeśli dobrze pamiętam najpierw papier 100 a następnie 180).
Na koniec barwienie. Do tego postanowiłem wykorzystać wosk dekoracyjny Osmo w kolorze orzechu. Ten wosk super mi pasuje, bo mam wrażenie, że jest... idiotoodporny. Nie powstają mi żadne zacieki, łatwo się aplikuje, równomiernie wybarwia.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2192)
Nakładam pędzlem.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2193)
A następnie poprawiam/zbieram nadmiar i wyrównuję barwę za pomocą pakuł bawełnianych (zapewne każda bawełniana ściereczka dałaby tak samo radę).
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2195)
Efekt to równomierny kolor na całej powierzchni. Malowane jednokrotnie. Jak ktoś wolałby ciemniejszy kolor, to chyba po 8h można w ten sam sposób nałożyć drugą warstwę. Ponieważ skrzynia nie będzie mocno eksploatowaną powierzchnią to nie baawiłem się w kolejną, zabezpieczającą warstwę. W przypadku stołu który robiłem poprzednio, dodatkowo zabezpieczyłem ostatnią warstwą w postaci wosku twardego Osmo.
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2196)
No i finalny efekt. Skrzynia ustawiona na docelowym miejscu. Ze względu na światło słoneczne, kolor na zdjęciach trochę przekłamany. W rzeczywistości jest bardziej 'orzechowy'
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2197)
(http://forum.domidrewno.pl/MGalleryItem.php?id=2198)
Kolejna fajny projekcik , masz talent ;) Zamontuj tylko , jakiś siłownik do klapy ,żeby palce nie zostały po zamknięciu w środku .
Faktycznie fajny ścisk - ten ramkowy. Ja póki co wykorzystuję prostszą wersję od Wolfcrafta. Daje radę.
(http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/meble-lazienkowe-a'la-meksyk/?action=dlattach;attach=37472;image)
Bardzo ładny, "czysty" projekt. Dbałość o szczegóły i dobra prezentacja. Gratulacje i więcej projektów prosim ;)
Jakoś umknął mi ten wątek a byłoby szkoda, bo to ładny projekt i dobrze wykonany :)
Dębina to jest to,ładne wykonanie
Wygodniej jest kleić bez faz , a dopiero zrobić je po sklejeniu frezem
Nie jest tak źle Rakol mnie nie zawiódł ,
Co do wykonania skrzyni - jest bardzo ładna jak i jej czyste fachowe wykonanie
Hej Tomekz jak ta faze wykonac potem? frezarka GW prowadzona wzdluz jakiejs listwy?
Swoją drogą dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Sporo sie nauczyłem przy tej realizacji. Myślę że teraz paru błędów bym już uniknął. Ale z efektu jestem zadowolony a co najważniejsze dzieciakom się podoba też
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak jak piszesz . Nie martwisz się ( Twój sposób ) by w narożnikach się wszystko zgadzało i podział imitacji desek zrobisz taki jaki chcesz. (frez ze szpicą )
Robiłem podobnie tak , blat wielkiego stołu . Wygląda jak by był sklejony z desek , a on jest z płyty oklejonej pasami dębiny . Nic nie pręży i nie rozsycha się . :)
Będę musiał wypróbować . Mam kolegę , który robi tylko w drewnie i od niego dostałem informację ,żeby trzymać się z dala od białych klejów . Do drewna tylko poliuretan , który nigdy nie zawodzi ;)
Dziwne ...
Dla siebie wszystko kleiłem rakolem - schody, parapety, itp... nic sie nie dzieje niepokojącego ...
Może ten kolega robi z nie do końca suchego drewna (wtedy tylko poliuretan)?
Kolega pracuję na suchym drewnie , to jest profesjonalny warsztat robiący naprawdę piękne rzeczy za kosmiczne pieniądze. Wiec na jakąś lipę by sobie nie pozwolił ;) Może po prostu dmucha na zimne ?
Jeśli robią tak jak napisałeś to poliuretan oczywiście daje większą pewność. W meblach za kosmiczne pieniądze nie ma prawa być jakichkolwiek niedoróbek. Pewność klejenia jest bardzo ważna.
