Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Veglu w 07 Czerwca 2017, 00:10:42 czas Polski
Tytuł: elewacja drewniana
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 07 Czerwca 2017, 00:10:42 czas Polski
witam
jestem nowym użytkownikiem forum, nie wiem gdzie miałbym ten wątek rozpocząć, padło że tutaj
zamierzam zrobic elewację z drewna na swoim domu, chcę to zrobić sam, całość, czyli ocieplenie, konstrukcja i elewacja
macie w tym temacie jakieś doświadczenia, czym ocieplaliście, jaka konstrukcja jaka deska elewacyjna
planuje ocieplenie wełną, konstrukcję z aluminium i dopiero deska
realizację zaczynam w sieprniu ale chciałbym się do tego przygotować
Tytuł: Odp: elewacja drewniana
Wiadomość wysłana przez: Fulicarius w 07 Czerwca 2017, 00:19:16 czas Polski
Zajrzyj w wątek I zlotu forum DiD (http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/i-zlot-forum-did/) to zobaczysz tam zdjęcia mojej elewacji :)
Ocieplone wełną, drewniany stelaż, deska sosnowa pióro-wpust malowana 2x drewnochronem przed montażem i raz po ;)
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 07 Czerwca 2017, 20:51:40 czas Polski
W zeszłym roku obudowywałem ściany wiatrołapu deską elewacyjną, stelaż z kantówek 5x5 mocowany do ściany, pomiędzy wełna elewacyjna 4, na całość nabiłem folię, potem kontrłaty 1 cm i deska bodajże świerkowa na pióro-wpust (niecałe 50 zł za metr). Całość pociągnięta 1 raz penetrinem i 2 razy impregnatem altax. Szczególnie ważne jest żeby zostawić dylatację pomiędzy deskami a ociepleniem 1,5cm - 2 cm. Powietrze musi cyrkulować pod elewacją. Znajomy planuje w ten sposób obić ściany na werandzie, z tym że będzie wykorzystywał grubą deskę szalunkową.
(https://zapodaj.net/images/acb1fa3990e34.jpg)
(https://zapodaj.net/images/abfa1f1315fbf.jpg)
Z kolei w domku w górach mam elewację z 4 centymetrowej deski modrzewiowej, tutaj było ocieplane akurat styropianem, ale wełna się lepiej nadaje.
(https://zapodaj.net/images/ea3fd46de325c.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 07 Czerwca 2017, 21:25:41 czas Polski
ładnie się prezentują Wasze domki
ja mam dom z płaskim dachem, dosyc nowowczesny
ocieplenie planuje 20 cm wełną, dlatego też myślę że stelarz aluminiowy będzie idealny, unikne mostków
na fotce rzut tej elewacji zaprojektowany przeze mnie. (tylko piętro moja robota, reszta architekci)
Wiadomość wysłana przez: meridox w 07 Czerwca 2017, 21:34:45 czas Polski
chociaż jeden wstawił zdjęcie żony jak się opala toples ;)
Elwis26 ten mały domek ma taras betonowy domyślam się że ściany są murowane i tylko elewacja jest drewniana, i tu moje pytanie jakie są tego plusy i różnica w kosztach miedzy takim rozwiązaniem a gdyby konstrukcja ścian też była cała drewniana?
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 07 Czerwca 2017, 22:58:48 czas Polski
szukając kiedyć tego typu połączeń trafiłem na cos takiego:
nie korzystałem jeszcze z tego i nie wiem jak się cenowo prezentuje ale jest dosyć ciekawe
Wiadomość wysłana przez: Elvis26 w 12 Czerwca 2017, 23:30:43 czas Polski
Szczerze mówiąc to nie wiem, ten domek wybudował mój tato i nigdy nie dopytywałem go o takie rzeczy.
Wiadomość wysłana przez: WojtekSKL w 18 Czerwca 2017, 10:50:32 czas Polski
Tez mam zamiar sciany parteru pokryc deską elewacyjną. Deski już sa tylko nie mam pomysłu na przymocowanie tak zeby nie było widac wkrętow. Jakies propozycje?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kozio w 18 Czerwca 2017, 11:15:48 czas Polski
Jakie masz te deski? Daj przekrój.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 18 Czerwca 2017, 13:10:36 czas Polski
Gwoździe do desek elewacyjnych, można wkręty i zamaskowac, można sztyfty ,itp....
Sposobów jest wiele
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 18 Czerwca 2017, 20:36:32 czas Polski
Są systemy niewidocznego mątażu.
Wiadomość wysłana przez: WojtekSKL w 23 Czerwca 2017, 21:20:02 czas Polski
Znalazłem. Jak do boazerii tylko większe np. D6 robusta.
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 23 Czerwca 2017, 23:32:02 czas Polski
Wojkon a z czego będziesz rboił konstrukcjję pod elewację
z jakiego drewna masz deski?
poniżej masz link gdzie są pokazane dwa sposoby ukrytego montażu
http://www.komplexmarket.pl/porady/elewacje-drewniane/montaz-desek-elewacyjnych-thermory
lub
http://www.vitis.net.pl/system-dobrego-montazu-elewacji-drewnianych/
jednak jak kiedyś liczyłem nie jest to tani montaż
Wiadomość wysłana przez: WojtekSKL w 26 Czerwca 2017, 00:11:52 czas Polski
lub
Sosna jak deski na elewację. Mam juz ocieplone styropianem i zaciągnięte klejem. Na to grunt i stelarz 2.5x4. Tylko najlepiej by było montowac od góry...
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 29 Września 2017, 11:18:39 czas Polski
Podepnę się pod temat. Szukam jakiejś sensownej siatki którą zamontuję w dolnej szczelinie za deskami elewacyjnymi. Szczelina ma tyle co kontrłata, czyli 2,5 cm,
Siatka ma to chronić przed niepożądanymi gośćmi za deskami. Są siatki stalowe z drobnym oczkiem ale wydaje mi się, że trochę za dużym, ok 7 x 7 mm. Wiem, że niektórzy stosują też patent z blachą perforowaną - tam jest oczko np. 3 mm.
Ktoś zna jakieś inne patenty? Zastanawiam się też czy nie użyć by zwykłej elewacyjnej siatki z włókna szklanego...
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 29 Września 2017, 16:58:45 czas Polski
Są profile aluminiowe na których ustawia się ocieplenie z styropianu. Może to  Ci się nada.
Wiadomość wysłana przez: Wojtek Ś w 29 Września 2017, 18:08:37 czas Polski
Może takie coś się nada
https://www.google.pl/search?q=grzebie%C5%84+dekarski&rlz=1C1RNVG_enPL565PL565&tbm=isch&imgil=l5fgV4KxjfF5gM%253A%253BNzgI6eadolp6FM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Foknadachowe.info.pl%25252Fakcesoria-dekarskie-akcesoria-dekarskie-grzebien-okapu-plaski-80mm-wroblowka-w-kolorach%25252Fp%25252C278789&source=iu&pf=m&fir=l5fgV4KxjfF5gM%253A%252CNzgI6eadolp6FM%252C_&usg=__1XBU1BEZncWM_F7Afw9glyTNnAM%3D&biw=1242&bih=614&ved=0ahUKEwjmm8vN48rWAhVnP5oKHWCJAZYQyjcIQA&ei=0W_OWabvD-f-6ATgkoawCQ#imgrc=l5fgV4KxjfF5gM:
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Września 2017, 20:41:13 czas Polski
weź kantówkę taką jak stelaż , ponacinaj co kilka centymetrów i daj od dołu.
Wiadomość wysłana przez: nebutek w 29 Września 2017, 21:24:50 czas Polski
Podepnę się pod temat. Szukam jakiejś sensownej siatki którą zamontuję w dolnej szczelinie za deska....
Ja kupiłem siatkę aluminiowa taką jaką pszczelarze dają na dennice. Zobacz
 Sobie taką może ci podpasuje
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 29 Września 2017, 21:31:41 czas Polski
i myślisz że myszka nie da temu rady? jak poczuje  ciepło  za deską  to  się wciśnie
Wiadomość wysłana przez: nebutek w 29 Września 2017, 21:36:31 czas Polski
Jak będzie chciała to  po elwacji wejdzie ale zawsze warto się zabezpieczyć.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 30 Września 2017, 06:45:17 czas Polski
Bardzo fajny pomysł ta siatka pszczelarska: https://pszczelnictwo.com.pl/shop/product/siatka-tkana-do-polawiaczy-pylku-i-dennic-ulowych-oczko-3-2-x-3-2-ocynkowana-1-m2?gclid=CjwKCAjw3rfOBRBJEiwAam-GsPmm8-NbKusLSiZ5kxt0CYVkwRbsjMzQjkY0xIgMEUc_devVn_ugsxoC21kQAvD_BwE
A ja wymyśliłem jeszcze siatkę... tuningową :) (aluminiowa)
https://motos.pl/p/1033/1776/siatka-tuningowa-czarna-6-5mm-x-4mm-100cm-x-25cm-25cm-x-100cm-siatki-aluminowe-akcesoria.html?gclid=CjwKCAjw3rfOBRBJEiwAam-GsK_opbSYENhh-p215_VbZX3Mefv5pKcII_JK8jZVLEF50uYnaggFWRoCd1AQAvD_BwE
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 03 Listopada 2017, 09:54:05 czas Polski
Są specjalne siatki na owady dekarskie, ale i tak nie wiem czy nie maja za duzych oczek
Jest taka ale trzeba by ja ciac na paski https://decortrend.pl/p/220/807/moskitiera-siatka-aluminiowa-przeciw-owadom-szerokosc-80-cm-moskitiery-do-domu.html
https://e-jetro.pl/pl/p/-ROLL/178 ta ma duze oczka
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 03 Listopada 2017, 10:12:55 czas Polski
Co do samej elewaji to robia ja na profilach aluminiowych
Problemem byl ich montaz , chodzi o porotherm, metoda prob i bledow mysle ze najlepsze rozwiazanie to kotwy chemiczne i odpowiedniecwiertlo aby wiercic bez udaru
Na sciane dajec welnec rockwool w deoch wartwach, na mijanke
Z racji ze elewacja bedzie ze szczelinami miedzy deskami musislem dac odpowiednia pokie paroprzepuszczalna
Deska to modrze syberyjdki, bedzie olejowany olejem osmo extra 420 ma ktosz tym olejem doswiadczenie?
Niestety przed zima skoncze tylko dwie sciany
Wiadomość wysłana przez: burchov w 03 Listopada 2017, 10:22:03 czas Polski
Są specjalnie dedykowane do tych pustaków kołki.
Byłem kiedys na "szkoleniu" i z tego co jeszcze pamiętam koleś pokazywał ich "trzymanie" , a obok był zamocowany w żelbecie - różnicy nie było co do jego wytrzymałości.
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 03 Listopada 2017, 10:32:14 czas Polski
wiem, są ale nie zawsze się udaje aby chwyciły, ja używałem fischera specjalnych do porotheru  i okazuje sie że problemmem jest otwór jesli się co kolwiek kołek przekręci to się juz obraca i nie skręca
może problemem było nieodpowiednie wiertło, wczoraj kupiłem wiertło na próbe multicut firmy alpen i jest wyśmienite, wierci się nim super bez udaru , to będzie uzyte na kolejne dwie ściany
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 03 Listopada 2017, 10:37:48 czas Polski
poniżej parę fotek
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 03 Listopada 2017, 10:38:34 czas Polski
cd
Wiadomość wysłana przez: siendziaty w 04 Listopada 2017, 13:16:38 czas Polski
Nawet o tym nie myśl. Ociepliłem sobie w garażu ścianę od wewnątrz i zostawiłem "przepust", taką "mysią dziurę" na rurkę od odkurzacza centralnego. Całość siatka (aka) z włókna i klej za wyjątkiem przepusty. Przyjechałem po tygodniu, siatka przegryziona i mała myszka w środku grasuje.
Wrócę do tego tematu za kilka miesięcy. Część elewacji również chcę pokryć drewnem.
Wiadomość wysłana przez: mar33cki w 30 Stycznia 2019, 15:47:14 czas Polski
Jedyne skuteczne zabezpieczenie od dołu, to deska ze szczeliną max kilka mm.
Przerabiałem temat uniedostępniając przestrzeń wentylowaną nietoperzom. Przy szczelinie 15mm gacek się wciśnie. Przy siatce stalowej o oczkach 10x10mm też się wciśnie, albo znajdzie łączenie siatek i je rozepcha. A przy szczelinie mniejszej niż 3mm przylecą szerszenie, przegryzą sobie przejście i też jest problem... Może to defetyzm, ale takie życie...
Ja elewację zrobiłem na ruszcie krzyżowym z łat 6x4 cm, w to styropian z zewnątrz zaciągnięty klejem. Deski przykręcałem przez pióro, albo przez wpust - jak było wygodniej wkrętami 3.5, albo 3.
Czym zabezpieczacie elewację drewnianą wystawioną na deszcz, śnieg, słońce? U mnie po kilku latach lakier (Sadolin extra, oczywiście podkładowany Sadolin Base) wygląda beznadziejnie.
Wiadomość wysłana przez: Wojtek_P w 11 Lutego 2019, 17:20:39 czas Polski
https://sklep.telka.eu/pl/p/Siatka-z-drutu-ocynkowanego-Revofix/527?gclid=Cj0KCQiA14TjBRD_ARIsAOCmO9brUgzmZWqAbLCyecQpzSFAzhsO-AwnxzXt-CJygWFor7L-l8KpLgIaAksYEALw_wcB.
Może coś takiego zda egzamin?
Wiadomość wysłana przez: siendziaty w 17 Lutego 2019, 10:32:56 czas Polski
W ubiegłe wakacje robiłem u siebie elewację drewnianą. Ruszt podwójny 5x8, w tym 2x wełna 8 cm i łaty 2,5x5. Drewno to modrzew profil budmax. Malowałem Tikkurila Valtti Complete. Elewacja od strony południowej, wschodniej i północnej. Na razie wygląda obiecująco, piękny matowy kolor. Podbitkę świerkową mam z Sadolina Extra.
Dla porównania w ogrodzie stoi zjeżdżalnia dla dzieci z domkiem, wystawiona na słońce i deszcz/śnieg etc., malowana jakieś 4-5 lat temu lakierobejcą Sadolina - całość konstrukcji jest z sosny i gdzieniegdzie lekko coś przebija, ale jest to w zupełności akceptowalne.
Wiadomość wysłana przez: hycel w 17 Lutego 2019, 12:56:46 czas Polski
Witam .
    Tez polecam Tikkurila Valtt stosowałem wielokrotnie i się nie zawiodłem.
   Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: mar33cki w 12 Marca 2019, 10:41:33 czas Polski
po roku, dwóch każdy wygląda ładnie, u mnie minęło ich z 8...
Teraz się zastanawiam czy olej nie byłby lepszy? Choć pewnie będzie wymagał częstszej obsługi, a tego chciałbym uniknąć
Wiadomość wysłana przez: mar33cki w 23 Kwietnia 2019, 15:57:10 czas Polski
Bardzo dobrym wyborem są deski elewacyjne na bazie styropianu. Powlekane są specjalnym materiałem imitującym drewno, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością na warunki atmosferyczne
wyczuwam reklamę... można i blachę z drewnianym wzorem...
ale jak już jest zamontowane drewno to nie będę go kompozytem krył
