20 Września 2026, 18:04:02 czas Polski
Autor Wątek: Montarz liat przypodłogowych MDF  (Przeczytany 2214 razy)
Offline Stachu18
« dnia: 16 Maja 2018, 23:25:56 czas Polski »
Hej,
Mam 2 pytania odnośnie montażu list przypodłogowych.
1) Jak najlepiej połączyć zakończenia list widoczne na zdjęciu, oraz jak/czym zabezpieczyć miejsce łączenia przed strzępieniem się.
2) Czym najlepiej zmierzyć kąty ścian, by dobrze przyciąć listy by się spasowały (ściany nie są pod kątem prostym niestety).
  • Wiadomości: 7736
Odp: Montarz liat przypodłogowych MDF
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2018, 23:53:16 czas Polski »
do łączenia możesz użyć kleju cyjanoakrylowego, ale ostrożnie, bo tego już nie zmyjesz jak się pomaże listwę no i masz jedną szansę na połączenie. Najlepiej nałożyć klej, spasować listwy na gotowo i dopiero wtedy połączenie spryskać utwardzaczem, który jest w aerozolu.
Jeśli chodzi o docinanie to jakim sprzętem dysponujesz?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2018, 11:54:28 czas Polski »
Ja tnąc ukośnicą używałem takiego kątomierza wolfcrafta. Bardzo fajne urządzenie. Mierzysz kąt, potem przykładasz kątownik do ukoścnicy. Mały magnesik wtedy przyczepia się do tarczy, a Ty spokojnie ustawiasz kąt, który jest połową kąta między ścianami. Wygląda jak zabawka, ale ułatwia pracę.
Ja takie łączenie jak na zdjęciu kleiłem tym co miałem pod ręką....chyba odrobina kleju montażowego załatwiła sprawę. Trzeba tylko skleić np taśmą malarską, żeby się nie rozjechało. Ważne, żeby klej nie zawierał za dużo wody coby MDF nie zdążył napuchnąć.
Offline Stachu18
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2018, 19:50:25 czas Polski »
Dzięki za pomoc.
Tasma papierowa i kropelka w zupełnosci wystarczyła.
Dodatkowo łączenia potraktowałem bezbarwnym silikonem.
Listwy były cięte ukosnicą.
