08 Maja 2026, 22:41:48 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka Eurotec WPER110  (Przeczytany 16110 razy)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Frezarka Eurotec WPER110
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudnia 2017, 11:42:36 czas Polski »
Mam starszą wersję tego urządzenia od kilku lat. Nie frezuję za dużą nią ale opcja mocowania frezu na 12mm nieraz się przydaje. Łożyska padają notorycznie u mnie. Ale to może taki egzemplarz..
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Grudnia 2017, 21:21:23 czas Polski »
A jakiej firmy kupujesz? - polecam co najmniej FŁT albo FAG/SKF.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudnia 2017, 12:36:53 czas Polski »
kupuję skf.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Grudnia 2017, 13:09:05 czas Polski »
A padają ci oba czy dolne? Bo patrze na schemat "oryginału" czyli Makita 3612 to tam dolne łożysko to jest 6004 oraz górne 629. I patrze na łożyska FŁT i jest kwestia czy 6004 to smar (17 000 obrotów maks) czy olej (20 000) obrotów. http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/flt_lozyska_kulkowe_zwykle/51-6004 Bo dla 629 to nawet smar wytrzymuje do 26 000 więc http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/flt_lozyska_kulkowe_zwykle/31-629
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudnia 2017, 13:28:06 czas Polski »
Tzn wymieniam zawsze dwa czyli dolne i górne. Ale problem jest zawsze z tym dolnym.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Grudnia 2017, 13:34:05 czas Polski »
a masz dokładny symbol gdzieś? to są te same co podałem?
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Grudnia 2017, 13:46:54 czas Polski »
Z tego co pamiętam to zakładałem z luzem C3 i chyba na smarze... takie miałem, że tak powiem zdobyczne;) na razie spokój jest. Opakowań to  na pewno nie mam.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Kwietnia 2021, 11:37:16 czas Polski »
Siema. Podbijam temat :) Wtedy nie kupiłem tej frezarki, ale ostatnio wracam do drewna i o ile moje fairline nadal chodzi to potrzebuje jakiegoś "tura" do frezów 12 a najlepiej 12,7 mm. Z tego co widzę to tego Eurotec już nie ma, ale chyba kolejny klon to Erman EM-ER110.
Pytanie do użytkowników tych chińczyków:
1. Jak to po latach się sprawuje?
2. Czy ta frezarka pociągnie taki frez do pióro/wpust jak na fotce? 42 mm wysokości ...
3. Czy ta frezarka pociągnie taki frez do planowania czy rowkowania - średnica 57 mm, ale nie musi brać pełnej szerokości
Oczywiście montaż pod stolikiem.
A ma ktoś może porównanie tego chińczyka i oryginału z makity - jest odczuwalna różnica w mocy?
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2021, 11:44:23 czas Polski wysłana przez przemoprzem »
