16 Września 2026, 02:48:49 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka Stołowa Dedra DED7726 2200W  (Przeczytany 19310 razy)
Odp: Pilarka Stołowa Dedra DED7726 2200W
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lutego 2014, 23:32:57 czas Polski »
Ja bym jeszcze dał jakiś "kloc" od góry tak, aby cała tarcza się w nim chowała - wtedy masz w zasadzie 100% ochronę na wyjściu piły z sanek.
No tak masz jak zwykle rację ;), mój pomysł z listwą nie do zrealizowania.
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lutego 2014, 23:40:18 czas Polski »
Pomysł z listwą czy innym klockiem w roli stopera jest bardzo dobry (jako dodatkowe zabezpieczenie żebyś z rozpędu nie przepchał sanek na drugą stronę ;) ). Wystarczy w jednym miejscu - nie musi być po całości jak "nie ma jak" :)
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lutego 2014, 01:00:58 czas Polski »
Może i ja wtrącę swoje dwa grosze. Pisałem już  o tym, od początku jak mam sanki stosuję "klocki" zabezpieczające. Stosuje tez przeźroczysta przesłonę z 5 mm pleksi - dobrze widać co się robi  i "nie sypie wiórami po oczach". Oba rozwiązania dobrze mi służą. Przy sankach 45 stopni też zabuduję taką przesłonę.
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lutego 2014, 01:09:29 czas Polski »
mily68, amigorg po plusie cenne uwagi i rady :) Jutro działam dalej.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:41:38 czas Polski »
Czy do tej dedry da się założyć dwie tarcze na raz ?
