05 Września 2026, 18:45:19 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko grubościówka do 5k  (Przeczytany 10253 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Strugarko grubościówka do 5k
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Września 2017, 13:21:15 czas Polski »
Mam podobny problem z tym, że mam już grubościówkę Dewalta, a nie mam równiarki. Teraz do równania używam strug elektryczny.
Krzysiek
MChObi
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Września 2017, 13:54:35 czas Polski »
Można i tak
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Września 2017, 14:18:30 czas Polski »
Jest to jakieś rozwiązanie. Gorzej jak chce się przestrugać węższą krawędź.
Krzysiek
Offline marnyk
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Września 2017, 18:29:11 czas Polski »
Ja również noszę się z zamiarem zakupu tego typu maszyn, mam mało miejsca w warsztacie ale chyba wybór padnie na grubościówkę DeWalta + stugarka. Szukam cały czas czegoś żeliwnego o stołach dł. do 160cm. Znalazłem maszynę tego typu(stara, żeliwna, niemiecka) o szerokości  wału 30cm i dł. stołu 150cm. Zamieszczam zdjęcia poniżej. Jest tylko problem, że maszyna posiada wał tylko na 2 noże. Doradźcie czy sobie odpuścić i szukać z 3 nożami? Nie będę strugał po 1m3 dziennie. Chodzi żeby wyrównać materiał do danego projektu od czasu do czasu ale żeby było względnie dokładnie i wygodnie.
