25 Czerwca 2026, 02:25:23 czas Polski
Autor Wątek: Gniazda  (Przeczytany 5821 razy)
Offline look_as
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Stycznia 2018, 23:44:55 czas Polski »
Tak, mam 500 i na jakieś duże gniazda to nie wystarczy ze względu na maksymalna głębokość frezowania (28 mm- po płaszczyźnie można sobie przesuwać do woli i zrobić dowolny otwór). Domino 700 frezuje chyba na 73 mm do fi 14. Ale mając XL nie bawiłbym się w robienie nim gniazda pod ręcznie wykonany czop tylko użył go zgodnie z przeznaczeniem :) tamte kołki 14 cm wydają się być potężne :)
Qiub
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2018, 08:30:41 czas Polski »
Lo panie ... mozesz spokojnie 14 robic otwory albo duze koly walic... zlamac nie zlamiesz ich... wylamiesz drewno wokol. Dab sie poddal jak sprawdzalem a kolek lekko wygielo... nie pekl i nie zlamalem.
Jak na takim kole zrobisz 2 plaszczyzny, mocny klej 48h i na duzych kolach i na ciasno to nie ma szans... trzymie lepiej jakbys wkrecil 3 albo 4 konfirmaty albo dedykowane sruby.
Ja sie tez sralem czy kupowac 700... tak myslalem czy potrzebna mnie skoro nie robie duzych... ale mialem hajs kupilem i teraz robie duze przekroje bo mam juz czym... nie zastanawiaj sie jak znajdziesz grosza - szkoda zycia i ciaglego kombinowania.
Z jednej strony to nie malo kasy i lepiej by to bylo wydac na porno z karlami ale z drugiej robisz cos w godzine to co normalnie musialbys poswiecic z dzien albo dwa i jeszcze dojdzie ci nerw przy obrabianiu... a tu jedziesz, masz wszystko gotowe.
A i do domino tych duzych  sa kolki sprzedawane tez na metry FS... a widzialem juz raz podrobki pod 12 i 14 tylko musze wyczaic gdzie je robia i za ile. Dam cyne na pewno na forum.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:44:49 czas Polski »
No, jakby nie było to potrzebny jest ten uchwyt dłut
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:26:10 czas Polski »
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:33:40 czas Polski »
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2018, 16:55:26 czas Polski »
A tak dokładniej co masz na myśli? Link nie działa czy do innej rzeczy?
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2018, 17:01:03 czas Polski »
u mnie jest tak
 about:blank
