17 Maja 2026, 21:32:51 czas Polski
Autor Wątek: Gniazda  (Przeczytany 5796 razy)
Offline hycel
Gniazda
« dnia: 11 Stycznia 2018, 11:33:40 czas Polski »
     Robienie gniazd pod połączenie czopowe zajmuję dużo czasu .
 Zastanawiam się ,czy jak kupię wiertła ,,kwadratowe " i zamontuję
do wiertarki z udarem pneumatycznym ,czy to zadziała ?.
    Czy ktoś to robił ?.
 Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:37:52 czas Polski »
A nie możesz gniazda  zostawić od wiertła półokrągłe , i zebrać tarnikiem z czopa krawędzie?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:40:08 czas Polski »
Nie wiem na pewno Ale wątpię. Udar mąż na wrzeciono i nie jest potrzebny do wiercenia. Za to potrzebna jest siła docisku trzpienia dłutującego, które by było mocowane do kołnierza(?) Przy wiertarce
Zakładam, że chodzi Ci o wiertła do dłutowania?
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:40:21 czas Polski »
Tudzież frezować gniazda przy użyciu szablonu i tulei kopiującej w frezarce?
Chociaż przyznam, że i ja się wiele razy zastanawiałem nad tymi wiertłami z aliexpressu i tam wydaje się, że jest użyte na zwykłej wiertarce ale kłóci się to trochę z moją logiką dlatego jeszcze tego nie kupiłem.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:49:35 czas Polski »
Nie wiem, jak tego użyć w zwyklej wiertarce. Jeżeli chodzi o te wiertła:
To wiertło mocowane jest w uchwycie wiertarskim, natomiast obudowa- kwadratowe dłuto jest mocowane osobno do  wrzeciona i się nie obraca.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:57:19 czas Polski »
bo to jest wiertło ro druciarki
takiej
http://www.kma-maszyny.pl/upl/app/products/212-big.jpg
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2018, 12:08:26 czas Polski »
Ale można też takim wynalazkiem
Offline vitter
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2018, 12:42:08 czas Polski »
Do zwykłej da się założyć jak dokupisz lub zrobisz dodatkowy uchwyt
udarówka to nie ta bajka  ;)
Wiertła te działają na zasadzie (wiercenie + dłutowanie)
dlatego działają tylko na statywie
+ odpowiedni nacisk na usztywnioną cześć dłutującą (nie obraca się)
Tu masz wszystko
https://pl.aliexpress.com/item/Wholesale-4PCS-Woodworking-Twist-Drill-Kit-Woodworking-Mortising-Chisel-Tool-Square-Hole-Extended-Saw-Drill-Bits/32820269969.html?spm=a2g17.10010108.1000014.8.630f446cCC0Jzm&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83054_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=737c4ac8-903a-4ba3-99ce-4f52cad0a3f8&tpp=1
Qiub
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2018, 13:08:23 czas Polski »
No dobra a teraz pytanie... bo robie co prawda ale amatorsko jednak wlasnie borykalem sie w problemem czopowania ale poniekad wybawieniem okazala sie zabawka ktora sluzy do czego innego ;D
domino...
tak tylko pisze ale moze to dla Ciebie bedzie wybawienie albo chociaz ulatwienie  a masz rozne wielkosci frezow i glebokosci tez dasz rade regulowac...
oczywiscie nie nada sie to do wszystkiego ale na pewnoe przyspieszy robote kilkukrotnie.
Offline vitter
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Stycznia 2018, 13:28:53 czas Polski »
Ta a jak Chop uprosił żonę by pod choinkę mógł sobie kupić udarówkę i wiertło kwadratowe z Ali
to jak ma teraz uprosić Domino   ;) ;D ??
Qiub
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2018, 14:30:17 czas Polski »
na pochyle drzewo  i  Salomon nie naleje ;D
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2018, 14:39:07 czas Polski »
Nigdy nie słyszałeś żeby nie pisać po pijaku? :P
Qiub
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2018, 14:52:02 czas Polski »
A widziales kiedys trzezwego stolarza?
;D
A tak serio to nam gosc nie napisal czy po piniadzach chce robic czy moze wywalic kapuche...
Tak tylko z tym dominem wpadlem bo pomysl nieglupi... i bardzo szybko wzgledem nawet wiekszosci dlutownic...
Teraz kwestia dukatow w kieszeni albo potrzeb ;D
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2018, 14:54:11 czas Polski wysłana przez Qiub »
Offline look_as
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Stycznia 2018, 23:19:07 czas Polski »
Mam komplet tych wierteł  i myślałem ze pokombinuje z wiertarką kolumnową. Ale narazie tematu nie ruszyłem bo do tego potrzeba solidnego uchwytu - siła docisku przy takim dłutowaniu musi być ogromna. W między czasie zawitało domino i raczej takie połączenia wykonuje już w większości za pomocą tego sprzętu :) teraz tylko mam chrapkę na wersje xl bo czasami trzeba dać 4 domina żeby było wystarczająco mocne połączenie. Przy xl połączenia na gniazdo i czop są  chyba wytrzymałościowo wystarczająco zbliżone
Qiub
Odp: Gniazda
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2018, 23:22:19 czas Polski »
Ale chodzi ci o 700?
700 moze ladne koly walic
Wlasnie o niej myslalem bo przeciez zrobi otwor w kilka sekund bez uzerania sie
