04 Lipca 2026, 06:38:12 czas Polski
Autor Wątek: jak z kłody zrobić deskę - DIY  (Przeczytany 11120 razy)
Odp: jak z kłody zrobić deskę - DIY
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Sierpnia 2015, 08:12:38 czas Polski »
chciałem się podzielić wiedzą. Masz z tym jakiś problem?
Fajnie że chcesz dzielić się wiedzą :)
ale  bez urazy
jeśli kolega pytający ,  na wcześniejsze propozycje użycia piły spalinowej , odpowiedział :
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2015, 10:47:17 am »
Cytuj
też  działam na mlt100, natomiast nie mam pilarki spalinowej i raczej na razie nie będę miał  :(
to
 po co później poruszasz temat piły.? I to tyle :D
Offline Henry
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:37:42 czas Polski »
Nie ma, ale każdy ma jakiegoś sąsiada i może przypadkiem akurat się znajdzie. Poza tym wątek będą przeglądać nowi zaprowadzeni tu przez szukajkę i zawsze dobrze znać alternatywy.
No i samemu machać taką kłodą też nie łatwo.
Nie ma nawet mowy żeby to robić samemu - na tak małej pilarce bez wózka trzeba mieć pomocnika.
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:40:36 czas Polski »
Jestem za!
Pożycz pilarkę od sąsiada a oddając napij się z nim zimnego piwa.
To myślę powinno wystarczyć ;)
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpnia 2015, 10:10:12 czas Polski »
Jasna sprawa że i różne alternatywy dla pokoleń się przydadzą.
Kozio do pilarki trzeba zbudować metalową ramę aby wycinać dechy. wiec i spawarkę trzeba by pożyczyć itd.
Tak czy inaczej ja będę próbował z klinami. Henry swoim linkiem naprowadził mnie na kilka fajnych filmików min ten poniżej gdzie jest pokazane co i jak. Czas mnie nie goni wiec w wolnych chwilach poeksperymentuje na mniejszych gałęziach
 https://www.youtube.com/watch?v=As_U9-b10GM
Offline GregThomas
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpnia 2015, 16:29:11 czas Polski »
Już nic nie mówię :X
Albo jednak coś powiem :D. O tym filmiku mówiłem :). Ale trafiłem na niego z Twojego linku @LeszyHandmade, więc pewnie go już widziałeś :).
https://www.youtube.com/watch?v=AZ1_FkB8kqw
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2015, 16:31:18 czas Polski wysłana przez GregThomas »
Offline Rizer
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Sierpnia 2015, 17:32:05 czas Polski »
Dlaczego nie? Tzn. owszem, nie takiej zwykłej siekiery. Po pierwsze to ból dla ucha a po drugie faktycznie może "pęc" ;). Ale widziałem takie specjalne siekierki, hm... właściwie to kliny z rączką. W nie może walić nawet sam Thor i nic się nie stanie :)
Toteż kawałek dalej napisałem, że spawa wygląda inaczej jeśli masz młoto-siekierę czyli właśnie ten klin z rączką. Można też znaleźć grobowiec jakiegoś wikinga i przy nim może leżeć specjalna siekiera do rozszczepiania kłód no deski do budowy pradawnych statków. Oni (wikingowie) mieli właśnie takie, wyglądały jak zwykłe siekiery ale były masywniejsze po bokach i miały dłuższą tępą część. :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Sierpnia 2015, 17:41:17 czas Polski »
Po co siekiera . Daj adres gdzie są te deski i kiedy będzie otwarte. ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Sierpnia 2015, 22:50:49 czas Polski »
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Sierpnia 2015, 05:59:32 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2015, 06:07:47 czas Polski wysłana przez Klo »
