05 Maja 2026, 07:09:32 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynia na.. coś  (Przeczytany 2382 razy)
Offline Piotr90
Skrzynia na.. coś
« dnia: 19 Września 2015, 23:21:09 czas Polski »
Forum obserwuję od trochę ponad pół roku,  przygodę z drewnem zacząłem w styczniu i postanowiłem się odważyć na wrzucenie swojej pierwszej realizacji, pierwszej na forum oczywiście, w tej realnej pierwszej nie było co oglądać  ;)
Proszę o wyrozumiałość i konstruktywną krytykę  :) Prace zacząłem dzisiaj, powstać ma skrzynia o podstawie 50x25cm wys 25cm + wieko. Założenia widać w projekcie, jak wyjdzie to się jeszcze okaże..
Tarcice wyrównałem i przyciąłem na ścianki i dno.  Skleiłem i przygotowałem narożniki do skrzyni (zdj 6) kołki mają funkcję raczej dekoracyjną . Następnie zabrałem się do przygotowanie drewna na półokrągłe wieko.. przyciąłem zgodnie z obliczeniami (zdj 8), a potem po szybkiej próbie wróciłem do obliczeń   ;)
Po dłuuższej chwili i drobnych zmianach projektowych dociąłem nowe elementy. A na koniec nie mogłem się potwstrzymać przed przeszlifowaniem jednego z narożników, żeby zobaczyć jak będzie wyglądał  ;D
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline arturs
Odp: Skrzynia na.. coś
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2015, 00:17:24 czas Polski »
fajnie wygląda.. a to wieko będzie super..
tylko jedno mi nie pasuje - czemu kołek na ostatnim zdjęciu widać?
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2015, 01:07:41 czas Polski »
No przecież mówił że kołki pełnią raczej funkcję dekoracyjną
Offline Piotr90
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2015, 21:08:17 czas Polski »
Klejonki wyrównane, docięte i pierwsze próby przymiarki do składania. Front się klei, boki wieka wycięte i samo wieko na koniec dnia złożone, pozstaje tylko całość skleić i stowrzyć jakiś panel, który trafi do przedniej ścianki ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2015, 21:22:01 czas Polski »
a jak wycinałeś deski na dekiel w kształt trapezu?
Offline Piotr90
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2015, 07:44:18 czas Polski »
Na pilarce stołowej, deski nie są lukowate tylko mają przekrój trapezu. Po złożeniu lekko zaokrąglę ręcznie całość ;)
Offline Piotr90
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2015, 18:54:36 czas Polski »
Teraz widzę, że trochę nie odpowiedziałem na pytanie.. ;)
pochyliłem ostrze o 6 stopni, ustawiłem prowadnice i wszystkie deseczki po dwa razy przeleciałem, żeby z obu boków kąty miały. Jako, że piła odchyla się u mnie w lewo a jestem praworęczny to musiałem ustawić na prowadnicy odległość od ostrza na wysokośći 15mm nad blatem (grubość deseczki) żeby na jednym ustawieniu dało się zrobić oba boki, z przykładnicą na prawo od ostrza.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2015, 12:15:47 czas Polski »
Czy ten zewnętrzny pierścień bedzie pasował srednicą? Według mnie szerokosć frezu jakim wycinałeś krawędz między mniejszym a większym pierścieniem powinna odpowiadać grubości desek jakie zostały zastosowane na pokrywie. Chyba że planujesz w pokrywie pod zewnętrzny pierścien wyfrezować miejsce na niego?
Offline Piotr90
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2015, 21:50:55 czas Polski »
No właśnie w notkach miałem żeby przestawić  frezarke i.. nie wiem czemu tego nie zrobiłem.  Wiec albo dotne z odpadu jak starczy a jak nie to z dębu bez orzecha zrobię ;)
