12 Lipca 2026, 02:04:41 czas Polski
Autor Wątek: Dwa małe pytania (łączenie płyt oraz szczeliny frontów).  (Przeczytany 12791 razy)
Odp: Dwa małe pytania (łączenie płyt oraz szczeliny frontów).
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopada 2015, 20:10:05 czas Polski »
Jesli po lewej stronie tej zabudowy jest sciana lub scianka to fakrycznie nie ma wiekszego sensu robic boku z jednej czesci. Wiadomo, ze z jednej czesci wyjdzie lekko mniej materialu i bedzie estetyczniej jakby wewnatrz tej calej zabudowy (pojedyncze wience) ale z drugiej strony ciezej to montazu bo jest jeden duzy klocek. Jesli faktycznie tego nie widac i jest to wiekszy mebel to mozesz zrobic sekcje pozioma (A, B i nastepne) oraz sekcje pionowa (C i nastepne w dol) oddzielnie. Ladnie wtedy skrecasz komfirmantami i po temacie.
Co do zawiasow o ktorych pisalem to chodzi mi o takie ktore zakladasz jesli front ma byc schowany miedzy boczkami i wiencami tylko ze nie montujesz ich tak gleboko. Dajesz jak normalny zawias. Pozwala to oszczedzic materialu na nieestetyczne podwojne boki. Sa tez prowadniki h18 ale to wg mnie slabo wyglada. Wpisz w google zawias wewnetrzny to na bank wyskocza jakies rysunki.
A co do roboty to bylo kilka lat temu. Firma nazywala sie Doorways albo dla nich robilismy (nie pamietam tego) w Anglii w Knaresborough (region North Yorkshire). 80 sztuk dziennie. Rozkrajanie elementow, czopiarki, karuzela do klejenia, olbrzymia szlifierka tasmowa, prasy i takie tam ;-)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Listopada 2015, 20:13:37 czas Polski »
Ps
Czyli w skrócie: A,C z prawej na styk(lub np 1mm) z lewej okolo 2mm, Front B - kombinować z zawiasami, właśnie tego się boję że jak front A będzie na styk z prawej to nie zmieszczę się z zawiasami frontu B albo otwieranie będzie utrudnione.
Jak zrobisz moim sposobem to na bank sie ksiazkowo zmiescisz.
I jeszcze co do wysokosci. Wysokosc frontu A tak jak mowisz ma byc jak B i wtedy naturalnie, ze C musi buc przynajmniej 2 mm nizszy od tej lini.
Offline Fafi
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Listopada 2015, 20:23:58 czas Polski »
OOof, dzieki bardzo. Teraz już w miarę ogarnąłem.
Ja robiłem też w Angli ale tam był przemiał minimum 100-200/dzień :D głównie laminaty i forniry. W tamtych czasach znałem każdy kod i kolor laminatów formica :D
