Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
21 Czerwca 2026, 05:10:18 czas Polski
Rzeżbienie i snycerstwo
Porady
Naprawa ubytku.
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Naprawa ubytku. (Przeczytany 7311 razy)
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
ARS LONGA VITA BREVIS
View Gallery
Naprawa ubytku.
dnia:
20 Kwietnia 2013, 20:31:34 czas Polski »
Może kogoś zainteresuje. "Trochę" liter już wyrzeźbiłem, lecz wczoraj pierwszy raz zdarzyło mi się że litera została uszkodzona. Pęknięcie w desce poszło tak zmyślnie, że ułożyło się wgłąb deski po słoju. W efekcie, gdy uderzyłem pobijakiem w dłuto, nastąpiło załamanie cienkiej warstwy materiału. Coś jakby lód na rzece
Na zdjęciach widać mniej więcej o co chodzi.
p.s. odcień wklejki zrówna się z deską po zaimpregnowaniu (tak myślę
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5618
Ocena +65/-7
View Gallery
Odp: Naprawa ubytku.
Odpowiedź #1 dnia:
20 Kwietnia 2013, 20:48:42 czas Polski »
A dlaczego nie dokleiłeś oderwanego kawałka ?
Mogłes przy zaprawianiu dobrać słoje ( na dole klapki były bardziej zbiżone do orginału ) , no i żle ustawiłes przebieg słoi - to będzie widać
PozdrawiamTz
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
20 Kwietnia 2013, 21:15:55 czas Polski »
No zgadza się, najlepiej dokleić oryginalny kawałek... sam nie raz już ryłem po trocinach przy strugnicy 30min szukając małego kawałka który mi się ukruszył
Tu zacząłem doceniać porządek w warsztacie... szybciej wtedy taki kawałek się znajduje hehe
Zapisane
Kellur
Newbie
Wiadomości: 45
Ocena +0/-0
takumi-no michi
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
21 Kwietnia 2013, 09:41:28 czas Polski »
Też zawsze szukam oryginalnego kawałka, nawet jak mi frezarka go poderwie i gdzieś wyrzuci
Chyba jedyny sposób na naprawdę niezauważalną naprawę
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
21 Kwietnia 2013, 13:17:24 czas Polski »
Teoretycznie tak powinienem zrobić, jednak... Pomiędzy kawałkiem który odpadł a deską była przerwa około milimetra. Gdybym wkleił ten kawałek to znalazł by się on niżej od całej powierzchni i powstałby dość spory uskok.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5618
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
21 Kwietnia 2013, 14:57:25 czas Polski »
Lepiej dopasować coś cienkiego od dołu wklejki
Zapisane
Jakub
Hero Member
Wiadomości: 767
Ocena +23/-1
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
21 Kwietnia 2013, 18:23:50 czas Polski »
Kolor, kolorem może po bejcowaniu, impregnacji się zrówna ale te słoje po skosie to dla mnie już porażka. Jak już wszyscy pisali - najlepiej oryginał dokleić, najczęściej da się znaleźć brakujący puzzel nawet w okolicy frezarki.
Zapisane
Pozdrawiam Jakub.
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
21 Kwietnia 2013, 19:32:27 czas Polski »
Słoje faktycznie nie są w ogóle dopasowane, ale też ich nie dopasowywałem. Najważniejsze było przywrócenie ostrej krawędzi litery. Cel został osiągnięty. Szyld jest długi na około 180cm i będzie wisiał na zewnątrz. Przy całości kompozycji (litery i zdobienia) układ słoi w doklejce (6cm x 4cm) nie będzie miał praktycznie żadnego znaczenia. W meblu oczywiście takie coś było by niedopuszczalne. Dlatego rozumiem krytyczne odniesienie i popieram.
P.S. w okolicy
frezarki
zapewne łatwo można zaleźć wyszczerbiony fragment. Jednak pośród pełnej sterty wiórów spod dłuta na warsztacie i podłodze ciężko znaleźć ten "jeden", gdyż wszystkie wyglądają podobnie. I nie chodzi o bałagan tylko po prostu bez sensu jest zamiatać co 2 godziny wióra.
Zapisane
Kellur
Newbie
Wiadomości: 45
Ocena +0/-0
takumi-no michi
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
21 Kwietnia 2013, 19:45:47 czas Polski »
Jest sens zamiatać coby po dywanie ciągle nie chodzić
To będzie na zewnątrz? Więc najpewniej flek pod wpływem wilgoci się odznaczy, będzie pracował inaczej niż reszta. Niestety
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5618
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
21 Kwietnia 2013, 20:37:32 czas Polski »
potrafi wyjechać trochę do góry
Zapisane
Szczepan
Hero Member
Wiadomości: 544
Ocena +44/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
21 Kwietnia 2013, 20:45:04 czas Polski »
Nawet po mimo kleju i zaimpregnowaniu flek może wybić do góry? Jest około 1cm w materiale nabity ciasno.
Zapisane
Kellur
Newbie
Wiadomości: 45
Ocena +0/-0
takumi-no michi
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
21 Kwietnia 2013, 21:23:39 czas Polski »
Oczywiście że tak. Flek pracuje niezależnie. Jak każdy inny kawałek drewna, nie ma takich samych. Tym bardziej jak na słój leżący dasz stojący, lub o odmiennej gęstości i wilgotności. Tak czy inaczej - wylezie
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Porady
Naprawa ubytku.
