21 Czerwca 2026, 06:07:56 czas Polski
Autor Wątek: jak wykonać strop na legarach drewnianych  (Przeczytany 2764 razy)
Offline jasiop
« dnia: 24 Października 2016, 20:18:31 czas Polski »
Cześć
Zamierzamy wykorzystać dostępną nam przestrzeń na malarnie.
Ale by to ziścić musimy zrobić drewniany strop .
Orientacyjne wymiary w świetle ścian to 2,5x3 m.
Czy wystarczą legary 10x15 cm w odstępach ok 75 cm ? Podłoga będzie z 22 mm OSB lub MDF.
Obciążenie maksymalne to powiedzmy 500 kg na całe pomieszczenie.
Jasio P - Rzeszów
Odp: jak wykonać strop na legarach drewnianych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2016, 20:20:46 czas Polski »
Powinny wystarczyć . Przejdź do wątku Kozia na temat antresoli , tam był poruszany podobny temat .
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2016, 20:26:13 czas Polski »
Wystarczy
Offline Nero
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2016, 21:13:46 czas Polski »
wystarczy i to z dużym zapasem.
Raczej osb
Offline peter
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2016, 21:59:38 czas Polski »
a gdy by tak rozciął na dwie 5cm belki i dał w odstępach co 35cm. pomiędzy belki można dać "przegrodę" żeby się nie skręcały.
Offline jasiop
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2016, 22:23:16 czas Polski »
Docelowo dam chyba 7x14 cm ale trochę gęściej (koszt 1 mb takiej kantówki to około 8,5 zł). Zastanawiam się czy dać jedną belkę w poprzek. Czy wystarczą tylko wzdłużne legary.
No i jeszcze sprawa samej podłogi. OSB jest trochę za surowe - ewentualne drzazgi itp.
Raczej będzie MDF. Bo to ma być docelowo "poszycie" podłogi.
Ma być tanio ;-) Może się czymś pomaluje ...
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2016, 22:33:15 czas Polski »
Właśnie cyknąłem fotkę zfotela, môj strop drewniany  :)
Ma już sporo lat.
Długość belki 5m belka 12/12cm po bokach obita deskami dla wzmocnienia. Na belkach deski 30mm.
Nic sie nie odkształca ani nie wypacza.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2016, 22:34:50 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2016, 22:39:26 czas Polski »
A przerwy między belkami 80cm
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2016, 22:58:09 czas Polski »
Daj gęściej, będzie lepiej. Co 40 - 50 cm.
Ja jak robię stropy drewniane to używam belek 50 x 170 w rozstawie co 40 cm, max długość 5m. w celu ustabilizowania belek pomiędzy każdą belką daję rozpórki zapobiegające zwichrowaniu i kręceniu materiału.
Na wierzch płyta wiórowa lub sklejka. MDF też może być, ale jest wrażliwy na wilgoć. W lakierni zawsze coś rozleje się i może zniszczyć płytę.
Do zmontowania belek do ściany najpierw wmurowuję płaskowniki na których opiera się belka a następnie przyśrubowuje je do ściany stalowymi kołkami rozporowymi fi 14.
Belka przy otworze na schody jest wzmocniona poprzez skręcenie dwóch belek razem śrubami fi12.
Offline Artkor
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2016, 18:55:32 czas Polski »
Robię jak Lirorobert, przekroje też podobne. Najpierw rozmieszczamy legary co 125cm aby nie ciąć płyt a potem w środek jeszcze dwa czyli co około 40cm. W miejscach wymianów legary podwójne. Do ścian mocujemy kując gniazda lub na okuciu typu "wieszak belki".
Offline jasiop
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2016, 19:33:16 czas Polski »
Ja dam przekrój 7x14 cm. Będę miał OSB 207x280 cm i do tego dostosuję odległości legarów.
Z uwagi na dość liche ściany muszę uważać przy tych okuciach ciesielskich.
A może dać kantówkę wzdłuż ściany i na nich oprzeć legary ?
No i ważna sprawa - czym pomalować OSB ? Farby chemoutwardzalne ?
Jasio P - Rzeszów
Offline Nero
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2016, 17:01:34 czas Polski »
No własnie dlatego (wrazliwosc na wilgoć) ten MDF jest kiepski dla takiego zastosowania.
Zgadzam się tez co do pozostałych wskazówek :)
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2016, 19:52:14 czas Polski »
Możesz zastosować Mdf pod warunkiem ,że będzie laminowany ,pozostanie tylko zabezpieczenie wąskich krawędzi pokostem lub lakierem i po problemie. Natomiast zrezygnował bym z płyty wiórowej , to najzwyczajniej   "śmietnik"   połączony ekologicznym klejem i oklejony laminatem .
