19 Kwietnia 2026, 15:03:22 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat - przymiarki do budowy  (Przeczytany 24847 razy)
mefjuu
Odp: Warsztat - przymiarki do budowy
« Odpowiedź #90 dnia: 23 Maja 2017, 11:55:07 czas Polski »
Bierze po obu stronach i tylko w tym miejscu. Widziałem inne egzemplarze z identycznymi wadami. Wada fabryczna pewnie + wydaje mi się kiepskie odprowadzenie wody ze środka zrobiły swoje...
Pozostałe elementy karoserii w 100% porządku (poza dolnym rantem klapy tylnej oczywiście)
Offline maniek7
« Odpowiedź #91 dnia: 23 Maja 2017, 13:43:34 czas Polski »
mefjuu dzięki za kosztorys a podaj jeszcze ile masz m2 tego watsztatu bo na pierwszych stronach nie widzę
mefjuu
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Maja 2017, 14:33:31 czas Polski »
Płyta ok. 30 m2, do tego na zewnątrz wypuszczone 3 słupy i przedłużenie dachu.
Offline morafi
« Odpowiedź #93 dnia: 13 Czerwca 2017, 15:22:35 czas Polski »
Moje Gratulacje, garaż prezentuje się świetne!!
Można prosić o więcej fotek od środka (ściany, więźby dachowej, połączeń ...)
mefjuu
« Odpowiedź #94 dnia: 31 Stycznia 2018, 11:48:05 czas Polski »
Z półroczną zwłoką, ale trudno :) Mam takie zdjęcie, może Cię satysfakcjonuje.
EDIT: Na drugim zdjęciu widać jętki i miecze. Jest zabawy przy wykańczaniu wnętrza (docinki OSB, mijanie mieczy), ale mam kawałek podłogi gratis, i mogę tam np. trzymać długi materiał (lub nocować - gdy wywalą z domu na wycieraczkę ;))
Niestety dalsze doświadczenie pokazało, że lepiej pod względem dalszych prac jak i jakości konstrukcji by było gdyby konstrukcja była stricte szkieletowa. No, ale człowiek uczy się na błędach, a i budować się - mówią - trzeba 2 razy :).
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2018, 12:05:39 czas Polski wysłana przez mefjuu »
