16 Czerwca 2026, 08:16:04 czas Polski
Autor Wątek: Szkodnik w parkiecie dębowym  (Przeczytany 8196 razy)
Offline mac
« dnia: 28 Lipca 2017, 11:54:58 czas Polski »
Witam, mam 90-letni parkiet dębowy, cyklinowany i malowany przed 15 laty. Jakiś czas temu zauważyłem dziwne grudki na łączeniach między klepkami parkietu dębowego: http://imgur.com/Rc1ID7Q. Po pewym czasie pojawily sie okragle dziurki w innych miejscach i tez tylko na laczeniach co juz bylo dosyc podejrzane.  Same klepki parkietu sa nienaruszone (nie liczac krawedzi, gdzie wypelnienia bylo malo i dziurka 'zachacza' o krawedz). Wypelnienie parkieciarz 15 lat temu upychal mieszanke kleju/lakieru z trocinami z cyklinowania. Ostatnio pojawily sie dziwne zuczki, wydaje mi sie, ze dorosly osobnik to jest to: http://i.imgur.com/xwEgRgg.jpg http://i.imgur.com/wYTwvdm.jpg Bylbym wdzieczny za rozpoznanie i rade jak sie tego pozbyc ...
Odp: Szkodnik w parkiecie dębowym
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2017, 12:21:10 czas Polski »
Kołatek domowy
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2017, 12:25:53 czas Polski »
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82atek_domowy
Małe wiertło, strzykawka, środek owadobójczy, i do dzieła.
Offline mac
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2017, 13:02:42 czas Polski »
No nie pocieszyles mnie ... a wiki dobilo jeszcze bardziej. Z opisu wynika, ze nie lubi on miejsc suchych, a w tym pomieszczeniu jest praktycznie suszarnia (sciana zachodnia z ogromnym oknem, jak oprze sie slopnce to idzie zdechnac z goraca), jest tez ogrzewane CO. Mam pytanie odnosnie sposobu aplikacji - to jest parkiet, jak mam go wiec wiercic? Bo chyba nie od czola/wierzchu, bo w takim przypadku rownie dobrze moge go zerwac i wyrzucic kiedy wiercac od wierzchu i tak sam go zniszcze ...
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2017, 13:03:35 czas Polski »
Myjka parowa na max temperatura i powoli jedziesz po calosci, takie robaczki od 75 st gina, larwy od 55 juz zgon.
Robert dobrze prawi z ta strzykawka ale moze sie okazac ze nie wszedzie dojdziesz albo cos przeoczysz.
Myjka na pierwszy ogien i po 30 minutach strzykawa gdzie dasz rade.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2017, 14:31:44 czas Polski »
I jak głęboko ta myjka rozgrzeje kanaliki drewnojada i go uśmierci ?
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2017, 16:01:30 czas Polski »
Są takie bajeranckie urządzenia do zabijania drewnojadow w parkietach.
Robi to chyba Bona i chyba nie do dostania w naszym kraju.
Ale mogę się mylić bo tematu nie zgłębialem.
Wyglada to trochę jak cykliniarka.
Nożyk
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2017, 18:47:30 czas Polski »
Qiub
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2017, 19:27:30 czas Polski »
wbrew pozorom kilka mm w glab po korniku czyli igielkowe otwory, po gasienicach to przejdzie daleko, naprawde daleko.
Zreszta zostaje technika chemiczna albo termiczna. Z promiennikiem moze byc troszke dupa jak sie go nie ma. Latwiej pozyczyc nawet myjke parowa taka domowa, moze sie uda ze jakis sasiad ma i nie trzeba kupowac.
Albo strzykawka i zabawa przez miecha co drugi dzien.
Polaczenie 2 zawsze cos tam da wiecej niz jedno.
Offline mac
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2017, 17:07:54 czas Polski »
W wiki przeczytalem, ze Kolatek lubi wilgotne drewno. Myjka parowa spowoduje silne nawilgocenie parkietu, a temperatura spadnie dosyc szybko. Moja obawa jest taka, czy to nie spowoduje namnozenie sie Kolatka ktory dostanie gratis sporowilgoci do suchego teraz drewna? Druga watpliwosc czy myjka parowa nie spowoduje przypadkiem ogolnie zawilgocenia podlogi i grzyba/gnicia/tym podobnych? Nie znam sie na drewnie az tak dobrze dlatego pytam.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2017, 17:49:23 czas Polski »
Myślę że jak nie chcesz zrywać tego parkietu to myjka nie jest trafionym rozwiązaniem. Ja bym użył chemii
orkan
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2017, 18:37:46 czas Polski »
Szczelnie folia na całości i niestety chemia-gaz.
Qiub
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpnia 2017, 09:41:51 czas Polski »
Nie jedna deche tak wyratowalem i kilka parkietow u znajomych. Jesli dziura jest 1mm po para potrafi przejsc przez taka dziure na wylot w 5cm debiny.
Sprawdzalismy na jednej klepce z parkietu u znajomego. Bylo kilka dziur i kazda dziura wychodzila para.
Co do wilgoci to moze i kolatek lubi wilgotne drzewo ale raczej chodzi o swieze i niedoschniete. Malo ktory robal chwyci sie drewna ktore jest mokre od wody, nasiakniete.
Co do gazow, sa co prawda tzw "ciezkie gazy" ale wietrzenie kiszenie zrobilby przez dobe i wietrzenie tez przez dobe.
Ciezkie gazy to takie dziadostwo ze utrzymuje sie przez okolo 2-12 godzin, 3cm max. na powierzchnia. Ponoc bardzo dobre ale to ponoc. Ja nie sprawdzalem podobnie jak wiekszosc ludzi chyba na forum.
Z lekkich lesniczy rok temu kupil takich 10 puszek na swoj dom http://allegro.pl/dobol-gazowy-na-kolatki-termity-korniki-spuszczel-i6660256801.html
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2017, 11:02:50 czas Polski »
No to musze dorwać myjke i kiedyś spróbować. Polecasz jakąś?
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2017, 11:45:31 czas Polski »
Cy chodzi o myjkę parową?
