14 Czerwca 2026, 17:50:45 czas Polski
Autor Wątek: frez palcowy  (Przeczytany 3765 razy)
Offline grzegorz.mar
frez palcowy
« dnia: 28 Lipca 2017, 21:00:21 czas Polski »
potrzebuję frez palcowy fi 2mm na trzpień 6, 8 lub 10 do frezarki górnowrzecionowej bosch gof 1400.
frezy są ale trzpień to 3, 4 mm. Są na rynku jakieś adaptery czy coś co pozwoli mi stosować takie frezy. szukam po stronach ale nic nie mogę znaleść. Prosiłbym o info gdzie to kupić, sprawa pilna.
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2017, 21:06:58 czas Polski »
Te cienkie są do grawerek.
Do GW mam najcieńszy 3.75mm
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2017, 21:08:59 czas Polski »
potrzebuję zrobić rowki 2mm max 2.5mm i wkleić tam [ z aluminium. robię prowadnicę ślizgową do szuflad pod schodami. Są jakieś adaptery mk2 ale są na stożek
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2017, 21:13:32 czas Polski »
A zaglebiarka z tarczą 2.2mm?
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2017, 21:14:29 czas Polski »
jeszcze się niedorobiłem
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2017, 21:15:48 czas Polski »
myślę o 6 mm i wklejeniu listewek
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2017, 21:17:09 czas Polski »
jak zrobię i będzie działać to wyślę moje prowadnice liniowe,
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lipca 2017, 21:39:14 czas Polski »
aktualnie są na kółkach i rodzinka nie daje rady przesuwać. jeszcze skręcają i obijają szuflady jedną o drugą.
Offline vitter
Odp: frez palcowy
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2018, 21:16:43 czas Polski »
