10 Września 2026, 05:11:44 czas Polski
Autor Wątek: Wiertła  (Przeczytany 18909 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2014, 19:37:20 czas Polski »
(będę wiercił przez sztachetę i profil stalowy zamknięty)
To te do metalu spokojnie dadzą radę
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Marca 2014, 20:06:19 czas Polski »
Skoro tak uważasz, to te uniwersalne dadzą 2x lepiej radę ;)
Dla tego pytam czy ktoś kiedyś używał i jaką ma opinię.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2014, 20:18:28 czas Polski »
Paweł, może powinienem zacząc od tego , że 9 lat temu kupiłem takie uniwersalne wiertło fi 18 za około 120 zł. użyłem kilka razy i teraz można powiedziec leży i gnije  :D  i postanowiłem , że więcej czegoś takiego nie kupię ale tak jak pisałem wcześniej to jest Twój wybór
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Marca 2014, 20:57:51 czas Polski »
Hej ja mam dokładnie ten sam komplet od jakiegoś roku i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się sprawują.
Na początku używałem je do drewna i wchodzą lepiej niż te do metalu, a po drugiej stronie zostawiają czysta krawędź.
Po jakimś czasie zostałem zmuszony użyć jednego wiertła do muru (normalna widia pękła) i po użyciu zacząłem żałować. że wcześniej nie używałem tych wierteł, wchodzą w beton jak w masło (a już miałem wymieniać wiertarkę bo myślałem że za słaba :)).
Teraz używam głównie do ścian i drewna, zależy jaka potrzeba, nie zauważyłem zmian w wwiercaniu się w drewno czy beton, cały czas ostre.
Kilka razy wierciłem w aluminium i plastiku, w stalowym płaskowniku raz na próbę (od razu 8 bez rozwiercania mniejszymi) byłem w szoku jak szybko przeszło i nawet się nie nagrzało.
Ja osobiście polecam te wiertła.
PS
Oczywiście wykorzystuje je do prac domowych i hobbystycznych, nie w przemyśle :P
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Marca 2014, 07:29:55 czas Polski »
To byc może byłem w błędzie :-[  ale sobie raczej nie kupię :P
Offline Simon
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Kwietnia 2014, 08:48:21 czas Polski »
Jeśli chodzi o te wiertła z Boscha to mam taki sam zestaw. Polecam z racji takiej, że musiałem wykonać kiedyś kilka otworów w gresie i każde inne wiertło prócz tych się paliło, albo w ogóle nie chciało wjechać w materiał. Mówię tutaj o wierceniu bez udaru. Tak więc polecam z czystym sumieniem. Na innych materiałach nie próbowałem niestety, ale jeśli do gresu wchodzą to do reszty też pewnie jak do masła...
Offline hobbysta
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Września 2014, 08:21:40 czas Polski »
Cześć.
Poszukuję dobrego (dla hobbysty) zestawu wierteł puszkowych. Czy możecie polecić jakąś firmę w której się poruszać?
Offline pbaszyn
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Września 2014, 10:36:02 czas Polski »
Dołączam się do pytania hobbysty.
Szukam zestawu wierteł forstnera ( to chyba nie do końca to samo co puszkowe ? ).
Jak to u amatora budżet ograniczony, maks 150-200zł.
Na alledrogo znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/wiertla-forstnera-frezy-drewna-16szt-sekowniki-i4625056955.html
i zastanawiam się czy to jest cokolwiek warte, czy przypadkiem po kilku otworach w płycie i twardym drewnie będą do ostrzenia, jak z trzymaniem wymiaru ?
Czy może lepiej od razu zainwestować w coś wyższej półki :
http://allegro.pl/bosch-5-czesciowy-zestaw-srodkowcow-sekownik-i4576304631.html
lub
http://allegro.pl/milwaukee-zestaw-sedniki-5-szt-sednik-4932373379-i4556720642.html
Tyle, że tu zestaw mniejszy. Pytanie do osób używających, jak często korzystacie z tak wielu, średnic ? Może na co dzień wystarczy zestaw 5el. ?
Przemo
Offline studio tata
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Września 2014, 10:47:24 czas Polski »
chyba musisz sie zastanowic czy chcesz do drewna czy do plyty
z weglikiem , czy bez ?
wydawalo mi sie kiedys ze z weglikiem sa najlepsze bo najdrozsze
ale do drewna szczegolnie miekkiego z weglikiem sie nie nadaja
Offline pbaszyn
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2014, 11:02:57 czas Polski »
99% to lite drewno/sklejka. Poza tym, do zawiasów puszkowych wystarczy chyba jeden rozmiar wiertła ( chyba? ), więc jeśli będę potrzebował to mogę dokupić jedną sztukę.
Zatem z tego co piszesz ten BOSCH którego podesłałem odpada bo jest na węglikach.
A może ktoś z Was zna takie :
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wiertla/zestawy-wiertel/zestaw-wiertel-typu-sednik-180002/
W Jula są taniej niż na alledrogo.
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2014, 13:17:43 czas Polski »
Mam ten zestaw z Jula i podobny z Lidla, oby dwa zestawy dobre, jak nie wiercisz zawodowo 100 otworów dziennie  :) Idealnie sprawdza się z wiertarką stołową, wtedy trzyma wymiar idealnie.
Offline pbaszyn
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Września 2014, 13:31:40 czas Polski »
Dzięki Paweł.
Nie zawodowo nie jak na razie tylko dla siebie, jak mam czas a tego ostatnio jak na lekarstwo :(
Ale jeśli miałyby się szybko stępić to wolałbym dopłacić.
Z drugiej strony, jeśli te z lidla za kilkanaście zł są ok to może jednak zdecyduję się na ten duży zestaw, pewnie wszystkie są z tej samej fabryki w PRC :)
A długo ich już używasz ? Nie musiałeś ich ostrzyć ?
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Września 2014, 14:19:14 czas Polski »
Z Lidla bardzo długo, jeszcze nie ostrzyłem, nie było takiej potrzeby, o zestawie z Jula się nie wypowiem bo narazie wywiercił tylko parę otworów.
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Września 2014, 19:12:45 czas Polski »
W najbliższym czasie będzie film i o wiertłach ;)
Offline pbaszyn
Odp: Wiertła
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2014, 20:38:52 czas Polski »
No to w najbliższym czasie będzie sporo ciekawych filmów
