15 Czerwca 2026, 13:33:09 czas Polski
Autor Wątek: Wóz drabiniasty  (Przeczytany 9062 razy)
Offline Arek
Wóz drabiniasty
« dnia: 07 Lutego 2014, 19:19:31 czas Polski »
Witajcie
Kilka dni temu przedstawiłem prosty sposób na zrobienie kółka drewnianego ,które własnie mi było potrzebne do wykonania wozu drewnianego dla dzieci i dziś przedstawiam własnie to co mi wyszło.Całość wykonana z drzewa świerkowego,aby mały kawałek dębu jest od przedniej osi do dyszla :)
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
Odp: Wóz drabiniasty
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2014, 19:22:46 czas Polski »
Super muszę też taki zrobić, córki się ucieszą ;)
ugfu
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2014, 19:25:10 czas Polski »
Piekna sprawa. A ile radochy dzieci będą miały!
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2014, 19:33:46 czas Polski »
Arku wóz zarombisty
zauważyłem ze ściski masz zrobione ze zwykłych prętów z gwintem metrycznych
ale masz zwykłe nakrętki,szybko się zerwą gwinty
Jak chcesz aby nakrętki były dłużej żywotne muszą być dłuższe muszą mieć 3-4 cm długości
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2014, 19:35:14 czas Polski »
Arku, jak zrobisz jeszcze zdjęcie od dołu, jak zamocowałeś przednią oś, jak się obraca z dyszlem, to zarobisz plusa :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2014, 19:38:12 czas Polski »
wóz ładny , jedynie przy  takich kołach mały  skręt . Ile zajęło czasu  zrobienie ?
Offline Arek
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2014, 19:38:33 czas Polski »
Niema problemu chętnie zrobię zdjęcie ,ale już jutro i na wieczór wstawię fotkę.
Offline Arek
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2014, 19:42:50 czas Polski »
W sumie to w poniedziałek zacząłem koła robić ,a dziś prawie skończyłem i międzyczasie co innego też robiłem.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2014, 19:47:17 czas Polski »
Moja córcia też złożyła zamówienie na taki wózeczek z tym że skrzynie transportową zrobię ze sklejki 12 żeby mogła przewozić materiały sypkie :D (piach i foremki) Jak masz to proszę pokaż jak zrobiłeś przednią ruchomą oś
Offline Arek
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2014, 20:07:43 czas Polski »
Przewiercony jest otwór fi 8mm w podłodze wozu i przez ośkę potem włożona śruba 8mm do drewna z płaskim łbem i od spodu nakrętka samokontrująca i w podłodze delikatnie nawierciłem ok 2mm żeby śruba nie wystawała z podłogi.(fotki jutro wstawię bo nie mam w tej chwili)
Co do materiałów sypkich  to mam zamiar kiedyś zrobić wkład w środek wozu i wyjmować w razie potrzeby ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2014, 20:09:22 czas Polski »
Wóz ,  bardzo fajna realizacja zafundowałeś dzieciom super atrakcje  :) czy przewidujesz wzmocnić koła po obwodzie stalową taśmą ?
Offline Arek
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2014, 20:12:32 czas Polski »
Zastanawiam się nad naciągnięciem gumy np z dętki tak jak u ,,amigorga,, w pile taśmowej ponieważ wóz będzie użytkowany na dworze to wilgoć może źle wpływać na koła ,błoto itp, ;)
Offline Szajba
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lutego 2014, 20:29:51 czas Polski »
Naprawdę świetna fura Ci wyszła :)
Gumę na kółkach bym sobie odpuścił, wilgoć będzie dostawać się pod gumę i zacznie butwieć wcześniej niż surowe drewno. Osobiście całość bym zaolejował, a bieżnię kół wzmocniłbym przemalowując ją ze dwa razy epoksydem
Wózek ma stosunkowo maly promień skrętu, a dzieci jak to dzieci, będą go ciągnęły tak jak one chcą, a nie tak jak konstrukcja na to pozwala. Powinieneś chyba wyoblić krawędzie kół, gdyż będą wżynały się w podłoże i szybciej się zniszczą,  przy okazji powiększysz promień skrętu
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2014, 20:36:03 czas Polski wysłana przez Szajba »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lutego 2014, 20:34:41 czas Polski »
Jak epoksydem to koniecznie z wolnym utwardzaczem żeby miał czas na wsiakniecie
Offline Arek
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lutego 2014, 21:07:20 czas Polski »
Z tym epoksydem do dobra podpowiedź nawet powinienem mieć  w domu na pewno tak zrobię ;)
