31 Maja 2026, 08:43:08 czas Polski
Autor Wątek: Frez do pilarki  (Przeczytany 3189 razy)
Offline marekb
Frez do pilarki
« dnia: 06 Sierpnia 2017, 18:13:43 czas Polski »
zastanawiam się czy ktoś stosował może frez do piły tarczowej, jakiś prosty do rowkowania, zamiast dado? Np. taki prosty: http://www.frezwid.com.pl/pl/produkty/frezy-tarczowe-z-ostrzami-lutowanymi/65-frez-prosty-hshw
  • Wiadomości: 5610
Odp: Frez do pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2017, 18:52:36 czas Polski »
stosuję do  wczepów 10mm  firmy  leuco
Offline marekb
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2017, 07:27:55 czas Polski »
leuco
o widzi Pan ;) masz jakiegoś linka gdzie to kupić ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2017, 07:43:45 czas Polski »
http://www.leucopolska.pl
UWAGA
Ale to nie takie proste . Dla bezpieczeństwa musisz sprawdzić czy tak ciężki frez możesz zastosować w twojej  maszynie łącznie z dobraniem obrotów  wrzeciona.
Offline marekb
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2017, 09:34:15 czas Polski »
UWAGA
jeśli frez jest wyważony, a musi to jego waga ma nieco mniejsze znaczenie niż siła oporu na obwodzie. Można też obliczyć siłę na średnicy tarczy i porównać momenty  dla właśnie tego freza. W wolnym czasie zadzwonię do FREZWIDU bo oni ponoć też takie rzeczy robią. Tutaj jednak problemem może być odprowaedzenie wióra i myślę, że jednak bardziej uniwersalnym, bezpieczniejszym i dla samej powierzchni skrawanej będzie dado niż jednolity frez. Freza zaletą jest wygoda i szybkość w montażu, Dado uniwersalność. Różnica w cenie z tego co widzę okolice 400zł -frez vs ok. 700 dado.
Tomek, czy Twój frez ma zęby ( ostrza  ) proste czy skośne ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2017, 16:01:17 czas Polski »
Zęby skośne.A w ogóle to ma zęby wyjmowane , mocowane podobnie jak noże  w wyrówniarce -na klinach :).
bushmaster
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2017, 00:10:17 czas Polski »
Nie chodzi czasem o GRAFF Speedcutter do szlifierki kątowej http://speedcuttergraff.pl  ?
krzysiek_z
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:23:37 czas Polski »
Ta tarcza wygląda jak sposób na szybki przegląd jelit albo mięśni przedramienia.
Offline marekb
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2017, 21:25:43 czas Polski »
jakbyś miał chwilkę kiedyś zrobił jakieś zdjęcie tego, nie spieszy się , przy okazji :) z góry dziętki :)
orkan
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2017, 22:42:37 czas Polski »
Ja kiedyś używałem frezów tarczowych do metalu. Zakładałem je na pilarkę-obroty ok 4500. Największy miał średnicę chyba 200mm i szer 10mm.Powierzchnia obróbki była idealna.
