10 Czerwca 2026, 17:18:46 czas Polski
Autor Wątek: Budowa tarasu - pomoc raczej wymagana :-)  (Przeczytany 13001 razy)
krzysiek_z
Odp: Budowa tarasu - pomoc raczej wymagana :-)
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Września 2017, 15:04:52 czas Polski »
A jaki jest przekrój drewnianych kantówek?
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Września 2017, 18:08:24 czas Polski »
Zaszalałem  ;D 120x120.
krzysiek_z
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Września 2017, 19:59:54 czas Polski »
Grubo :)
Mam do zrobienia taras na takiej samej konstrukcji i myslalem tez o dechach grubych na 12 cm, ale szerokich na 10 cm albo nawet mniej. Jak myslisz, czy 7 cm wystarczy (biorąc pod uwagę, że trzeba też tam zrobić otwory) ?
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Września 2017, 22:48:11 czas Polski »
Ja bym mniej jak 100mm nie schodził.
Im węższa tym bardziej podatna na uginanie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Września 2017, 22:56:47 czas Polski »
Ok. A czy 2 X 5 cm skręcone będzie ok? Widziałem kilka  ofert wiec byłoby łatwiej zamówić jeden wymiar
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Września 2017, 23:02:39 czas Polski »
Moment.
Troszkę się zgubiłem .
Mówimy o deskach czy legarach na których deska jest położona?
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Września 2017, 06:50:35 czas Polski »
Ja również poniżej 10cm bym nie schodził. I nie łączyłbym tak jak piszesz 2x5cm. Niepotrzebna dodatkowa praca i koszty.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #52 dnia: 26 Września 2017, 13:57:07 czas Polski »
Prace trwają. Nie obyło się bez małej kontuzji - dwa szwy.
Góra tarasu już prawie skończona.
Ale napotkałem ogromny problem, mianowicie ciężko mi znaleźć deski pod konstrukcję schodów. Potrzebuję 200cm/40cm/4cm. Jak już znalazłem to maksymalnie szerokości 30cm ale odradzano mi, tłumacząc, że od warunków atmosferycznych pękną.
Podpowiedzcie mi proszę co mogę zrobić innego pod schodami.
MChObi
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Września 2017, 14:07:05 czas Polski »
A nie możesz dać (200cm /20 /4 ) x 2 ?? obok siebie ??
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:10:50 czas Polski wysłana przez MChObi »
krzysiek_z
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Września 2017, 16:17:20 czas Polski »
Nie może. Bo jak się o to samo pytałem to powiedział ze nie ma sensu tak robić ;)
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Września 2017, 16:50:11 czas Polski »
Tylko tutaj przy schodach nie może być 20cm szerokości - za mało. Musi być conajmniej 30-35 cm (tak myślę) aby schody były sztywne i stabilne. Takich "wycinanek" jak na rysunku będzie 6 co 40cm.
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Września 2017, 00:59:55 czas Polski »
Skleić dwie w jedną.
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Września 2017, 05:12:27 czas Polski »
Jak dla mnie deska na zewnątrz 20 cm, to dużo...
A 40 ....
No... ;)
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Września 2017, 08:21:59 czas Polski »
Wymyśliłem. Deski będą szerokości 26cm ale wzmocnione z dwóch stron, w części gdzie nie ma wycięcia na stopnie.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Września 2017, 10:18:52 czas Polski »
zobacz na Ciesielnia Podlaska, podobny temat budowy schodów oraz w szczegółach wykonanie ich policzków
https://www.youtube.com/watch?v=argUYgRa3M0
