04 Września 2026, 05:09:00 czas Polski
Autor Wątek: zagłębiarka  (Przeczytany 5525 razy)
Offline L4
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Sierpnia 2017, 21:02:57 czas Polski »
Ale skąd wiemy, że to -1 plus ograniczenie głębokości nie jest tym samym co funkcja podcinka?
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Sierpnia 2017, 21:09:12 czas Polski »
Wiemy bo to nie miałoby sensu.
Offline L4
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2017, 21:20:32 czas Polski »
Już się pogubiłem.
Co w takim razie robi podcinek w Mafellu, poza ograniczeniem głębokości cięcia? Przesuwa tarczę o plusowy kąt czy wprowadza w wibrację jak żeby rzaz "poszerzyć" względem normalnego cięcia?
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Sierpnia 2017, 21:51:32 czas Polski »
Bo bez względu na zadany kąt tarcza piły styka się z materiałem w tym samym miejscu czyli miejscu styku z gumą szyny to raz, dwa żeby to działało jak piszesz to kąt nie może być -1 bo wtedy (zakładając zmianę położenia osi obrotu) tarcza oddalała by się od szyny a potrzeba by się przybliżyła o włos.
Offline Nol
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Sierpnia 2017, 22:31:08 czas Polski »
Podcięcie to nie to samo co podcinak. Pisałem o tym w wątku Boschowskim. -1 stopień używa się do uzyskania lepszego zejścia się laminatu przy łączeniu ściętych płyt/blatów, ale to nie jest żaden odpowiednik podcinaka lub mechanizmu podcinajacego u Mafella.
Offline grzegorz.mar
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Sierpnia 2017, 11:26:20 czas Polski »
Dlaczego zależy mi na obrotach, zakładam tak jak w frezarce, wyższe obroty i dobra tarcza powinny zagwarantować idealne cięcie. Zawsze jest lepiej mieć moc w zapasie. Ktoś mi powiedział że 5200 obrotów ale pod obciążeniem zapewnia idealne cięcie
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Sierpnia 2017, 12:13:18 czas Polski »
Do płyty masz wystarczająco dobre obroty w każdej zagłębiarce. A po drugie obroty to nie wszystko. Czasem za szybkie będą paliły. Nie widzę absolutnie potrzeby patrzenia na to przy wyborze zagłębiarki.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Sierpnia 2017, 13:05:08 czas Polski »
zgadzam się, ale większość moich narzędzi to bosch seria niebieska.
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2017, 13:15:07 czas Polski »
@grzegorz.mar skoro przeważająca cześć twoich narzędzi to niebieski "Niemiec" to ja bym się nie zastanawiał tylko brał Boscha. Można stworzyć fajny system kompatybilny ze sobą, cięcie, frezowanie, zacinanie, wiercenie w systemie 32mm i to wszystko na tych samych szynach które można łączyć i rozbudowywać ich możliwości.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:57:04 czas Polski »
I kupilem boscha, zrobiłem 5 cięć z ciekawości i jestem bardzo zadowolony, jutro wrzucę fotki jak tnie
