21 Czerwca 2026, 05:50:03 czas Polski
Autor Wątek: Nietypowe drewno  (Przeczytany 2269 razy)
Offline hacken
Nietypowe drewno
« dnia: 23 Sierpnia 2017, 00:20:58 czas Polski »
Witajcie,
Czeka mnie w przyszłym roku wycinka dorodnych okazów brzozy, topoli i lipy(której raczej nie rozpatruje w moich przemyśleniach). Czeka mnie również w trochę odleglejszej przyszłości wymiana dachu na chlewie przekształconym na warsztat. Zdejmowany będzie eternit i wymieniana cała więżba. Nowy dach będzie pokryty zwykłą blachą trapezową. Czas wrócić do sedna moich przemyśleń. Czy któreś z tych drzew po przetarciu nadawałoby się na murłaty bądź laty (o krokwiach już czytałem że topola to nie to) drewna opałowego mam aż za dużo więc chciałbym wykorzystać te drzewa w inny sposób. Zapraszam do luźnej dyskusji i wymiany zdań.
Pozdrawiam, Michał.
Odp: Nietypowe drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2017, 05:34:37 czas Polski »
Widziałem więźbę  z olchy.
Po kilkudziesięciu latach była w bardzo dobrym stanie.
Z tych które wymieniłeś, żadne raczej...
Ale może w tartaku się zamienią ?
Pogadaj
Offline hacken
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2017, 12:37:52 czas Polski »
Tartak z którego usług korzystam kupuje tylko i wyłącznie dąb i przeciera go na klepki Niemcom więc raczej się nie zamieni. Mam swój las sosnowy wiec z surowcem raczej nie mam problemu lecz jeżeli mam już ściąć wymienione wcześniej drzewa chciałbym je produktywnie wykorzystać. Staram się wycinać zdrowe sosny tylko w ostateczności.
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2017, 13:13:28 czas Polski »
Ja wykorzystywałem topolę na krokwie. Jeśli zdrowa i bez wewnętrznych pustek lub zgnilizn to na warsztat bez problemu.
Offline hacken
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2017, 13:41:49 czas Polski »
Jak długo już posiadasz te krokwie, nic się z nimi nie dzieję? Po przetarciu sezonowałeś je czy od razu zostały poskręcane do kupy? Co do zgnilizny jest to wielka niewiadoma. Z zewnątrz drzewa wyglądają na zdrowe ale jak wiadomo różnie to bywa po ścięciu.
Offline hacken
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2017, 01:30:41 czas Polski »
A co z brzozą nadaje się do czegoś poza opałem?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2017, 06:16:17 czas Polski »
Ja robiłem z brzozy siediska do stołów i ławek ogrodowych.
bardzo ładne drewno.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2017, 07:31:43 czas Polski »
 ;) Bardzo fajnie się toczy brzozę. Oczywiście bez sęków.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2017, 07:35:25 czas Polski »
Brzoza to tylko do wewnątrz   na  meble , toczenie itp, nie lubi  mokrego.
Lipa to drewno do rzeźbienia , też nie lubi mokrego
Topola drewno na zabawki ,gitary itp.-ale może być stosowane jako  konstrukcyjne przy małych jego wymaganiach . Często stosowane na wsiach w budowlach inwentarskich.
Wszystkie w/w gatunki maja zastosowanie w przemyśle np.płyt .
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:56:28 czas Polski »
Wszystkie stoły są pod dachem.
Od kilku lat tak stoją i jest ok
